Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема "Юность202"
Текущее время: Ср мар 04, 2026 19:47:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Схема "Юность202"
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 22:11:58
Всем мяу!
Решил вспомнить времена когда я был котёнком и пособирать старые добрые схемы. Нашел две схемы радиоприемника Юность 202.
Верхняя схема это схема из набора радиоконструктора. Нижняя схема из журнала Радио.
Итак вопросы:
1. R1 - 100к или 200к правильнее?
2. R6 - включен до R7, а на другой схеме после R7, как правильнее?
3. что лучше д9б(VD2) или кд503а(V6)
4. C11(100мкф) на верхней, С10(200мкф) на нижней схеме - чем больше ёмкость тем лучше?
5. На верхней схеме есть R17, на нижней нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 23:09:19
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 393
Нижняя схема оригинал, а верхняя адаптирована под транзисторы КТ315А, у которых усиление меньще, чем у КТ315Б.
Делать лучше по нижней схеме только первые три транзистора поставить КТ368 или что то подобное из СВЧ.
С транзисторами КТ315 схема часто возбуждается и приходится уменьшать усиление увеличивая резистор R3, что снижает чувствительность.
 Заголовок сообщения: Re: Схема "Юность202"
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 10:58:07
Рейтинг сообщений: 4
Так это же Верютин!
Делал его недавно - китайские мыльницы нихрена не ловят, кроме помех, а этот - просто сказка! Конечно, если дома ноутбук или другой прибор с импульсным БП, то и этому будут помехи, прийдётся или БП выключать, или искать место, где помехи не так сильны. Но в любом случае - китайщина и рядом не лежала, как по чувствительности, так и по громкости и главное току потребления. Вечером, когда начинается прохождение на СВ некоторые станции так орут, что даже выведенный на минимум регулятор громкости не спасает. Днём прохождение нет и работают только местные станции.
Фото viewtopic.php?f=17&t=24850&p=2135801#p2135801
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 16:19:35
True писал(а):
Так это же Верютин!
Доброго дня!
Да ! это старый добрый Верютин. А вы по какой схеме собирали ? И какой буквенный индекс 315?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 21:37:53
Схема из Радио. Первые 3 с индексом Б, остальные разные. Насколько помню, на чутьё заметно влияет R3, у меня 1Ом, уже при 3.3 чутьё сильно падает. R1 как и остальные влияют не ощутимо. Некоторые номиналы взяты из ближайших 2к2 вместо 2к, 68к вместо 62к, 100к+470к вместо 560к и др. Платы делал резаком, из кусков б/у плат от других конструкций, электроника была сделана за вечер, и то, большая часть времени ушла на рытьё по ящикам.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 21:38:22
Рейтинг сообщений: 13
FatherJon писал(а):
Всем мяу!
Итак вопросы:
Делал и конструктор, и из радио плату сам рисовал и травил. Работали примерно одинаково.
1.Зависит от установленных транзисторов-конструктор комплектовался транзисотрами группы А, поэтому номинал уменьшили.
2.Эту цепь я переделывал как в конструкторе, работает лучше.
3.Д9б лучше
4. Да.
5. Если не ставить гнездо наушников то резистор не нужен.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 22:29:17
Рейтинг сообщений: 91
Всё это интересно )) ... я вот включил приёмник ДВ/СВ ... крутил туда-сюда... нашел одну работающую радиостанцию на СВ.
Что на этом приёмнике слушать??? Все ушли из этого диапазона... :( Отдали на растерзание радиохулиганам !!! Со своими шарманками))) Занимай любую частоту на средних волнах и вещай сам сколько хочешь :)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 23:20:59
Всем ответившим - огромное спасибо! Отдельное спасибо Eger за развёрнутые ответы.
Собрал схему. Послушал шумы. Пошел в лесопарк и поймав одну радиостанцию был крайне доволен :))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 11:54:45
теперь к нему надо передатчик мастерить. Шагом марш за кварцем!
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 11:43:08
О ....о я вспомнил когда на схему обозрел раньше много конструкторов приемников собирал , а этот ДА как ни странно заработал и работал лучше (сам удивлялся) я когда собирал уже был не уверен что заработает или заработает похрипит , похрепит и все на этом и все закончится .А он взял и заработал по тому времени все было не совсем доступно получилось так спаял все ,хотел промыть плату и намазал (как оказалось паяльным флюсом с кислотой что ли) ну что было под рукой у меня ,мальчишка был , и что отец притаскивал с завода тем и довольствовался значит вечером всю конструкцию положил на газету и намазал ентой гадостью и еще питание подключил вот и на утро эта гадость стала еще и пузыриться и вонять я подумал ЭТО ВСЕ ! потом прислушался к нему что то очень так по тихонечку шипит и пытается разговариваеть я понял не все потяряно в ентой жизни и пожалел что мазал ентой гадостью -другого не было быстренько нашел какой то бензин и промыл и эта ЮНОСТЬ 202 стало лучшей конструкцией в моей жизни --ВОТ КАК ТО ОНА УДАЧНАЯ !!!!!!!!!! вот очень обидно что в наше время вот такое счастье детворе ---как бы УПУЩЕННО !!!!!! ДА И СЛУШАТЬ НА ТАКИХ ВОЛНАХ --ЭТО В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ ЕЩЕ ВСЕ ПО РАЗНОМУ У НАС В КРАСНОДАРЕ НЕТ ДА ЧЕСНО СКАЗАТЬ АВТОРУ ---ПУЗЫРЬ НАДО ПОСТАВИТЬ ---ЗАСЛУЖЕННО!!!! РАНЬШЕ ЛОВИЛ РАДИО РОССИИ ,МАЯК И ЕЩЕ ЧТО ТО НО ЭТО БЫЛО В 91-92 не помню короче тогда. но ловил очень хорошо и чисто и кто видел все время спрашивали ,,где купил,, а я им ,,сам собрал,, а они ,,брешешь !,, вот так и смеялись. :music:В общем схема (золотая) вот только действительно слушать не чего . у нас учат только что бы быть дураками - и в школах одни тесты ,но жизнь это не тест !ДА или НЕТ есть еще и ДУША.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 12:55:39
была у меня Юность 202. Только она на трансформаторах. А нарисованная схема больше на Электрон смахивает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2022 10:21:31
Всем привет! Решил тоже собрать приемник, но столкнулся с такой дилеммой, не могу понять к каким выводам припаивать экранную пластину
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2022 10:38:07
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
смотрите шире - теперь у них на порядок больше развлечений полезных и не очень
Есть FM, есть радиолюбители, есть десятки годных конструкций, которые можно найти в инете за час все, детали можно заказать чуть ли не в почтовый ящик, покликав мышью, можно заказать и наборы для сборки и АМ и FM и кучи любительских приемников и передатчиков. Можно послушать эфир с сотни sdr приемников со всего мира online.
ДУШИ конечно нет, а тест... ну возьмите ЕГЭ выпускной по математике и попробуйте его "сдать", большинство взрослых людей на это сходу неспособны, внезапно, там нужны те же знания, что и для сдачи экзамена обычным путем, причем обычным путем экзаменатор может и "вытянуть" на оценку повыше - плюс это или минус хрен знает, я к толковым тестам нормально отношусь - это же просто контроль.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2022 12:23:41
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3331
Экран обычно паяется к общему проводу (масса/шасси/земля/корпус)
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2022 22:07:41
на схеме 2 каких-то конца припаяны к пластине
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2022 22:27:57
Рейтинг сообщений: 25
:shock: На схеме есть пластина???
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2022 23:16:09
Карма: 107
Где вы на схеме увидили пластину, поясните?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2025 21:09:08
А вот не надо грязи, трансформаторная схема была у "юности 101", а уже 105-я была по верютинской схеме, в 202-й добавили шкалу настройки и питание понизили до 6 вольт, потому что кроны были дефицитом.
Маразьм у вас, батенька, если вы такие вещи забываете.
