Не сочтите за наглость, не пинайте если не в ту ветку. Вводные: есть машинка приблизительно грамм 100 весом, есть моторчик от другой игрушки на 3 вольта, есть ик-приемник (датчик) от старого магнитофона (пульт утерян) ЗАДАЧА: прикрутить моторчик к машинке и СВАЯТЬ пульт с двумя кнопками - ВПЕРЕД НАЗАД. Помогите умными мыслями. Варинат с МК не годится сразу ибо игрушка задумывается для совсем маленкого ребенка и дальнейшего усложнения не потребуется.
без усложнений и микроконтроллера можно сделать чтоб вперед только ехала и в темной темной комнате, как вы себе без дешифратора представляете себе это дело типа резонансных реле прошлого столетия ?
В качестве исполнительного устройства поставить счетный триггер. Можно с автоустановкой в определенное состояния триггера при включении питания. Например "вперед", Нажимаешь пульт и он переключается в состояние "назад" сигналом с фотодатчика. Еще раз нажимаешь, он переключается вперед. В итоге получается простейшая однокомандная аппаратура. А можно и не делать автоустановку. Куда поехала при включении, туда и пусть едет. Просто светишь и она делает реверс. Еще раз светишь и снова реверс.
Схему думаю и рисовать смысла нет. Просто фотодатчик, компаратор и на счетный триггер. С него можно на Н-мост или реле, далее на мотор. Сигнал с передатчика можно промодулировать например частотой 20 -30 кгц и на выходе фотодатчика поставить конденсатор. Тогда фотоприемник не будет реагировать на постоянную засветку, например освещения. Правда тогда после него придется из импульсов 20 - 30 кгц формировать одиночный импульс. Можно просто их продетектировать.
Все-таки хочется с картинками ибо не совсем силен а так чтоб при включении сразу ехала вперед не совсем то, что нужно. все-таки при включении она должна стоять, а вот на пульте одна кнопка вперед вторая кнопка назад - держишь - едет, отпускаешь нет. Если реализация сложна то тему закрываем.
Все-таки хочется с картинками ................. при включении она должна стоять, а вот на пульте одна кнопка вперед вторая кнопка назад - держишь - едет, отпускаешь нет. Если реализация сложна то тему закрываем.
Да не сложна и картинки есть. Качаем эту книгу для начинающих и смотрим.
Там хотя упор на радиоуправление, но это не существенно. Вместо радиоуправления поставить светоуправление в принципе просто. Некоторые советуют эту книжку. Я сам её не смотрел, но говорят тоже хорошая.
А кнопка стоп должна быть?
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
