Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как защититься от сильных радиопомех
Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:38:23
 Заголовок сообщения: Как защититься от сильных радиопомех
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 21:53:03
Уважаемые радиокоты! Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, так как в данном вопросе не силен.
Собрал исполняющее устройство, по команде радиомодема 433 Мгц, через ATinny2313, производится отключение цепи при помощи реле. Все работало без проблем пока на растоянии в несколько сантиметров не проводил включеной радтостанцией Рис1. Реле самопроизвольно включалось.
Далее чтоб защититься подключил резистор 2К рис2. Случайных срабатываний стало значительно меньше. Но релле все еще пыталось включиться, и зависал модем.
Далее из подручных средств собрал оптопару светодиод и фоторезистор рис3. Реле самопроизвольно срабатывало если подносил антену к выводу МК на растоянии 2-3 см. Решил уменьшить до минимума расстояние между выводом МК и сведодиодом и аналогично подключил второй светодиод Рис4. Ложные срабатывания прекратились :)
Онако не избавился от зависания радиомодема т.к. провода от МК составляют примерно 5 см.
Хотелось бы узнать ваше мнение по этой проблеме, что необходимо внести в данную схему для повышения надежности.
Буду рад услышать Ваше мнение :facepalm:
схема Рис4.jpg [66.03 KiB]
схема Рис3.jpg [46.14 KiB]
схема Рис2.jpg [42.15 KiB]
схема Рис1.jpg [40.39 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Как защититься от сильных радиопомех
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 22:24:58
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
Судя по картинке Вы к своей системе поносите мощную радиостанцию, то избавиться можно только программными средствами, применив для передачи помехоустойчивое кодирование передаваемого сигнала команды и само собой контроль на ошибку в приемнике.
Иначе зачем там МК применили?
Не для красоты же микроконтроллер там стоит.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 10:01:03
Контролер конечно не для красоты. Передача от модема USART кодировка команды 24 баит. Думаю, что возможно лучше включать порт МК на вывод после приема команды на выполнение, а не в момент инициализации МК. Тогда у мк на выводе большое сопротивление, следовательно и помех должно быть меньше. Так как помехи на срабатывания шли и с отключеным модемом. А включенный модем просто зависает.
Думаю сделать опторазвязку между мк и модемом, и провода покороче.
В общем есть над чем поработать :solder:
Последний раз редактировалось aen Вс дек 22, 2013 15:36:56, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 21:07:19
Уважаемые Коты! Спасибо за внимание!
Выход из ситуации очень простой! Необходимо приделать громоотводы на все свободные выводы в виде 100 омных резисторов. Стандартную защиту на сброс, и 500 ом на нужный вывод. :solder:
