Форум РадиоКот • Просмотр темы - Антенный уселитель для FM приёмника
Текущее время: Вс июн 29, 2025 19:35:02
 Заголовок сообщения: Антенный уселитель для FM приёмника
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2006 12:14:50
Нужна схема активного антенного уселителя для FM приёмника (у меня дома прёмники очень похо принемают - рядом находиться авиационный радиомаяк... и похожу глущит сигнал)
нужн уселитель который бы можно прикрепить к антене с питаение от 1.5v или 5v
помню что на заре FM было не что подобное
Малое знание опасно, впрочем как и большое....
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2006 13:12:37
Рейтинг сообщений: 4
А простой усилок типа транзюк, в коллекторной цепи - контур, не пробовали? Или надо мощнее?
А вообще, усилок может помочь, если сигнал слабый. А если сигнал достаточно сильный, но глушится другим сигналом - то тут усилок не поможет. Надо взрывать маяк... :twisted:
З.Ы.
Господа, я понимаю, мне знакомо чувство патриотизма. Но баннер радиопортала и так висит у нас на сайте. Может быть этого достаточно? :wink:
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2006 13:42:50
мне кажиться слабый сигнал... но мне нужен чувствительный приёмник
статисика такая
магнитолла принемает плохо (стерео отсутствует напроч) потовина программ вообще нету)
протая "мыльница" берёт получше (стоит на окне) но там кала сжата проги накладываються
компютерный FM тюнер не берёт вообще! ( просто пустая шкала , немного статичесого фона)
пробывал натиягивать антену над окном - помогло мало!
(на счёт ссылки - стондартная подпись :) )
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2006 13:44:37
не увидил что вылетел из логина!
а мысль взорать маяк была - но боюсь на голову самолёты будут падать :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2006 13:52:03
М-да... Я вот на одном форуме так подписывался - дык меня забанили :( Ну там админ - идиот. Лан, проехали.
Ну это все же лучше, чем не слушать приемник. Из двух зол надо выбирать меньшее :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2006 14:39:35
Рейтинг сообщений: 15
ачото я не поним
кала сжата
эт как?
а что, маяк в вещательном диапазоне рабоатет? или гармоники? или мыльница чувствительна к внедиапазонному излучению? моежт онтенну наа настроить? или сварганить направленную какую-нить?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2006 15:30:06
Да не, я думаю маяк здесь непричем. Если мыльница берет... Еще кстати: может помеха растекается по сети питания? Мыльница работает от батареек - ее это не задевает. А магнитола включена в ризетку - вот ее и плющит.
2 Ржавый
Диапазон сжат - это, я так понял, значит, что отношение приращения частоты к градусу поворота ручки настройки очень большое. Чуть крутанул - улетел на несколько МГц :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2006 17:28:35
может конечно маяк и не причём , но факт остаёться фактом - к окну подносишь приём улучшаеться...
вот мне и кажиться что надо усилить....
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2006 19:31:35
Рейтинг сообщений: 3
Можно конечно только предпалогать. Но мне кажется тут нужен комплес мер то есть собрать усилитель с не великим усилением и попробывать прижать диапозон по верху и по низу, ну скажем полосовыми фильтрами. Погледеть что родится с этого. Если это не побочка "маяка" и не отраженка. А именно слабый сигнал то начать надо бы с антенны а не усилителя. Потому как придется сделать большой Ку а это уже борьба с различными шумами. Думаю сначало хорошуу антенну может даже направленную.
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2006 19:35:13
За офтоп простите!
Doc
Я давно давно посещаю твой портал даже подписан на новости. Ну вот хочу по возмущатся..... смени хостинг.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2006 23:23:20
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Кстати, да, хочу поддержать, гражданина Вульфа - тормозит безбожно :)
Ну есессно, извините за оффтоп :)
Мысли Пачкают Мозги
 Заголовок сообщения: Плохой приём
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 06:42:37
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Коты, ближе к теме. Пробовали антенну перенести в другое место; здание железобетонное или нет; вид антенны- провод, штырь; питание -сеть, батарея; диапазон частот, желательных для приёма; диапазон частот "мыльницы" и стационарного приёмника( в стационарном. скорее всего, синтезатор частоты, а в мыльнице- аналоговое).Мяу-у-у! :roll: :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Плохой приём
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 12:05:05
какая разница штырь или провод?? Может направленная или нет? :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 13:05:09
Карма: 46
Именно , и это тоже- направленность антенны. У меня аналоговые прёмники перегружаются входным сигналом, приходится манипулировать положением антенны. В приёмниках с цифровым синтезатором- всё ОК.
Ещё интересный эффект- если антенна приёмника находится ниже лепестка направленности передающей антенны- тоже плохой приём; у нас под телецентром на комнатную антенну НЕ ПРИНИМАЕТ метровые каналы :cry: Потому и задаю столько наводящих вопросов :evil:
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 13:43:05
Тоже живу рядом с телецентром и проблемы с приемом децеметровых волн но большая часть каналов принемает на коллективную антенну а вот децеметровую пришлось установить на балконе и принемать ослабленную отраженною волну да еще коробка фильтров. :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 16:37:04
Карма: 46
Вот видите, может, проблема в плохой селекции входного контура.
для DOCа: поэкспериментируйте с переносным приёмником, походите с ним, оцените, где он лучше принимает. Может, что-то начнет проясняться,
после стукните о результатах, будем думать дальше :P
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 16:49:55
Плохая селекция в городе больше актуальна для телевидения так как молейший ляп и рябь на экране или другая неприятность. А в ФМ приемнике не особо октуально хотя если уж мутить усилительбходимы. А переделывать входные контура приемника будет значительно сложнее так как нужно серьезное вмешательство!
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 17:19:40
Карма: 46
Плохая селекция входным контуром приводит к тому, что вместе с полезным сигналом пролезшая помеха "затыкает" АРУ, усиление тракта ПЧ уменьшается, вместе с помехой ослабляется полезный сигнал. Проблема хорошо известна коротковолновикам, что в эфир выходят. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2006 21:05:06
1) на счёт хостера. ничего сделать не могу
бесплатно с 6 гигами не нкникуда не пустят (у меня стоит свой сервер - тоестья сам хостер, но увы канал всего 512кб .... больше не дают :(
2) я вообщето задал конкретный вопрос на счёт схемы , а не просил искать причину слабого приёма , я в конце концов не полный лаймер в элэктроннике (занимаюсь эти ровно 20 лет)
p.s. всё сказанное выше я проверя не раз!
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2006 03:35:09
Прости увлеклись
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=170
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=717
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=950
