Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Приемник на (88...108Mhz) на микросхеме Sony CXA1238S
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=32273
Страница 1 из 1
Автор:  KonderFM [ Вс июл 04, 2010 18:00:08 ]
Заголовок сообщения:  Приемник на (88...108Mhz) на микросхеме Sony CXA1238S
Вот нашел схему приемника в инете (см. схему приемника) и запнулся на катушках, неподскажите какого сечения нужен провод и марки для их изготовления?
С ИНЕТА
Катушки L2, L4 и L5 бескаркасные с внутренним диаметром 3mm. Катушка L2 имеет 8 витков с отводом от середины (для удобного монтажа я намотал две катушки по 4 витка каждая). Катушка L4 содержит 6 витков, L5 - 5 витков. Точное число витков зависит от длины и расположения дорожек, ведущих к катушкам на печатной плате, и уточняется при настройке.
Комментарий к файлу: Схема приемника
кекекек.jpg [76.08 KiB]
Автор:  Jemchug [ Вс июл 04, 2010 18:12:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Приемник на (88...108Mhz) на микросхеме Sony CXA1238S
Не критично.
Намотай 0,5 мм плюс - минус какой найдешь.
Автор:  *Trigger* [ Пт июл 09, 2010 23:27:11 ]
Кстати, в схеме ошибка, причём грубая: диод по питанию к минусу нужно наоборот повернуты.
Автор:  WJorck [ Ср июл 14, 2010 11:11:12 ]
Там вообще с питанием нелады какие-то. По-моему, это часть двуполупериодного выпрямителя :))
Выкиньте все диоды и подайте нормальную постоянку. Только не 3В (это для портативщины ещё простительно) а номинал по даташиту. Делал я на этой микросхеме приёмник. Вполне себе вменяемый. Только УВЧ у меня резонансный был, сопрягались контура и перестраивались варикапами.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
