Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление на игрушку на ИК лучах
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:38:24
 Заголовок сообщения: Управление на игрушку на ИК лучах
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 15:47:41
Не сочтите за наглость, не пинайте если не в ту ветку. Вводные: есть машинка приблизительно грамм 100 весом, есть моторчик от другой игрушки на 3 вольта, есть ик-приемник (датчик) от старого магнитофона (пульт утерян) ЗАДАЧА: прикрутить моторчик к машинке и СВАЯТЬ пульт с двумя кнопками - ВПЕРЕД НАЗАД.
Помогите умными мыслями. Варинат с МК не годится сразу ибо игрушка задумывается для совсем маленкого ребенка и дальнейшего усложнения не потребуется.
 Заголовок сообщения: Re: Управление на игрушку на ИК лучах
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 16:07:03
без усложнений и микроконтроллера можно сделать чтоб вперед только ехала и в темной темной комнате, как вы себе без дешифратора представляете себе это дело типа резонансных реле прошлого столетия ?
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 16:10:34
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
В качестве исполнительного устройства поставить счетный триггер. Можно с автоустановкой в определенное состояния триггера при включении питания. Например "вперед",
Нажимаешь пульт и он переключается в состояние "назад" сигналом с фотодатчика.
Еще раз нажимаешь, он переключается вперед.
В итоге получается простейшая однокомандная аппаратура.
А можно и не делать автоустановку. Куда поехала при включении, туда и пусть едет.
Просто светишь и она делает реверс. Еще раз светишь и снова реверс.
Схему думаю и рисовать смысла нет.
Просто фотодатчик, компаратор и на счетный триггер.
С него можно на Н-мост или реле, далее на мотор.
Сигнал с передатчика можно промодулировать например частотой 20 -30 кгц и на выходе фотодатчика поставить конденсатор.
Тогда фотоприемник не будет реагировать на постоянную засветку, например освещения.
Правда тогда после него придется из импульсов 20 - 30 кгц формировать одиночный импульс. Можно просто их продетектировать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 16:18:46
Все-таки хочется с картинками :( ибо не совсем силен :( а так чтоб при включении сразу ехала вперед не совсем то, что нужно. все-таки при включении она должна стоять, а вот на пульте одна кнопка вперед вторая кнопка назад - держишь - едет, отпускаешь нет. Если реализация сложна то тему закрываем.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 16:34:44
Карма: 29
green_bear писал(а):
Все-таки хочется с картинками ................. при включении она должна стоять, а вот на пульте одна кнопка вперед вторая кнопка назад - держишь - едет, отпускаешь нет. Если реализация сложна то тему закрываем.
Да не сложна и картинки есть. Качаем эту книгу для начинающих и смотрим.
http://www.bookshunt.ru/b14158_modulnay ... pravleniya
Там хотя упор на радиоуправление, но это не существенно. Вместо радиоуправления поставить светоуправление в принципе просто.
Некоторые советуют эту книжку. Я сам её не смотрел, но говорят тоже хорошая.
http://www.onlinedisk.ru/file/67118/
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 16:59:54
спасибо будем изучать
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 13:08:41
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
А кнопка стоп должна быть?
