Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Радиостанция 435 мгц. Схема.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=32902
Страница 1 из 4
Автор:  nEw poz [ Ср июл 21, 2010 18:58:12 ]
Заголовок сообщения:  Радиостанция 435 мгц. Схема.
я хочу сделать пару раций на 1 - 1,5 км в диопозоне 435MHz. Кто что посоветует ??? приму любые предложения и советы .!!!!! :)))
Автор:  aen [ Ср июл 21, 2010 19:02:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рации 435 мгц. Схема.
Раньше чего либо делали на эти частоты?
Какие приборы в наличии есть для настройки?
1.5 км в городе или на открытой местности?
Автор:  nEw poz [ Ср июл 21, 2010 19:10:40 ]
есть волнометр для настройки.
раньше делал приёмники и радиомикрофоны
1,5 км на открытой местности.
Автор:  nEw poz [ Ср июл 21, 2010 19:13:27 ]
частота впринципи не имеет значения , главное чтобы была свободная .
я слышал что это открытый диапозон :?
Автор:  aen [ Ср июл 21, 2010 19:26:30 ]
Тогда лучше на 144 мгц сделать.
Для Ваших требований вот эта подходит.
Если не нужно много каналов, то синтезатор можно заменить кварцевыми генераторами в с соответствующим разносом равной первой прмежуточной частоте.
http://ra3rbe.r3r.ru/minifm2009.htm
И вообще на этом сайте посмотрите.
Автор:  nEw poz [ Ср июл 21, 2010 19:31:19 ]
спасибо большое.
а по поводу проводного обшения (например из комнаты в комнату) не проконсультируешь? :? :)
Автор:  aen [ Ср июл 21, 2010 19:34:03 ]
Имеешь в виду переговорное устройство?
Но это опять не по теме и вообще здесь много тем про это есть в разделе.
Нужно её поиском найти и в ней писать если чего еще непонятного останется.
В поиске наберите "переговорное устройство"
На 430 мгц можно для начала такую попробовать. Как раз между комнатами хватит.
http://ra4a.ru/publ/4-1-0-232
1.JPG [71.55 KiB]
Автор:  nEw poz [ Ср июл 21, 2010 19:35:53 ]
прошу прощения я ток зарегился и ток правила прочитал
за помощь спасибо
Автор:  aen [ Ср июл 21, 2010 19:38:17 ]
Вот например.
viewtopic.php?p=170704#p170704
Автор:  nEw poz [ Ср июл 21, 2010 19:44:36 ]
спс
:))) :beer:
Автор:  nEw poz [ Чт июл 22, 2010 17:40:07 ]
Заголовок сообщения:  приёмник на 435MHz
хотел спросить у кого нибудь есть схема (желательно по проще) приёмника позволяющего прослушивать диапазон 435MHz.
**просто я делаю радио ошейник ( с радиомаяком ) питомцу своему, а то убегает и фиг потом найдёшь.а чтоб "уловить" радиомаяк нужен приёмник**
Автор:  aen [ Чт июл 22, 2010 18:09:06 ]
Так из этой радиостанции чем приемник не подходит, что я выше давал.
Куда уж проще.
http://www.dinistor.net.ru/radiopoisk-d ... -400m.html
4.JPG [43.77 KiB]
Автор:  nEw poz [ Чт июл 22, 2010 18:51:19 ]
**я уже нащёл одну статейку(если надо скину :) )
а вот приёмник думаю либо покупать за дёшево или рацию какую нибудь купить .
кстати ты не знаешь среднюю цену не дорогой рации
:idea:
Автор:  aen [ Чт июл 22, 2010 18:57:47 ]
Так выше посмотрите.
Там тебе же скинули ссылку.
http://www.radio-portal.ru/index.php/la ... 2-13-28-54
Автор:  nEw poz [ Чт июл 22, 2010 18:58:57 ]
я видел
:cry:
просто у меня деталей нет пока
Автор:  aen [ Чт июл 22, 2010 19:01:36 ]
Подробное описание как антенну для приемника сделать здесь тоже в какой то теме обсуждали.
Автор:  Pavel_1978 [ Вт июл 27, 2010 12:19:30 ]
:idea:
Смотри в сторону Midland - G5 (1500 комплектиз 2-х раций) или им подобные.
Автор:  PICmaker [ Сб июл 31, 2010 09:04:15 ]
Схема что в соседней теме (уже закрытой) viewtopic.php?f=28&t=33167 на 27 МГц в АМ мощность при правильной настройке передатчика 120-150 мВт. Приемник не самый лучший, можно сделать на микросхеме. Эта схема из книжки Борисова Юный радиолюбитель за 1979 год. (только там она в радиоуправлении стоит.) А если вам нужна радиостанция носимая на 433 МГц то купите Midland G5 или ему подобную р-ст на 433 или 446 МГц. Предлагаю такую по двум достоинствам 1 цена 1000р за 2 штуки. 2 возможность дополнения радиолюбтительской сетки и работы с радиолюбителями. Не мучайте себя. дешевле выдет.
Автор:  aen [ Сб июл 31, 2010 10:03:20 ]
Ну в первый раз она в ж. Радио появилась еще раньше и что интересно я в то время делал как раз по такой схеме, только частоту снижал до 12,5 мгц, что бы на приемник ВЭФ ловить, :))
Это была одна из первых практических схем реального передатчика на транзисторах в ж. Радио. Тогда такое вообще то не печатали.
Но это было в те времена когда даже КТ603 транзистор было невозможно найти, а сейчас зачем такая.
Но иногда хочется самому попробовать. Сам их "клепал" для интереса, но конечно не начинал сразу на 435 мгц, да даже и не дошел до них. Впоследствии делал на 144 мгц.
На 433 не было ни комплектующих ни приборов для настройки. Сейчас иногда тоже хочется, но вроде бы как смысла нет. :))
Автор:  SmarTrunk [ Сб июл 31, 2010 17:15:00 ]
На 433 МГц много раций сейчас продается за копейки, проще купить.
Я вообще ЗА то, чтобы сделать самому. Но вот именно на 433 МГц не представляю, как средний (тем более начинающий) сможет сделать. Приборов на 400 МГц, как правило, нет никаких, детали очень специфические, на МП42Б или КТ315Б не собрать.
Начинайте с 27 МГц. Там шансы есть собрать. Еще отличный вариант - передатчики (жучки) на УКВ/FM диапазон. Они, как правило, сразу начинают работать, а приемником служит любой бытовой приемник.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
