Форум РадиоКот • Просмотр темы - Одноканальная линия связи(рация) для вейкбординга/плаванья?
Текущее время: Чт янв 08, 2026 23:19:25
 Заголовок сообщения: Одноканальная линия связи(рация) для вейкбординга/плаванья?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 20:57:47
Всем здравствуйте. Радиоэлектронщик из меня никакой. С нуля спаять ничего не смогу, но выпаять из одного и впаять в другое смогу. Поэтому прошу помощи у вас.
Задача: Создать одноканальную связь с вейкбордистром на воде. Расстояние 30м. Под водой связь не нужна, только на поверхности. но окунание в воду регулярное+ удары об воду. Поэтому приемник IP68, а вот передатчик будет находится в сухой лодке, ну разве что руки мокрые-водопроницаемости не нужно. Обратный канал не нужен, но если получится-почему нет.
Рассматриваемые варианты:
1. Bluetooth гарнитура+смартфон+программа спикер с маркета (bluetooth loudspeaker) гарнитура например https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Blu ... autifyAB=0 минусы-дальность связи. на 25 метров может не хватить. Гарнитура приехала, попробовал на 25 метрах почти не робит.
И вот вопрос: Хочу усилить передатчик до class 1.
Вопрос #1: увеличится ли дальность только приема если передатчик class 1, а приемник class 2?
Вопрос #2: Как увеличить класс. Телефон по назначению не используется- можно и попаять...
Или взять блютуз передатчик 3.5 джек (для телевизора), но они все 2 класса. Поэтому
Вопрос #3 Можно ли как-то заменить модуль блютуз в адаптере на более мощный? Ну взять 2 адаптера 3.5мм и USB и как-то их поженить?
2. Нашел готовое решение для тренеров пловцов. Наушники с радио ip68 и передатчик. вроде все просто, но цена не гуманная. Вот например https://ru.aliexpress.com/item/Bone-Con ... utifyAB=0/ Дорого
Рации ip68 не совсем то, т.к гарнитура не совсем водонепроницаемая(или я чего-то не понимаю) и кирпич здоровый, а руки заняты
Вот собственно и вопрос #2 : собрать комплект из MP3 плеера с FM приемником(https://ru.aliexpress.com/item/2016-New ... 4895ol3phu) и передатчиком FM диапазона(80-110 МГц). с паяльником не дружу. Нужен готовый передатчик (80-110) на 50 метров. Подскажите ...И еще, на сколько это законно?
 Заголовок сообщения: Re: Одноканальная линия связи(рация) для вейкбординга/плаван
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 11:08:39
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
А вот такое если допилить до водонепроницаемости ? Уже подешевле https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-V6 ... 17723.html
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 12:28:33
Ну, есть и еще дешевле.https://ru.aliexpress.com/item/Original ... autifyAB=0
Помним: Водонепроницаемый только приемник. Передатчик в лодке.
Тут так получилось, что я уже всякого барахла накупил, и хочется его работать заставить.
Добавлено after 22 minutes 34 seconds:
Re: Одноканальная линия связи(рация) для вейкбординга/плаванья?
Ребят, вопрос сужается до : Как поженить эти 2 адаптера, чтобы получился bt transmitter 3.5mm jack class1 (до 100 метров)
Этот https://ru.aliexpress.com/item/USB-2-0- ... autifyAB=0 и этот https://ru.aliexpress.com/item/Wireless ... 0000000000
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2018 23:00:08
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Первый без компа с дровами просто железка, да и антешка евойная далее 10-15м не плюнет (по блютузу, даже если звук только в одну сторону, передатчик должен видеть кому транслирует) . Второй, возможно, сможет сам сопрячся с какими-нибудь синезубыми ушами, если к нему, конечно, имеется батарейка, хотя может статься, что без компа тоже никуда.....
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2018 09:24:09
Т.е. сам модуль ВТ просто перепаять, без программирования, не получится?
P.s. в лодке АКБ, прикуриватель есть. Поэтому батерейка в трансмиттере не принципиальна.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2018 09:45:02
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ИДЕЯ В 69% ТУПИКОВАЯ НЕ СТОИТ ЖЕЛЕЗЯКИБРАТЬ АБЫ КАКИЕ ДЛЯ СВЯЗИ В МОРЕ ЕСТЬ РЕЕСТ ОБОРУДОВАНИЕЯ СЕРТИФИЦИРОВАНОГО ДЛЯ МОРСКОЙ СВЯЗИ ПРИМЕНЯТЬ ЧТОТО ДРУГОЕ НА СУДАХ МОРСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ ЗАПРЕШЕНО...ЕСЛИ В РАШЕ ЗА ЭТОМ МОГУТ ШТРАФАНУТЬ НЕХИЛО ТО В ТАЙЛАНДЕ НАПРИМЕР В ЗИНДАН НАДОЛГО ОТПРАВЯТЬ А ВРЯДЕ СТРАН И СУДНО КОНФИСКАНУТ ЗАОДНО...
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2018 11:49:08
Ну не в море, а на реке. Там регламент в 100500 раз мягче, хотя бы тем, что МС(маломерное судно) может не быть оборудовано ни какими средствами связи.
Мне не группу по мелям вести, а хочется иметь связь с райдером, для координации действий, на тренировке.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2018 12:43:47
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
А почему не купить эту или подобную?
https://www.kbberkut.ru/shop/sale/snjat ... kp-55.html
Миниатюрная пыле-водозащищённая рация Roger KP-55. Гарантирует безотказную работу рации после погружения в воду на глубину до 1 метра в течении часа.
Диапазон частот PMR (446.00625 - 446.09375). Не требует регистрации.
Малый вес (60г с батареей) и миниатюрные габариты 44 х 74 х 14,5 мм (без антенны).
Есть активация голосом.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2018 16:02:07
С рациями не все просто.
1. Они большие(ну да, приведенная Вами достаточно мала, согласен)
2. В случае гарнитуры с jack вся водонипроницаемость пропадает.
3. По настоящему водонепр гарнитуры нету. Т.е. нижняя часть защищена, а голову мочить нельзя, а приходится.
4. Не удобно пользовать функции обратной связи(руки заняты) поэтому и платить за них не хочется.
P.s. Я уже писал,что рассматриваю подобный вариант: телефон ip68 с рацией UFH диапазона. Там и ВТ есть. Только вот огромные они...
Может быть кто не понимает, что такое вейкбординг
f995c17f62454772f232b61ac314b6a7.jpg [192.45 KiB]
4.jpeg [56.72 KiB]
Вот что придется выдерживать гарнитуре
mqdefault.jpeg [12.3 KiB]
man-falling-while-water-skiing.jpeg [121.13 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
