Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Радиобрелок.
https://radiokot.ru/forum/
Радиобрелок.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=36173
Страница 1 из 6
Автор:  Makoto [ Вт окт 12, 2010 23:47:35 ]
Заголовок сообщения:  Радиобрелок.
Для двухкнопочного дистанционного управления необходим пультик размером на больше 2х1,5 см, где ещё должны уместиться две тактовые кнопки.
Расстояние между приемником и передатчиком будет не более пяти метров.
Порекомендуйте какую-нибудь штуку для таких целей?
Автор:  aen [ Ср окт 13, 2010 00:17:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Посоветуйте маленький радиопередатчик
Это продают готовые.
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... iYWJM6OkbM
Если делать самому.
Это сам брелок передатчик. Готовая микросхема.
http://gete.ru/datasheets/datasheet-pdf ... e_168.html
На других страницах там есть отдельные приемники и передатчики.
Вот ещё.
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/07/
Можно еще даташиты на радиобрелки посмотреть.
Приемник.
http://www.soselectronic.cz/a_info/reso ... -4B_um.pdf
Даташиты на передатчики тоже можно в гугде найти.
HCS-TX-1/2/3. TX1./2/3-HCS-433, TX-2/4/6 M-HCS. TX-12CH
Автор:  boxvtk375 [ Ср окт 27, 2010 18:45:25 ]
а где приемники? с исполнительным устройством?
и где цены на столь удивительное чЮдо техники?
ну не понятно же :cry:
допустим выбрал брелок, а дальше?
надо же к нему исполнительное устройство, а какое должно быть?(в смысле марка) под определенные хар-ки
Автор:  aen [ Чт окт 28, 2010 12:28:43 ]
boxvtk375 писал(а):
а где приемники?
Но здесь же все в статье написано. Вы можете сами прочитать все внимательно?
для приема и декодирования команд с этих передатчиков-брелоков используются две специализированных микросборки: RX-4MHCS - сверхрегенеративный радиоприемник со встроенным декодером HCS и блок дистанционного радиоуправления HCS-DEC
Здесь тоже пишу
Zvezda писал(а):
На других страницах там есть эти приемники
Вот и нажимайте на другие страницы.
Вот здесь например первый приемник RX-4MHCS
http://gete.ru/datasheets/datasheet-pdf ... e_170.html
Второй сами ищите.
Цены тоже название в гугл забивайте «RX-4MHCS купить» и будет Вам цена.
2.JPG [5.77 KiB]
Автор:  boxvtk375 [ Чт окт 28, 2010 12:51:12 ]
ой спасибо :) так то я предпологал что вся информация уже на том сайте будет выложена
а получается что конструктор сделай сам
в этих вопросах не оч грамотные придеться разбираться
Автор:  boxvtk375 [ Чт окт 28, 2010 13:16:26 ]
допустим берем вот этот брелок
дальше нужен приёмник: допустим берем вот этот
далее иполнительное ус-во берем вот этот: какой????? или приемник уже является исполнителем?
почему тогда на схеме его указанны не все выходы, а на рисунке подключения показанны 4 выхода.
голову рвет пямо :kill:
Автор:  aen [ Чт окт 28, 2010 13:35:28 ]
Может Вам все таки купить готовую?
Вот же все есть. Гуглом пользуйтесь.
http://www.labkit.ru/userfiles/file/doc ... cs-rus.pdf
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
И есть еще статья на сайте. Правда сам не вникал в неё.
3.JPG [86.91 KiB]
Автор:  boxvtk375 [ Чт окт 28, 2010 13:49:12 ]
молодой человек!!!!!! помогите подобрать пару брелок и приемник. голова уже скоро лопнет
нужен брелок с 3 командами типа открыть\закрить\общий стоп и соответственно приёмник с исполнительным ус-ом на 3 вых
я ни хрена не понимаю как можно все из выше вами сказанного собрать в одно целое
по ссылке которую вы дали все разбросанно
Автор:  aen [ Чт окт 28, 2010 13:50:26 ]
Вот автор этой статьи. Можно прямо у него спросить.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=425
Автор:  boxvtk375 [ Чт окт 28, 2010 13:54:18 ]
во здесь все гинеально и просто описанно http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/07/
спасибо :) ВАМ
Автор:  daimon1004 [ Вт ноя 23, 2010 13:20:31 ]
Заголовок сообщения:  Ищу схему радиоуправления освещением
Здравствуйте! нужная схема радиоуправления двумя лампами через радиобрелок (то есть, таким образом, надо чтобы через один брелок контролировать два радиовыключателя. Жду от Вас предложений, советов, рекомендаций, ссылок. С уважением, Дмитрий.
Сюда перенес. Тему с первого поста почитайте.
Автор:  local07 [ Ср ноя 24, 2010 09:12:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Посоветуйте брелок радиопередатчик
В одном журнале Радио как-то была такая идея (с описанием схемы доработки).
Берется самый недорогой радиоуправляемый звонок и в него добавляется схема на транзисторном ключе. На выходе ключа - реле (оптрон и прочее). На пульте 1 кнопка – 1 канал управления обеспечен. Нужен второй канал, добавляем второе такое же устройство и т.д.
Есть звонок Feron X2-138C – у него на пульте 2 кнопки. Пульт как у автомобильных сигнализаций, причем в комплекте есть запасной пульт.
Как реализован там выход, и можно ли получить два канала пока непонятно. Звонок надо покупать, но единичный экземпляр стоит дорого, а если брать партию, то лишнее надо куда-то «пристраивать»….
Теперь самое интересное – клонирование пультов.
На платах пультов и на платах приемной части радиозвонков есть перемычки, запаянные соответствующим образом. В каждой паре (пульт+приемник) своя комбинация.
Если взять радиозвонки одного типа и из одной партии, то запаяв перемычки по одинаковой схеме получим клоны. Чего желаете? Одним пультом - управлять всеми своими приемниками или всеми пультами - одним приемником?
Думал этот Feron клонировать и раздать всем своим для включений освещения при подходе к дому (первая кнопка) и подаче сигнала на звонок (вторая кнопка).
Еще вариант «1 пульт - 2 канала».
Взять два комплекта 1-канальных звонков. На пульт поставить две кнопки с парой замыкающих контактов. Одной парой контактов коммутировать включение пульта, а второй - кодовую перемычку, соответствующую приемникам комплекта. При нажатии на одну кнопку – передается сигнал на включение первого приемника, на вторую – для второго. Два комплекта – два канала и т.д.
Если совсем лень, то есть готовые устройства - ДУ для светильников. Модели на 1, 2, 3 канала - в приемном устройстве соответственно 1, 2, 3 реле для управления нагрузкой 1000Вт каждое.
На 3-х канальном пульте находится 4 кнопки (4-я – «отключить-включить все 3 канала»). Думаю, что логикой можно будет получить 4-й независимый канал. Хочу приспособить такую штуку для управления советским мафоном.
Вотъ и все что я хотел сказать по этому поводу. Проще не придумаешь. Хотел статейку тиснуть в журнал, да лень....
Мяууууу…. 8)
Автор:  aen [ Ср ноя 24, 2010 09:35:54 ]
Да их уже несколько лет применяют для дистанционного управления.
Поищите по тегу "Радиозвонок"
Или вот.
http://pro-radio.ru/start/3225/
Автор:  boxvtk375 [ Ср ноя 24, 2010 20:31:17 ]
ха :) у меня такая хрень в люстре стоит http://www.plusminus-shop.ru/shop.php?cid=1576
при чем люстра китайского производства на 2 какнала нагружены галагенки а на 3й синие светодиоды. переделывал схему комутаций чтоб при подаче питания в первую очередь малый еруг галогенок включался а потом все остальное
а вам уважаемый daimon1004 посоветую обратиться в магазин где люстрами торгуют у них возможно такие ус-ва в продаже имеются
Автор:  Villain94 [ Ср дек 01, 2010 21:40:47 ]
Заголовок сообщения:  Передатчик и приемник
Хотелось бы управлять аппаратурой и освещением "с пульта" с чего начать что купить =) дальность максимум 50 метров
Желательно 1 передатчик например 6 кнопок (вкл выкл,вкл выкл...) и 6 приемников размещенные по квартире...
помогмте плз... как я понял нужно 6 наборов? если нет просветите начинающего
З.Ы. согласитесь как же идеально это будет просыпаетесь рано утром =) клик и чайник включается, клик свет...
Автор:  boxvtk375 [ Пт дек 10, 2010 21:20:33 ]
Привет хлопцЫ! вопрос такой, можно ли к приемникам фирмы Aurel запрограмировать несколько брелков?
и второй вопрос: мах кол-во исполнительных выходов приемника 4, а с большим кол-вом выходов существуют?
или можно использовать два приемника для увеличения кол-ва исполнительных выходов
http://gete.ru/post_1178217958.html
Автор:  Толяныch [ Вс дек 12, 2010 20:35:27 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по:Дистанционное управление нагрузкой за 15 минут
Доброго времени суток уважаемые коты.
Собираюсь сделать электронику для откатных ворот, прочитал статью "Дистанционное управление нагрузкой за 15 минут" в разделе СХЕМЫ-ЦИФРОВЫЕ, собственно то что мне нужно :) .
Полазил по форуму, обсуждение этого устройства не обнаружил, а вопрос по схеме -как подключать нагрузку и её питание, что бы включение и выключение нагрузки исполнялось по одному каналу (в моём случае открытие и закрытие ворот).
Думаю ясно изложил суть вопроса, надеюсь на вашу помощь.
Автор:  Толяныch [ Вт дек 14, 2010 13:25:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по:Дистанционное управление нагрузкой за 15 минут
Судя по молчанию, интересуемое устройство никто не собирал. Может кто подскажет, где в Москве можно приобрести
модуль приёма RX-4MHCS и брелоки-передатчики TX-4M-HCS от фирмы AUREL. Как выяснилось, не так- то просто их найти,
может кто сталкивался, подскажите.
Автор:  otest [ Вт дек 14, 2010 15:45:14 ]
вы думаете кто то станет искать эту статью?????????
Перенес в уже существующую тему про этот брелок.
Автор:  Толяныch [ Вт дек 14, 2010 22:10:26 ]
Прилагаю схему, по которой собственно вопрос.
attachment13.gif [23.94 KiB]
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
