Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как расчитать катушку на печатной плате.
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:43:57
 Заголовок сообщения: Как расчитать катушку на печатной плате.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 09:35:17
Хочу сделать FM приемник на TDA7000 и сделать контур гетеродина из провоника печатной платы, нашел програму для расчета но прога что-то не очень, кто сможет помочь рассчитать катушку приемника плата во вложении.
rp.lay [3.56 KiB]
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
 Заголовок сообщения: Re: Как расчитать катушку на печатной плате.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:13:29
нашел прогу для вычесления плоской катушки но суть в том что в той проге нет вычесления прямоугольной катушки к тому же при рассчетах в программе и в ручную показания не совпадают а так как заменить или переделать ПП после травления уже не возможно решил спросить тех кто знает и даст внятный ответ даже хотя бы приблизительный какая частота будет у той катушки что в lay
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 14:42:25
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
Я как-то пыталась считать как в Радио №11, 1976г
Всё очень приблизительно...
На форуме разработчиков рекомендуют моделировать.
jumbo писал(а):
...какая частота будет ...
Частоты никакой не будет, будет индуктивность и добротность. А вот какая частота получится в контуре, это зависит от ещё и от ёмкости.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 15:59:13
я уже все то нагуглил к тому же катушка у меня прямоугольная а не квадратная, короче уже не важно, спасибо Свете за ссылку про моделирование. буду пробовать делать 8)
