Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопос про пиковый детектор. Я собрал такой (как в Хоровице)
Текущее время: Пн апр 06, 2026 18:30:22
 Заголовок сообщения: Вопос про пиковый детектор. Я собрал такой (как в Хоровице)
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 16:00:12
Но вот незадача - на частотах выше 50 кГц на выходе уровень "пикового" напряжения ниже, чем амплитуда на входе. Причем, если я поднимаю амлитуду частотного сигнала, то уровень "выпрямленного" сигнала на выходе уменьшается.
Что я сделал не так? Может быть, надо другую элементную базу подобрать?
peak_detertor.jpg [46.95 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Вопос про пиковый детектор. Я собрал такой (как в Хорови
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 19:28:00
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
jarosl писал(а):
...на частотах выше 50 кГц...
А насколько выше? На какой частоте начинает уменьшать вых. напряжение?
Скорее всего, всё сделано так как надо. (надеюсь диоды именно те, которые указаны на схеме или аналогичные, а не 1N4001)
Похоже, что ОУ просто не хватает быстродействия. По даташиту у TLC274 частота единичного усиления примерно 1 МГц, а скорость нарастания сигнала 3 - 5 В/мкс. Получается, что на 50 - 100 КГц в режиме большого сигнала он будет работать хреновато... Попробуйте подобрать ОУ пошустрее.
P.S. В обучалке явно не хватает продолжения про частотные свойства ОУ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 19:55:38
Вечно гонимый
ad815 например или бесплатно на Ti.com закажите высокоскоростные.
я сегодня как раз bat54s затарился. но и простые 4148 очень быстрые штучки, только падение побольше на них.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 23:32:19
Вообще говоря "перевирание" амплитуды начинается с частоты 4500Гц, но на 50 кГц это особенно явно заметно.
Диоды именно те.
А какой ОУ "пошуистрее" посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 23:41:28
Вечно гонимый
выше посоветовал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 23:44:17
А OPA4350 подойдут? Правда, где их купить в Москве не знаю...
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 23:50:11
Вечно гонимый
если это от Ti.com - то закажите сколько нужно бесплатно - пришлют меньше чем за неделю.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 10:55:48
Abakt писал(а):
jarosl писал(а):
А как там заказать? Я то-то вообще не понял, как на этом сайте что-либо выбрать...
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 11:38:55
Вечно гонимый
читайте форум !
