Форум РадиоКот • Просмотр темы - LC+кварц помогите расчитать?
Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:27:46
 Заголовок сообщения: LC+кварц помогите расчитать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 17:27:46
помогите расчитать генератор на 13.5мгц с ЧМ модуляией
 Заголовок сообщения: Re: LC+кварц помогите расчитать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 18:37:54
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
тебе цифры нужны или чтобы работало?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 20:42:42
чтобы работало
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 20:57:17
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
48.333/13.5=3.58; sq3.58=1.9
Умножай все емкости в резонансных цепях на 3.58, а число витков в катушках на 1.9
Провод в катушках придётся взять тоньше, чтоб длина намотки осталась та же.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 23:10:46
Карма: 68
можно посмотреть схемы отечественных радиостанций диапазона 27 МГц....жаль, не нашёл схему своего модулятора на 13480..
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 07:11:09
Карма: 68
Схема была из справочника Горошкова (работала и от однополярных +5 и от +10, выходной сигнал был соответственно 1 или 2 В амплитуды, синус). Вопрос был в выборе типа варикапа и его рабочей точки, чтобы обеспечивалось линейное изменение частоты от мод. напряжения.
Нашлась запись, что выбран был КВ109, при постоянном напряжении смещения +4,24 В и его изменении на +1, -1 В, частота изменялась на + - 1,25 кГц ( кварц на 13480).
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 10:15:04
спасибо буду пробывать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 24
