Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель ВЧ
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:05:01
 Заголовок сообщения: Усилитель ВЧ
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 13:52:01
Рейтинг сообщений: 0
Облазил всё что только можно было, а схемы так и не нашёл.....
Может кто нибудь скинет хему ВЧ усилителя от 100Мгц до 800Мгц :)
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель ВЧ
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 14:18:24
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Надо смотреть усилители телевизионного антенного сигнала. Такие должны продаваться. Самому сделать несложно, если знать СВЧ-схемотехнику и иметь измеритель АЧХ.
Сама по-себе схема таких устройств смысла почти не имеет, т.к. очень важна топология печатной платы.
Есть еще 4-х выводные усилители типа ERA-3, например. Работают до 3 ГГц, усиление 20 дБ, выходная мощность до +12 дБм (то есть около 15 милливат).
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 16:58:13
С приборами проблем нет :)
12 дбм не устраивает, два таких уже собрал.
нужно что-то порядка 10 Ватт :)
такую схему я наверн начертить не смогу :( , хотя... :roll:
Ну что есть какие нить варианты :roll: :))
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 17:26:49
Карма: 27
А зачем будет нужен усилитель? Какова цель? (если не военная тайна)
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 18:24:33
Был собран некий агрегат, для манипуляции которым
оператору необходимо видеть происходящие :)
с управлением я определился дальность 18км, а вот с передачей видео и аудио сигнала..... :roll: встал вопрос
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 18:45:32
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Дык это не УВЧ, а усилитель мощности. До 150-400мгц ещё можно чо-то "на коленке" из любительских для SSB, на СВЧ - только с применением спецоборудования и транзюков, тонн по пять стоимостью или лампёх, типа ГИ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 19:30:36
Транзисторы есть с потолком в 5000Мгц и прочая свч и вч рассыпуха,
всё упирается только в схему...
если с свч не получиться можно и вч попробывать :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 19:31:09
Карма: 27
Ну один телевизионный канал занимает полосу от 4,5МГц (NTSC) 6,5МГц (SECAM) - аналоговый со звуковым сопровождением. Собрать такой передатчик (на любую конкретную частоту в пределах 800 МГц) гораздо проще, чем на все телевизионные диапазоны сразу. Можно найти б/у советский, я думаю. Или поискать схемы по словам "телевизионный передатчик". Хотя Госсвязьнадзор будет недоволен пиратским ТВ с мощностью 10 Вт.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 19:38:24
Допустим что с госнадзором проблем нет, возникает пробллема со схемой :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 20:10:41
Карма: 64
Маловато будет. Потолок-это когда сколь вдул-столь и вышло. На 2400 модуль коэффициента передачи будет 2, то-бишь дабы поиметь 10вт придеться вкачать 5, а что-б получилось 5 - надо два с половиной и т.д. А ешо оптимальное согласование - входное сопротивление в таких режимах - доли ома, выходное-сотни. Тут те и ситаловые подложки (при таких мощностях и на таких частотах ток пре прямо по текстолиту) и прелести микрополосковой технологии. Лучше поискать готовые японские модули.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 20:26:13
Детали я достану, а вот со всем остальным..... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 20:32:27
Карма: 64
Ну вот тут наши предлагают: http://www.cnirti.ru/catalog-13-21.htm
Кстати, для 18км хватит и 0.5-1вт. СВЧ по-любому нужна прямая видимость - дифракции-то никакой.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 20:48:23
цены кусаются :))
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 20:59:59
Для 18 км 1 Вт не хватит. Далее - пик фактор телевизионного сигнала ~5 дБ. т.е. мощность усилителя должна иметь запас сверху минимум на 5 Дб. Это значит что при 10 Вт среднего сигнала усилитель должен быть на 32 Вт.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 21:15:28
Карма: 64
Смотря какие условия: http://lan.h17.ru/archive.htm
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 10:24:18
С усилителем определился оказывается пары советских книжек по свч достаточно :)
теперь есть проблема кодирования и декодирования тут я точно не осилю :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 10:41:30
Карма: 64
Кодирования и декодирования чего?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 11:09:02
Сигнала конечно :)
чтоб ни кто другой не смог увидеть то что вижу я...
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 11:52:30
Карма: 64
В простейшем случае - инверсия спектра. Если нет, то промышленный аппаратный кодек (видео скремблер).
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 12:37:16
Со спектром я уже побывал нужно что то более заковыристее :roll:
с кодеком попробываю :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
