Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Ток в детекторном приемнике.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=50556
Страница 1 из 1
Автор:  Krasti [ Вт июн 28, 2011 05:10:47 ]
Заголовок сообщения:  Ток в детекторном приемнике.
Здраствуйте, помогите разобраться как идет ток в детекторном приемнике.
Рассмотрим участок цепи 1-2-7-8, т.е открытый колебательный контур: В антенне наводится переменный ток высокой частоты от передатчика, а земля как понимаю считается 0, т.е между заземление и антенной имеется разность потенциалов, следовательно «пойдет» ток через конденсатор, т.к катушка индуктивности окажет значительное индуктивное сопротивление, ведь ток высокочастотный. Конденсатор зарядится пойдет разряд на катушку, полностью описывать как колеблется ток в контуре не буду, т.к этот момент я более менее уяснил, когда в колебательный контур уже «работает», то по отношению к антенне и заземлению, он уже будет оказывать большое сопротивление, т.к хотя ослабление тока имеется, но оно не настолько велико, таким образом антенна и заземление нужны для подпитки контура . Не знаю можно ли сделать такое упрощение или нет, но позволю себе это, для того что бы как можно яснее показать что мне не понятно: пусть колебательный контур 1-2-7-8 это генератор переменного модулированного тока, подключит к нему параллельно конденсатор, в данной цепи ток начнет совершать вынужденные колебания идя то в одном направлении то в другом, при это на пластинах конденсатора знаки зарядов будут чередоваться. Верно? Рассмотрим участок 1-2-3-6-7-8, это по сути тот же что и описано выше, но в цепи имеется диод => ток в цепи может течь только в одном направлении, а именно 2-3-6-7, пусть верхняя обкладка переменного конденсатора имеет положительный заряд, а нижняя отрицательный как пойдет ток в цепи приёмника? Мои предположения: электроны от отрицательной обкладки потеку т в направлении 7-8-1-2-3- ? верхняя обкладка блокировочного конденсатора окажется отрицательно заряженной, т.к к ней придут электроны, а нижняя ведь тоже была изначально отрицательно заряженной т.к нижняя пластина кпе была отрицательной, следовательно блокировочный конденсатор будет с 2мя отрицательными обкладками??? Запутался совсем как ток идет в приемнике, объясните пожалуйста, желательно как можно подробнее, весь полный период от начала приёма согнала.
Автор:  RA3WSI [ Вт июн 28, 2011 08:42:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ток в детекторном приемнике.
Колебательный контур приёмника настраивается в резонанс на частототу принемаемой станции чтобы веделить АМ сигнал.
В колебательном контуре возникают колебания с частотой резонанса,тем самым контур отзывается на принемаемую станцию. Далее с контура промодулированный АМ сигнал поступает на детектор,где происходит детектирование АМ сигнала.
И уже далее НЧ сигнал поступет на головные телефоны.Остатки несущей замыкает на землю блокировочный конденсатор,соединённый параллельно головным телефонам.Блокировочный конденсатор сглаживает радиочастотые пульсации.
Автор:  Кот ПофиG [ Вт июн 28, 2011 08:55:13 ]
Именно по этому головные телефоны должны быть высокоомными, чтоб они не шунтировали конденсатор по ВЧ.
Автор:  RA3WSI [ Вт июн 28, 2011 08:58:37 ]
Нет.Чтобы не нагружать детектор.
Детектор в этой схеме нагружает контур.Надо или частичное включение в контур делать или трансформаторное включение.Вообщем ослабить связь детектора с контуром иначе добротность контура будет небольшой.Соответственно будет плохая селективность приёмника.
Автор:  Krasti [ Вт июн 28, 2011 09:25:16 ]
Я знаю принцип работы детекторного приемника! Как идет ток в нем, объясните хотя бы полный один период, как именно он распределяется по проводникам?
Автор:  RA3WSI [ Вт июн 28, 2011 09:51:54 ]
Автор:  Krasti [ Вт июн 28, 2011 10:36:19 ]
RA3WSI И это всё?
Автор:  RA3WSI [ Вт июн 28, 2011 11:00:58 ]
Да.а больше нет ничего.
Автор:  RA3WSI [ Вт июн 28, 2011 11:30:46 ]
Автор:  angabanga [ Чт июл 14, 2016 20:04:53 ]
Салют ребят . изивините, я поздно в тему пришел, картинки не грузятся , нчего не пойму. намедни наткунулся между делом на схему простейшего детекторного приемника и тоже не пойму как в нем идет ток. меня вообще запутала антенна и земля там. кто-нибудь расскаите в какой момент и как проходит ток. тчто такое резонансный контур я как бы учил, но как он ведет себя, если он заземлен... и т п вобщем ничего не понятно, а в интернете только обяснение на пальцах, этого не достатончо.
Автор:  RA3WSI [ Пт июл 15, 2016 19:11:04 ]
От антенны ВЧ ток протекает через контур и возбуждает ВЧ колебания.А далее замыкается на землю.
ВЧ напряжение на паралельном контуре как известно максимально(так как сопротивление стремиться к бесконечности) при резонансе на частоте принимаемой станции.Это свойство позволяет проводить селекцию принимаемых станций.
Нагрузкой контура служит детекторный диод.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
