Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Радиоприемник из телевизора.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=55217
Страница 1 из 4
Автор:  Димон126 [ Пн сен 26, 2011 11:25:35 ]
Заголовок сообщения:  Радиоприемник из телевизора.
Здравствуйте уважаемые Коты. Извиняюсь за глупое название темы но умнее выразиться не смог. Суть вопроса: у меян есть плата от чб телевизора союз 31-тб-407 на ней стоят селекторы каналов СК-М-24-2с, СК-д-24с и субмодуль канала СМРК-2-3, и есть готовый модуль фотон -7 (блок стереодекодеров и фильтров) Можно ли на базе этого без особых переделок ВЧ части схемы собрать стереоприемник на диапазон 64-108мгц?? Прошу сильно не пинать если высказал глупость. Схемы на все модули если надо выложу. Заранее спасибо
Автор:  svic [ Пн сен 26, 2011 11:40:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Радиоприемник из телевизора.
СК-д-24с пойдет для приемника на 900МГц, остальное сгодится для ваших целей, но работы будет море и вид будет ужасен... :o
Автор:  RA3WSI [ Пн сен 26, 2011 11:58:51 ]
А СКМ на 144мгц.
Автор:  piligrim130 [ Пн сен 26, 2011 12:05:53 ]
в СМРК-2-3 фильтры широкие - может получится так что будете слышать сразу 2 рядом расположеные радиостанции ну и массо габаритные показатели будут зашкаливать :))+необходим блок питания 12 в -12 в и 40 в
есть современые блочки тв тюнеров уже со встроеным цифровым управлением
Автор:  Serg-G [ Пн сен 26, 2011 13:09:36 ]
piligrim130 писал(а):
в СМРК-2-3 фильтры широкие - ........
Не в этом дело. В ТВ звук передается на поднесущей частоте (у нас 6,5 МГЦ). Поэтому, просто, соединив СКМ и СМРК, звука от ЧМ радиостанций мы не услышим, только звуковое сопровождение ТВ.
Автор:  svic [ Пн сен 26, 2011 13:32:34 ]
А что, разве звуковое сопровождение не слышно на обычный тюнер?
Автор:  aen [ Пн сен 26, 2011 13:42:13 ]
viewtopic.php?p=561387#p561387
aen писал(а):
Я в давние времена делал вообще на советском СКМ-24 и таким УПЧ и все работало.
ж. Радио 2 1985 г
В более новом ж. Радио была еще подобная схема на микросхемах 174ПС1 по моему.
Сейчас конечно такие уже не имеет смысла делать.
Этот УПЧ на частоту 31,5 мгц. Полоса с катушками небольшого размера получается около 1 мгц.
Или вот.
http://cxema.my1.ru/publ/radiosvjaz/rad ... 7-1-0-3377
1.JPG [36.55 KiB]
1.JPG [36.58 KiB]
Автор:  Serg-G [ Пн сен 26, 2011 13:43:46 ]
Слышно конечно, но вот радиостанцию поймать на ТВ проблемотично.
Автор:  Света [ Пн сен 26, 2011 15:24:12 ]
http://www.votshema.ru/53-vsevolnovyy-u ... emnik.html
http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/rad ... /7-1-0-704
Автор:  Димон126 [ Пн сен 26, 2011 21:21:41 ]
в общем из всего этого ценность имеют только ск-м и ск-д смрк не подойдет... вариант с цифровыми блокчками рассматривал просто это железо под рукой лежит и контроллеры шить не надо
Автор:  int4880053 [ Вт сен 27, 2011 13:26:04 ]
Довольно любопытное направлнние, особенно в сельской местности когда род рукой ничего нет,достаточно
подобрать старый телевизор. Например из 3УСЦТ можно сделать не только приемник но и трансивер
радиолюбителя причем ничего больше не потребуется. Правда у разведчика Зорге была иная ситуация-
ему потребовалось купить только две радиолампы, остальное они сделали сами.
Автор:  Димон126 [ Вт сен 27, 2011 22:27:40 ]
ну не сильно сельская местность... просто есть железо и его не жалко пустить под эксперементы цель которых больше приобрести опыт и получить навыки в ВЧ технике нежели собрать супер приемник который будет принимать сигналы из космоса... насколько я понял нужен модуль ПЧ после него можно поставить стереодекодер?? поправьте если не прав
Автор:  rus084 [ Пн июн 18, 2012 17:02:04 ]
Заголовок сообщения:  радио приемник из блоков советских тв
имеется скм 24-2с , скм30 , скд 30-1 , смрк 15/6 и вроде еще какойто , 4 свп , 2 унч из техже ящиков и динамики
какбы это все соеденить , чтобы ловило радио !
в смрк должен быть выход видео , это можно подключить к "желтому тюльпану" ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Автор:  radiokot__ [ Пн июн 18, 2012 19:19:40 ]
Журналы радио вам нужны !!!
И желательно до 90х годов, и полистать былобы не плохо.
А просто так паяльником тыкать не очень хорошо.
Может опыт наберёте только не факт что тот который надо.
Автор:  лидокорк [ Пн июн 18, 2012 21:14:09 ]
Диапазоны СКМ:1-48,5-66МГц,2-76- 100МГц,3-174-230МГц,СКД-470-622Мгц.
Диапазоны радио:УКВ1-64-75Мгц,УКВ2-88-108МГц,любительский диапазон-144-146МГц,430-440МГц.
Какое радио вы хотите ловить?Диапазоны мягко говоря немного не совпадают.А про СМРКуже писали выше.Если уж что то делать,то на селекторе от импортного телевизора,там разрывов между диапазонами почти(или даже совсем)нет.
Автор:  radiokot__ [ Пн июн 18, 2012 22:31:24 ]
Ежели на выходе селектора каналов поставить ПЧ на 38(вроде) мегагерц, и с полосой примерно 100-200 килогерц, то получите приёмник от сих и до понедельника (примерно до 750мгц) на импортном селекторе.
Мало того в них очень хорошая АРУ можно даже слушать АМ модуляцию (только там её уже давно нет).
Есть в сети приёмники на этих селекторах.
Даже наверное на этом форуме.
Автор:  rus084 [ Пн июн 18, 2012 23:24:19 ]
смрк это и есть пч , но с полосой 6.5мгц .
Автор:  aen [ Пн июн 18, 2012 23:44:57 ]
Вам нужно почитать о структурных схемах телевизоров. Их строят по одноканальной схеме и по двухканальной. В основном делают по одноканальный где нельзя отделить канал звука и изображения, т.к. в нем промежуточная частота звука получается за счет биений несущей звука и несущей изображения, т.е. звук в нем без изображения работать не может.
Поэтому в данном случае одними блоками телевизора не обойтись.
Хотя конечно можно "изловчится" и подмешать в видеодетектор сигнал равный промежуточной частоте изображения, т.е. 38 МГц, но это не совсем хороший путь.
Автор:  radiokot__ [ Вт июн 19, 2012 02:57:54 ]
Да нет может и звук и изображение отдельно приниматься.
На 38мгц идёт первая ПЧ, это канал изображения, а 6.5 мгц это канал звука.
Канал изображения промодулирован АМ, а канал звука ЧМ.
Эти два канала идут вместе АМ 38 и ЧМ 38-6.5=31.5.
Автор:  aen [ Вт июн 19, 2012 03:21:31 ]
Конечно может, но я же написал, что тогда одними блоками от ТВ не обойтись. Тракт ЧМ придется самому делать, т.е. по сути отдельный тракт звука лепить.
Вы не мне подсказывайте, а автору. Я и сам прекрасно понимаю как звук принять, да и принимал, а точнее когда то делал телевизор по двухканальной схеме для дальнего приема. Было такое занятие годов сорок назад. Сейчас кабельным все "испоганили" и бедным радиолюбителям заняться нечем и они поголовно перешли клепать мигалки. :cry:
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
