Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите схемой переключения фильтров
Текущее время: Чт янв 01, 2026 20:19:09
 Заголовок сообщения: Помогите схемой переключения фильтров
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:14:12
Всем всего доброго!
Нужна простая автономная схемка переключения фильтров на реле.
Желательно одной кнопкой "по кругу".
В крайнем случае каждый фильтр своей кнопкой на выбор.
Перерыл кучу литературы, но не нашел.
Заранее благодарен,
Виктор
Комментарий к файлу: Схема 4-х фильтров
4 ЭМФ.GIF [3.77 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите схемой переключения фильтров
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:24:10
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 399
Загляните в эту темку viewtopic.php?f=2&t=65531 там то что вам нужно. Или поищите схемы на К561ИЕ8
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 00:00:10
Большое спасибо sstvov!
Виктор
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 23:53:59
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
Хе хе смотря какие реле- у них контакты шумят при минимальных токах через них по
этому нужно начальный ток через контакты гонять. Вот и подумаешь что ставить -диодную
коммутацию которая то-же требует большой ток через открытый диод или контакты.
Если только специальные реле типа РПВ или что-то похожее. Помню неплохие результаты
давали РПС-45 но штука больно дорогая . Думаю специальный ключевой диод дешевле.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 00:04:25
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Диоды шумят не меньше при протекании через них тока, к тому же они обладают нелинейностью что снижает ДД.
Реле очень часто применяют для коммутации полосовиков RX, а там уровни ещё меньше чем в ПЧ тракте и ничего страшного...
просто нужно путёвые реле применять
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 07:05:13
Рейтинг сообщений: 48
Ставь РЭС 49. Хорошие релюшки, широко применялись в военной аппаратуре.
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 09:55:15
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
Только паспорт с золотыми контактами, только они могут мв сигналы пропускать. Или, как писали выше, давать ток постоянный через контакты.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 09:59:49
Вечно гонимый
Карма: -18
Дмитрий М писал(а):
Только паспорт с золотыми контактами...
а это как?
