Рейтинг сообщения:0
.настраивал по ГССу, а потом на самой СиБишке по минумуму КСВ на рабочей частоте...полоса й нее получалась очень узкая. даже сетку не перекрывала, практически только несколько каналов, но на рабочей частоте лупила будь здоров, штатные хвостики нервно покуривали в сторонке... На 2 метра также настраивал, ГСС и чувствительный ИП, у меня даже с фильтр - пробкой от вешалки, УВЧ +20db. детектор на p-n переходе транзистора, ЛМ368. Мотал с избытком, на изоляцию кабеля, не знаю какого, очень удобно, с канавками, то есть соблюдается шаг. Резонанс обычно на низкой частоте, затем кусь-кусь потиху от верха. Резонансов будет несколько, найти нужно реальный, поэтому и удобен генератор с изменяемой амплитудой, и ИП с регулируемой чуйкой, и тогда, штатные можно выкинуть. На 430 Мгц, обычный тросик 16,5 см, смонтированный в CMA разъём, тоже неплохо работает, за счёт поверхности широкая полоса.
Найти нужно толщину спирали + ШАГ в принципе больше ничего
КРИТЕРИИ : на фм волнах, ну там до 120, а так можно 145МГц, макс высота 19 см.
Спиральные антенны не всегда оправдывают себя. Нужно точно определить, что Вы ставите в основу для приема.
На тех частотах, которые Вы обозначили, антенна будет громоздкая. Её расчеты Вы можете посмотреть и в Ротхаммеле. Можно в выпуске за 1967 год страница 222. Тут написаны все данные и шаг и витки.
Не всегда оправдана круговая поляризация. Если бы Вы написали для какой цели Вам нужна эта антенна, я может быть Вам посоветовал и другие типы антенн.
Да не классическая спиральная антенна автору нужна. Ему нужна в просторечии так называемая "резинка" Что бы не было путаницы, название темы изменил.
"НЕМОГЁТ В РАДИО"]Найти нужно толщину спирали + ШАГ
в принципе больше ничего КРИТЕРИИ : на фм волнах, ну там до 120, а так можно 145МГц, макс высота 19 см.
Наконец-то меня хотяб один человек услышал!!!)
Спиральные не оправдывают, споры не требуется, доказывать ничего не нужно, но нужно технологическое решение. Главное чтоб на АМ\ФМ волнах гарантировала приём)
В каком смысле, что я ставлю в основу для приёма?)))
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Если Вам нужно только на прием да ещё и в таком широчайшем диапазоне, то просто возьмите пластиковый цилиндр 190Х10, намотайте на него вплотную медный эмалированный провод, диаметром 0.2-0.5 до заполнения и сверху защитите обмотку термоусадочной трубкой. Никакой настройки тут быть не может - настроенные короткие антенны очень узкополосны.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
С целью поддержки своих карбид-кремниевых MOSFET из линейки CoolSiC, обеспечивающих наиболее высокую в отрасли производительность, компания Infineon предлагает шесть моделей специализированных ИС драйверов затвора из линейки EiceDRIVER, основанных на одном выходном каскаде драйвера Rail-to-Rail.
пластиковый цилиндр не пойдёт, нужна гибкая конструкция
Гибких пластиковых (полиэтиленовых, полиуретановых, АБС и т.д.) цилиндриков и трубочек вокруг полно - элементы детских игрушек (хоть те-же барабанные палочки), бытовой утвари, транспортировочной тары и прочее. На любой помойке можно найти что-нить подходящее и не старайтесь найти "в размер" - всегда можно подпилить-подточить.
НЕМОГЁТ В РАДИО писал(а):
диаметр 1 мм не пойдёт?
Подойдет.
получается что реализация не возможна?
Любая настроенная антенна работает только в определенном участке частот, а короткая настроенная - с максимальной эффективностью в очень узком. На прием любая антенна, конечно будет работать на любой частоте, но эффективность будет находится в прямой зависимости от размеров - длинная антенна всегда будет принимать лучше, чем короткая вне зависимости от частоты. Главный параметр любой антенны - действующая высота (далеко не всегда равна физическим размерам, но сильно от них зависящая). Если-же все-таки планируется передача, то требуется гораздо более тщательный подход.
Частота AM/FM (30 МГц / 100 МГц соответственно) длинна спирали 150-160(макс) мм диаметр провода 1-2 мм диаметр втулки на которую будет крепиться тпираль 7 мм следовательно диаметр самой спирали 8 мм угол наклона к поверхности земли 30-45 градусов КСВ чем больше, тем лучше
Что неизвестно или требуется найти: шаг материал спирали (+покрытие)
Что можно варьировать:
Частоту дотянуть до GSMа это около 450 МГц
дискуссии по поводу актуально или не актуально, хуже или лучше - не нужны примеры других конструктивных решений тоже не требуются
Вопросы
1. Возможна ли вообще реализация? 2. Можно ли увеличить диапозон? 3. Есть ли готовая конструкция? 4. Существуют ли хорошие программы для расчёта подобного вида задач? 5. Есть ли какая-нибудь книга по данной проблеме? 6. Рассматривалась ли данная проблема ранее? 7. Есть ли у Вас вопросы ко мне?
понимаю, задача конечно не тревиальная, но довольно интересная)
Что то не понятно - что вы в эту спираль упёрлись??? - если она будет настроена, то она будет работать только в узком диапазоне частот подобно обыкновенному контуру (катушка и конденсатор)... если не будет настроена то в лучшем случае она будет работать равносильно сплошной металлической трубки равной диаметру вашей намотки, в худшем - равносильно гвоздю "двухсотке" Насколько я просвещен, то в настоящее время самая широкополосная (ненаправленная) это дискоконусная антенна или по другому просто "дискон"
_________________ "Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Последний раз редактировалось UAЗELR Пт май 18, 2012 12:44:52, всего редактировалось 1 раз.
На одну частоту рассчитать можно, но для этого нужно точно знать емкость на антенном гнезде, площадь и геометрию общего провода самого аппарата - это, как правило, определяется измерением. Шаг намотки соленоида оказывает незначительное влияние на добротность, поэтому намотаете Вы с шагом 0.5 диаметра провода или 1.5 разницу практически не заметите. Вы что-ли до сих пор не поняли, что резинка - это просто катушка колебательного контура, настроенного в резонанс? Считается она обыкновенно, как все катушки, хоть той-же коил32. Там и шаг можно ввести. Шаг критичен для истинной СПИРАЛЬНОЙ АНТЕННЫ, но это совершенно другое устройство, имеющее узкую направленность и вращающее вектор поляризации по или против часовой стрелки. Принимать такой сигнал можно только на точно такую же антенну.
Сейчас этот форум просматривают: shaman2005 и гости: 17
