Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как сумматор превратить в смеситель ?
Текущее время: Пт фев 27, 2026 09:10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Как сумматор превратить в смеситель ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 18:50:15
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -46
Тема:
-простейший телепередатчик модулирующий несущую изображения АМ и и поднесущую звукаЧМ для получения в кабеле или в антенне полного телевизионного ВЧ сигнала на любом из стандартных каналов.
В наличии
- имеется сумматор на который поступает:
- видеосигнал.
- ЧМ поднесущая звука на разностной частоте 6,5 МГц
- не модулированная несущая изображения
При сложении на выходе сумматора основные сигналы имеют спектр изображенный на рисунке.
Вопрос
- как обозначенный сумматор превратить в смеситель для получения АМ видеосигналом на несущей 100МГц и ЧМ звуком поднесущей 106. 5 МГц ?
Нужный спектр (полный телевизионный сигнал на несущей) дан на втором рисунке.
В спаме не заинтересован
Другие схемы не предлагать.
tv-sme.jpg [44.31 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Как сумматор превратить в смеситель ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 19:04:48
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
А никак в данной схеме.
По крайней мере в схеме должен быть какой либо нелинейный или перемножитель.
Вот из общей теории смесителей.
Смесители подразделяются на два основных типа:
1. Аддитивные, в которых суммируется напряжения двух частот и затем подается на какой либо нелинейный элемент.
2. Мультипликативные, в которых напряжения перемножаются.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 19:07:40
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1165
Промодулировать видео в АМ и аудио в ЧМ по отдельности и подать на широкополосный УМ.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 19:30:15
Карма: -6
Так никак или...
aen писал(а):
По крайней мере в схеме должен быть какой либо нелинейный или ключевой элемент.
Последнее утверждение правильно.
Попробуй закончить мысль добавь нелинейный элемент.
Хоть я и знаю что делать и куда что поставить. НО по условиям задачи я не могу давать тебе подсказок и это должен сделать не я.
Если ты напишешь как то я дорисую и выложу картинку.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 19:34:54
Карма: 158
klamper писал(а):
Хоть я и знаю что делать и куда что поставить. НО по условиям задачи я не могу давать тебе подсказок.
Во первых я от Вас никаких подсказок не жду. Это не я, а Вы вопрос задали.
Лично я это из без Ваших подсказок знаю.
Во вторых, если Вы знаете и без меня, то не вижу смысла больше что то писать в данной теме.
Ваша цель поиграть в угадайку?
Или Вы считаете, что здесь на форуме одни несмышленые дети и решили их поучить?
Пока.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 19:44:37
Карма: 72
Он уже предлагал свою схему Передатчика Видеосигнала.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 19:53:20
Карма: -6
RA3WSI
Это не передатчик видеосигнала.
Ты просто не понимаешь о чем идет речь.
aen
Настаивать не стану.
То что я знаю не укладывается рамки сознания особо образованной группы специалистов не понимающих работу смесителя превращающегося в сумматор при наличии нелинейного элемента в определенном режиме.
Поэтому я решил проверить свои знания в схемотехнике смесителей - модуляторов возможно я грубо ошибаюсь со своими амбициями в этой области.
Возможно у кого либо есть другое решение.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 21:58:11
Схема смесителя на транзисторе с подачей обеих сигналов на управляющий электрод (базу). Такой смеситель пропустит на выход оба сигнала и их сумму и разницу. 6,5 МГц легко отфильтруешь контуром настроенным на нужную частоту (106,5).
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 22:13:28
Карма: -6
Согласен.
Даже фильтровать не нужно. все и так будет работать со всем спектром в кабеле или антенне - а то что нужно отфильтрует преселектор в СКМ телевизора.
Но по условиям задачи :
Добавь или измени то что уже есть на схеме что бы модернизировать сумматор в смеситель.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 22:24:31
Не получится,
В принципе... :solder:
Можно добавить один каскад :)))
Или же добавить на выход два встречно-параллельно включенных диода, ну и после них какую-нибудь согласующую цепь типа катушки или резистора.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 22:31:31
Карма: -6
Это лишнее, и не соответствует условиям.
Два диода - зачем?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 22:34:01
Что бы появился хоть какой смеситель
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 22:54:05
Карма: -6
Одного диода достаточно что бы схема работала как смеситель и модулятор одновременно.
При этом амплитудная модуляция видеосигналом происходит на переходе диода, а ЧМ поднесущая поступает на смеситель уже модулированной.
- Вместо диода можно установить нелинейный элемент транзистор.
- Транзистор в генераторе это тот же смеситель, где коллектор выполняет такую же роль что и диод образованный на участке Э-Б в типовых схемах смесителей.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 23:19:00
В разных случаях по-разному. Если подать СЧ на коллектор генератора (например Клаппа), и снимать ПЧ с коллектора, то весь транзистор будет ключом или, по функции своей как диод в схеме, который управляется переходом Э-Б. Если подать сч в базу, то там уже будет ключом, как раз переход Э-Б. Хотя такой смеситель чем-то напоминает смеситель с подачей обеих сигналов на базу.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 23:35:31
Карма: -6
Подавать и снимать можно с одного диода (транзистора) и модулировать по частоте и амплитуде можно тем же диодом (транзистором).
В одной точке будет весь спектр нужных и паразитных сигналов.
Недостатки устройства - видеомодулятора с каналом звука не обсуждаются по условию, это вне контекста.
Тут был простой вопрос - "Как сумматор превратить в смеситель ?"
Это решение я показал.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 15:58:49
Рейтинг сообщений: 174
Даже и не надейтесь.
Все что Вы сделали, так это задали тупой вопрос, а ответ Вам дали моментально сразу же во втором посте.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 00:30:26
Карма: -6
Вася. извини за задержку меня тут банили на месяц поэтому я не заметил твоего сообщения которое мне все прояснило в моих заблуждениях.
Да Вася, я тупой.
Попробуй донести свои продвинутые мысли Дебилам котрые не понимают твои правильные выводы вот на этом форуме.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1288084
Меня за то что ты понимаешь как должное, забанили за тупость. :))
Попробуй Вася, может ты сможешь и там разрулить ситуацию с учетом твоей мудрости?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 05:04:57
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
Это выползло оттуда - viewtopic.php?f=17&t=76094 ... :)))
