Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Как работает антенна?
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=82083
Страница 1 из 12
Автор:  rentony [ Пт дек 14, 2012 07:30:29 ]
Заголовок сообщения:  Как работает антенна?
Доброе время суток форумчане!
Объясните пожалуйста как работает антенна, в смысле это же просто провод, току не куда стекать с него, так почему и как он на него затекает? (в случае с передатчиком)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=130189
Автор:  SmarTrunk [ Пт дек 14, 2012 09:40:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как работает антена?
Это же все описано в учебниках, например Никольский "Электродинамика и распространение радиоволн". Не читали?
Автор:  Maykill [ Пт дек 14, 2012 09:52:13 ]
судя по
viewtopic.php?f=21&t=49761&p=1507863#p1507863
даже не заглядывали...поколение NEXT
Автор:  rentony [ Пт дек 14, 2012 11:22:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как работает антенна?
Не, я тут обучалку почитал =)
вот там не объяснено, вот решил поинтересоваться.
Автор:  Maykill [ Пт дек 14, 2012 11:29:36 ]
по первому вопросу-
ток превращается в электромагнитное поле и улетает нафиг...
по второму- это чтобы не рисовать лишний общий провод.
( иногда и плюслвлй не рисуют, особливо в схемаз с цифровой логикой)
Автор:  rentony [ Пт дек 14, 2012 14:55:52 ]
Про электромагнитные поля я читал, "Юный радиолюбитель" В.Г. Борисова на одну треть уже прочитал, я понимаю если в катушке циркулирует ток и попутно высвобождается энергия в открытое пространство, мне интересно как может этот ток бегать в проводе который болтается в воздухе, как на него этот ток затекает, ведь по сути ток можно сравнить со шнурком в шортах - есть замкнутая цепь, шнурок - электроны, шорты - проводник, движется шнурок в одном месте - движется и во всей цепи. А вот в случае с антеной цепь не замкнута, так что шнурок просто вываливается из её конца?
Автор:  Maykill [ Пт дек 14, 2012 15:21:53 ]
http://pirochem.net/index.php?id1=3&cat ... &book=1967
или купите книжку " радио -это очень просто"
Или хотя-бы не прогуливайте ...уроки физики
Автор:  rentony [ Пт дек 14, 2012 15:36:43 ]
Прогуливать нечего уже к сожалению) Жалко что в школе не учил физику, сейчас понимаю на сколько это всё интересно... эх, учителя гады такие не дали понять что есть физика на самом деле, пичкали всякими нудными формулами и расчетами и всё... :evil:
Автор:  RA3WSI [ Сб дек 15, 2012 00:26:33 ]
Вот нарисовал как протекает ВЧ ток.
01.gif [7.48 KiB]
Автор:  rentony [ Сб дек 15, 2012 11:43:21 ]
RA3WSI, спасибо, теперь более менее понятно стало =)
Автор:  RA3WSI [ Пн дек 17, 2012 08:55:55 ]
Автор:  svic [ Вт дек 18, 2012 11:59:58 ]
Вопрошающий хотел понять откуда ток в "не замкнутом" полотне антенны. Вот тут следует вспомнить, что токи бывают ещё и реактивными. Обычный кондёр - это две пластины с диэлектриком между ними, то-бишь обрыв. Однако если этот "обрыв" включить в цепь переменного напряжения, то ток в цепи так-таки будет. Теперь если пластины кондера сделать не квадратными, а прямоугольными, скажем, шириной в сантиметр и длинной метров десять, да ещё свернем это дело в трубочку (получится два проводка, диаметром примерно 3.2мм и длиной 10м), то площадь у этих пластин все-равно останется та-же, даже если мы разложим их в линию, что равносильно увеличению расстояния, всё-равно это будет кондёр, а значит для переменного тока это не есть разрыв. Надо ещё отметить, что столь длинные пластины будут иметь и неслабую индуктивность, однако резонансная частота оного колебательного контура определяется уже не формулой Томпсона, а геометрическими размерами, завязанными на скорость света.
Автор:  rentony [ Вт дек 18, 2012 13:07:54 ]
Вот, это мне и надо было услышать) спасибо за сравнение с кондером =)
Вот теперь точно понял))
Автор:  svic [ Ср дек 26, 2012 08:55:13 ]
Изначально вопрос был поставлен о том откуда берется ток в антенне, если нет явно замкнутой цепи. Поверхностный заряд в данной ситуации имеет лишь косвенное значение, к тому же, в отличии от статики, в антенне его распределение не равномерно - к краям плотность увеличивается. Наличие второго полюса для антенны необходимо, причем в непосредственной близости. Сами посудите, разве способно излучать вот такое чудо техники?
Релаксация заряда будет, излучение - вряд-ли....
Автор:  svic [ Ср дек 26, 2012 09:00:52 ]
a_klyuev писал(а):
путем падения...
Увы, факт неоспорим. Когда оборвалась оттяжка пирамиды на стошестьдесят , двадцитисемиметровый дрын чуть не разнес веранду соседа... Бррр... :o :cry:
Автор:  svic [ Ср дек 26, 2012 11:43:16 ]
нарисованная схема _будет_ излучать.
Попробуем обратиться к классике:
Я строю КВ радиостанцию. Лаповок Я.С., 1983.page54
Автор:  a_klyuev [ Ср дек 26, 2012 18:48:56 ]
Классик утверждает, что такая антенна неработоспособна.
Однако знаю (заочно) некоторых приверженцев такой антенны - называют они ее "Антенна Фукса".
Причем "Антенна Фукса" - это именно такая антенна, как изображена на рисунке, без всяких дополнительных соединений.
http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=4900
Автор:  RA3WSI [ Чт дек 27, 2012 07:33:52 ]
В схеме опечатка.Нехватает противовеса,иначе контур весит в воздухе.
h_1356511560_6687612_3dbbe16ce4.jpeg [28.41 KiB]
Автор:  RA3WSI [ Чт дек 27, 2012 07:58:44 ]
"да нет же! не образуют они емкость. противовес сам по себе емкость - то есть хранилище зарядов, и антена сама по себе емкость - хранилище зарядов. а взаимной "конденсаторной" емкости между ними нет, или она такова что можно ее не учитывать. противовес нужен только как источник зарядов..."
Противовес является второй половинкой диполя.Токам ВЧ надо ж замыкаться.
Вертикальный штырь запитанный с конца и без противовесов напоминает инвалида без одной ноги. :))
А с противовесами-уже с протезом. :))
У наклонного луча без противовесов ещё хуже дело обстоит,поэтому утюги у соседей разговаривают.
Автор:  Suh [ Чт дек 27, 2012 09:58:25 ]
Если так - то излучать будет
ant.jpeg [3.53 KiB]
Страница 1 из 12 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
