Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
РадиоСпорт..."охота на лис"... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=8271 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | leshiy [ Чт фев 28, 2008 19:38:56 ] |
Заголовок сообщения: | РадиоСпорт..."охота на лис"... |
Многим наверно приходилось крутить тв-антенну в поисках хорошей картинки и многие,наверно,испытывают чисто спортивный интерес к радиотехнике!? Испытываете,или у вас задача-"пусть техника работает за меня"? Мне лично интересно воплощать в реальность свои идеи ну или хотяб помечтать,что-нибудь сконструировать у себя в воображении ![]() ![]() Идея в том,чтобы посвятить этот год радиоспорту: смастрячить аппаратуру и завлечь пару единомышленников для "охоты на лис". Не знаю,в курсе ли вы об этом виде спорта,но думаю он многим по душе придется ![]() ![]() Если тему не удалят то буду все свои достижения и промохи писать здесь,так что... |
Автор: | leshiy [ Чт фев 28, 2008 19:45:43 ] |
Заголовок сообщения: | |
Как сказал Гагарин: "Поехали!!!"... >>> Для начала поехали по этой ссылке... >>> Может кому понадобится(про дальность и распространение радиоволн) (.....) ... >>> Ну и на закуску немного из жизни... |
Автор: | Nikita [ Пт фев 29, 2008 14:29:16 ] |
Спортивная радиопеленгация в Санкт-Петербурге - http://srp.spb.ru/ сайт тренера запорожских "охотников на лис" - http://srp.iatp.org.ua/ Спортивная радиопеленгация и ориентирование в Ставропольском крае - http://26.ardf.ru/ Вот несколько ссылок. Сам загорелся этой идеей, сейчас паяю передатчик вот этот: http://www.qsl.net/on7yd/atx80.htm И приемник по схеме В. Т. Полякова. Если у Вас есть какие-либо интересные ссылки - выкладывайте! |
Автор: | dx40 [ Вс мар 02, 2008 21:02:52 ] |
Для Москвичей: http://www.radioscanner.ru/forum/index. ... 19&page=22 Смысл прост. Кто-либо прячет самодельный маяк, (на диапазон 70см) и сообщает форуме, примерное место (с точностью до нескольких км) где маяк спрятан. Обычно прячут в каком-либо парке. Далее туда по одиночке или неорганизованными группами просачиваются читатели форума с целью поискать маяк и попить прохладительных напитков (дело происходит обычно летом). Нашедший маяк уносит его с собой, а через некоторое время прячет его в любом месте по своему усмотрению, не забыв сообщить об этом факте в форуме. Часто маяк прячется совместно с более или менее ценным призом. Из личного опыта: Это действительно интересно, да и погулять обычно хорошо получается, вот только участников на данный момент маловато. Из оборудования требуется: радиостанция на диапазон 420-440 с S-метром и съемной антенной. Еще иногда полезна простейшая направленная антенна ввиде витка проволоки. |
Автор: | zenon [ Пт мар 07, 2008 01:24:25 ] |
Не ну мне кажется надо придумывать в духе времени, так чтобы пеленгаторы на машины, и экипажами, на так сказать 'Сафари'... |
Автор: | leshiy [ Сб мар 08, 2008 13:45:20 ] |
Для начала бы хотяб пешую гонку,хотя это от нас зависит на чем передвигаться,можно и на великах... |
Автор: | Сэр Мурр [ Сб мар 08, 2008 15:35:35 ] |
Да! Это идея! Совместить велоспорт и радиопеленгацию! Может получиться экстремальный гибрид- кросс на велосипедах по пересечённой местности, плюс поиск передатчика! Единственный минус- размеры пеленгующей антенны.. |
Автор: | leshiy [ Сб мар 08, 2008 17:06:53 ] |
за спину и поехал... А сколько весит пеленгатор в среднем? |
Автор: | Сэр Мурр [ Сб мар 08, 2008 18:00:57 ] |
Сам приёмник пеленгатора может быть размерами с пару спичечных коробков. Но вот антенна-это довольно сложная и громоздкая конструкция- из-за особенностей пеленгации. Антенна должна обладать направленными свойствами, так называемой кардиоидной характеристикой. При этом получается максимальный сигнал в напрвлении передатчика, и ослабление- при отклонении от этого направления. Словом, антенна в данной ситуации определяет почти все характеристики пеленгатора. Всю электронику сейчас можно сделать очень компактной, кроме антенны. Для диапазона 144 мГц используют антенны типа "волновой канал"- наподобие телевизионных антенн метрового диапазона. |
Автор: | leshiy [ Сб мар 08, 2008 20:21:44 ] |
по ссылке Nikit'ы наткнулся на описание работы антен приемника: <...> Вообще нужно там всю книжку Анатолия Гречихина прочесть...эх хватило бы терпения до осуществления ![]() |
Автор: | Nikita [ Вс мар 09, 2008 06:44:49 ] |
leshiy писал(а): по ссылке Nikit'ы наткнулся на описание работы антен приемника: <...>
Вообще нужно там всю книжку Анатолия Гречихина прочесть...эх хватило бы терпения до осуществления ![]() Да книжка-то - она не большая, скачайте в арихве, да прочитайте. Я много полезной информации подчерпнул.. Есть у кого идеи приемника на 80м, переложенного на современные детальки? Набросал супергетеродинную блок-схему на отечественных микросхемках "ХА".. Конечно, много меньше, чем на рассыпухе паять, но может новый век какие получше идейки подкинул? Не хочу на двух метровый диапозон лезть - антенны мне не нравятся тамошние. |
Автор: | leshiy [ Вс мар 09, 2008 11:09:13 ] |
Вот пару ссылок накопал: 1-радиомаяк для животных,может пригодится,он на 27мГц; 2- Радио 81-го И еще одно;в журнале Радио 1999/VII есть описание пеленгатора с рамочной антенной,где найти эту статью? Посмотрите в Котоссылках, там давали адреса хранилищ журналов. Паятель. |
Автор: | Сэр Мурр [ Вс мар 09, 2008 22:14:33 ] |
Насколько помню, для пеленгации необходима особая система АРУ-срабатывающая с некоторой задержкой. Спортсмен резко поворачивается из стороны в сторону, и по изменению интенсивности принимаемого сигнала определяет направление. Учтите это требование при разработке своей конструкции. |
Автор: | romeos [ Пн мар 22, 2010 08:41:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: РадиоСпорт..."охота на лис"... |
вот ссылочка-приемник и передатчик для охоты. http://rf.atnn.ru/s5/oxl-601.html |
Автор: | kalobyte [ Ср мар 24, 2010 09:58:50 ] |
насколько я помню, у нас в начале 90х были лисы по подобной схеме или даже проще в прошлом году начал рисовать плату, но транзисторов не было под рукой и пока забил сам пока не знаю, наверное поставлю повышающий до 5в преобразователь и 2 банки из старой батареи от компа 3.7в порядка 500мач + тини13 с монитором питания и 5 лис |
Автор: | ooogo [ Ср мар 24, 2010 10:16:35 ] |
передатчики можно посмотреть здесь http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1470 |
Автор: | romeos [ Чт мар 25, 2010 18:52:30 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: РадиоСпорт..."охота на лис"... | ||
Посмотрите на схему этой лисы.Вообще работоспособна она?А именно:Правильно я модулятор подключил,раскачает без доп усилителя кт 315 кт 972? В общем какие тут ошибки и если- что исправить.Заранее пасибо..
Автор: | aen [ Пт мар 26, 2010 00:13:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: РадиоСпорт... "охота на лис"... |
romeos писал(а): Вообще работоспособна она? Нет.Неработоспособна. Почему неработоспособна не пишу т.к. очень много писать. Ошибок здесь несколько и при том грубых. Почему такая тяга сразу самому схему составлять, если опыта мало. Возьмите готовую. Когда повозитесь с готовыми и наберетесь опыта и знаний, будете составлять свои. |
Автор: | Anton.А. [ Пн мар 29, 2010 18:10:45 ] |
Есть 2 типа приемников на 144 и на 3.5. Приемник на 144 мгц имеет довольно большую антенну похожую на решетку это не очень удобно, но все равно интересно, а приемник на 3.5 имеет небольшую антенну - трубка, диаметром 20 см, поперечное сечение наверное где-то 1 см. - это катушка, а сверху стоит штырь. Если интересно могу выложить фото приемников, но насчет чертежа не знаю. |
Автор: | aen [ Пн мар 29, 2010 18:16:07 ] |
Anton.А. писал(а): насчет чертежа не знаю. Вот здесь есть.http://www.kitty.ru/Made/Peleng/Antenna.htm Недавно такую делал из коаксиального кабеля, правда не для "охоты для лис", т.е. без штыревой антенны. А лучше сразу здесь посмотреть. http://www.google.ru/search?source=ig&h ... =&gs_rfai= |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
