Форум РадиоКот • Просмотр темы - Умощнить китайский радиозвонок
Текущее время: Сб янв 24, 2026 09:06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Умощнить китайский радиозвонок
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 23:03:37
Такая неприятная ситуация. Есть китайский звонок. Приёмник+передатчик. Поставил железную дверь в тамбур, звонок перенёс на пару метров дальше. Мощности уже не хватает. Вопрос, можно ли умощнить этот передатчик.
Частота ХЗ какая, но в передатчике антенна - это замкнутый кусок дорожки длиной пару см, т.е. УКВ диапазон скорее всего.
Генератор собран на 4069 с кварцем(частоту затёрли), в качестве выхода транзистор S9014. Питание от батарейки 12В. Вот и всё. Менял этот транзистор на более высокочастотные и низковольтные (КТ368А, КТ399А, КТ3102ГМ). Результат - с ними вообще не работает, т.е. видно обвязка... Так как в радиотехнике мало что понимаю - прошу помощи. Недаюсь, задача не сильно сложная.
Если нужна схема - срисую, не вопрос.
Успех - императив!
 Заголовок сообщения: Re: Умощнить китайский радиозвонок
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 23:53:55
Может металическая дверь теперь как экран мешает? Вынести одну кнопку, а передатчик расположить ближе к приёмнику.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 08:45:33
leonid62
Ну экран - это понятно. Но через одну металлическую дверь в квартиру он пробивает... Частота, кстати, 315МГц.
Собсно какие у меня мысли.
1. Повысить питание. 12В, допустим, это хорошо, но если ему дать вольт 15-16, например.
2. Что-то сделать с антенной. Эта дорожка выглядит жалкой.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 13:39:53
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
повесь на приемник 15см провод
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 14:08:18
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
В данной теме приводили схемы некоторых радиозвонков.
viewtopic.php?p=882428#p882428
Транзистор в генераторе конечно не S9014, а всего вернее S9018
Ставить туда КТ368 совершенно нельзя, а КТ3102 просто смешно.
По сути передатчик в радиозвонке, это просто автогенератор на микрополосковой линии или на ПАВе и по сути там можно поставить дополнительный усилитель, хотя на том же S9018 или другом транзисторе с Fт не менее 5 гигагерц.
Умощнение ничем не отличается от умощнения радиомодуля или автомобильного брелка.
Принцип умощнения можно в этой статье посмотреть, да и транзисторы оттуда позаимствовать, но вполне вероятно батарейка в не выдержит такого насилия. :)
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/16/
Хотя это не такая уж и легкая задача и лучше найти место приемника, где он принимает.
С данными частотами в помещении иногда бывает так, что в 10 метрах приема нет, а в 15 метрах вдруг появляется.
Если передатчик на микрополосковой линии, как вот здесь на VТ3.
То любое вмешательство в его схему приведет к уходу частоты и подстроить его наугад вряд ли будет возможно.
Иногда помогает провод повесить на минус питания передатчика.
По сути к антенне добавляем противовес.
3.JPG [81 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 16:27:55
спасибо. С антенной буду пробовать.
Если же умощнять передатчик по этой схеме
http://radiokot.ru/circuit/analog/recei ... /16/04.gif
, то базу BFQ67 я вешаю на коллектор S9018? Нашел транзисторы BFP420 (Ft=25ГГЦ). Должны пойти по усилению.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 19:05:03
Карма: 158
Неприятности две.
Первая, что просто так повесить нельзя. Это не УНЧ. Требуется согласовать выход задающего генератора и усилителя, иначе может наоборот мощность упасть, а то и вообще сорвется генерация генератора.
И второе.
Если звонок сделан на на ПАВе, то при подключении усилителя кроме первой неприятности у Вас еще уйдет частота и подстроить её без соответствующих приборов довольно проблематично.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 10:25:10
добыл ч3-63/1. думаю, с ним полегче будет. о результатах отпишусь.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 14:00:37
Рейтинг сообщений: 13
самый вариант тут это повесить антенну на передатчик, коль он кварцованный!
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 22:25:59
эксперименты с СВЧ транзисторами закончились двумя вариантами:
1. При замене S9018 на BFP420 (напряжения были соответственно понижены) Передатчик излучал, но очень слабо.
2. При добавлении выхлопа на BF960 звонок фигачил так, что в мобилке было слышно жужжание вместо голоса. Приём был стабильный, но батарейка сильно просаживалась...
Так что ограничился следующей конструкцией: намотал в корпусе передатчика звонка витков 30 витой пары в разрыв антенны, которая дорожка. Всё работает:). Спасибо, кто откликнулся.
Успех - императив!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
