Здравствуйте.Спаял кодер по схеме(внизу) настроил на выходе 13 dd2.2 19кГц,подключил к передатчику,поймал на приемнике,на нем загорелась лампочка "FM stereo",но включив музыку,в приемнике она играла только в левом канале,в правом очень очень слабо,и тот же что и на левом,разделения нету.Подскажите,в чем может быть проблема?На ножках 6,12 dd1.3 есть частота 38кгц. Заранее Спасибо!
561КТ3 изумительно нестойки к статике ... * Неясно, но в R6 - 330 ком ( ИМХО - нолик надо убрать ) ? * Описание протокола стерео-ФМ для 88-108 мгц было в одном из журнальчиков Радио за середину 200х г. Я по нему собрал 1-вт стерео кварцованный передатчик - на 555 ИС делитель, на КТ315/КТ608 - радиочасть. Мощность мерял по старому доброму способу - подключил на выход резистор 75 ом 1 вт. и он через 5 мин. задымился - выход был через конденсатор 100 пф. Потребляло все устройство ок. 1 а. 12 вольт, внутри был источник -12 в. для питания корректора - сумматора ( на 544УД2 ) и фильтров АЧХ НЧ. Радио вроде корректно работало... Или почти корректно. В радиочасти было 4 подстраиваемых контура. Выходной транзистор - на теплоотводе 20 см. ( И лучше воздерживаться от таких поделок - т.к. радиус глушения смежных частот - ок. 100 метров ).
