Форум РадиоКот • Просмотр темы - Расчет выходного сопротивление вч усилителя
Текущее время: Сб авг 16, 2025 12:49:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Расчет выходного сопротивление вч усилителя
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 20:23:15
Имеется схема вч усилителя с ОЭ с транзистором 2sc3357....
В даташите говориться что на частоте 400Mhz при питании Vce = 10 V, и коллекторным током Ic = 20мА его S параметры r = 0.382 и угол -24.7
Smith-chart пересчитывает в импеданс Z = 0.347 - j0.160
Но как быть с катушкой индуктивности питающей усилитель?
В это статье http://www.avr123.nm.ru/soglasie.htm
Конкретно величина индуктивности не очень важна если учитывать её влияние на диаграмме при построении цепи согласования - желательно лишь что бы ее реактивное сопротивление XL было в 10 - 20 раз больше модуля импеданса в точке куда схемы куда подключена индуктивность - нижний вывод L1 на рисунке ниже.
из этой же статьи
40 - 200 нГн для частоты 434 МГц
я правельно понимаю что выходной импеданс усилителя это импеданс транзистора плюс импеданс катушки индуктивности соединённой с землей (так как шина питания и земля накоротко закорочены для вч через конденсаторы по питанию) ?
то есть импеданс транзистора Z = 0.347 - j0.160, после подключения катушки индуктивности в 60 nH Z = 0.348 - j159 ?????????????
 Заголовок сообщения: Re: Расчет выходного сопротивление вч усилителя
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 20:28:36
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Никаких плюсов, т.к. катушка включена параллельно выходному импедансу транзистора и если её сопротивление намного больше выходного импеданса транзистора, то её можно не учитывать, т.к. её влияние на выходной импеданс схемы мало.
Сами же написали.
1.JPG [10.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 22:17:56
спасибо Lazy ! :beer:
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 14:55:19
Чем дальше в лес тем больше дров...
для примера я уже взял транзистор 2sc3356 выходное сопротивление которого Z = 0.347 - j0.160 для согласования с 50 Омной нагрузкой, нам нужно построить цепь согласования, с одной стороны 50 Ом а с другой комплексно сопряженный импеданс нашего усилителя ( если я не прав поправте пожалуйста ).... то есть цепь Z = 0.347 + j0.16 --->> Z = 50 + j0
Но вот есть одна проблема, ( я так понимаю что из-за маленького сопротивления усилителя ) в случае согласования с помощью дискретных элементов, будь то Г - элемент, Т - элемент или П - элемент всегда присутствует очень маленького номинала, например Г-элемент будет содержать катушку 1.28 нГн и конденсатор 75,6 пФ, при чем изменение нанимала катушки дает огромное отклонение от 50 ом....
я нашёл только такой вариант
использовать вместо индуктивности фидер длинной 0.02 лямда вместо индуктивности, так как размеры такой линии велики и погрешность будет не велика, а конденсаторы можно сделать подстроечными и подогнать....
Допустим ли такой вариант согласования??????????? или есть другие способы согласования таких импедансов????
так как согласование Z = 5 + 5j c 50Ом нагрузкой намного проще
P.S. извините за целую поэму, - наболело :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 10:30:12
где же мой учитель lazy :cry:
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 11:59:50
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Есть. ШПТ и ШПТЛ, например http://www.cqham.ru/pa71_34.htm, http://www.cqham.ru/pa83_59.htm.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 16:57:31
Скажите, а вам это нужно для практики или из любопытства?
Согласование это больше к передающей технике.
В вашем случае ( я правда не знаю что за случай ) рассогласование не будет иметь значения, практически.
Обычно при построении усилителей вч в коллектор добавляют сопротивление порядка 20-30 ом и с него через емкость снимают вч на последующий каскад, в случае если он не рядом и есть линия и сопротивление последующего каскада активно и скажем близко к 50 ом.
Если следующий каскад рядом, то есть длинна линии менее 1/16 лямбда и ее можно не учитывать, можно согласовывать каскады не приводя их к 50 ом.
Если вас пугают потери в 0.5-1 дб на рассогласование, контур, линия или транс на выходе, в зависимости от частот и задач.
Не уверен правда что вы "притяните" те же 1 дб назад.
А вообще паяльник и приборы дадут вам самый правильный ответ
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 23:24:30
для практики, делаю ДУ по схемам из инета, они работают, но хотелось бы понять и разрабатывать самому по этому читаю книги что не понятно спрашиваю...
я выше писал, оконечный каскад вч усилителя на транзисторе 2sc3357 с выходным импедансом Z = 0.347 - j0.160...
При подключении 50 Омной антенны без согласование я потеряю 1дб ????? а как же отражение и все остальные трудности???
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 00:57:00
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Я думаю, Вы идете в правильном направлении. Детально проверить не могу, т.к. после института не занимался плотно СВЧ и многое забылось, но вот что я думаю:
1. Катушка в коллекторе (фактически дроссель) не имеет отношения к делу, если только не вносит паразитную емкость - поэтому она не должна быть слишком большой индуктивности (но достаточной, с запасом, как писалось). Несколько витков, возможно на маленьком ферритовом колечке (или без) будет достаточно.
2. Использовать линию передачи для согласования правильно, имея в виду, что это будет несимметричная полосковая линия, т.е. дорожка на плате с земляным слоем с оборотной стороны. Дорожка правильной ширины, ведь ширина (и толщина и диэл.проницаемость материала платы) будет определять ее волновое сопротивление (например, в пределах 30...70 Ом). С другой стороны, тонкая печатная дорожка - уже хорошая (и стабильная) маленькая индуктивность (Хотя она же может считаться и отрезком линии передачи, особенно если снизу есть металлизация)
3. Подстроечные конденсаторы тут не очень хорошо применить, вследствие сравнительно больших габаритов и, как следствие, больших паразитных емкостей и индуктивностей. Для экспериментов можно перепаивать керамические ЧИП- конденсаторы разных номиналов, типа COG или NPO.
4. Любая дорожка, контактная площадка и т.д. должны быть учтены, т.к. это будет или паразитная емкость, или индуктивность (а даже маленькая будет влиять).
5. Полезно иметь какой-то измерительный приемник для контроля уровня изучения, в идеале - анализатор спектра.
6. В "серьезных" передатчиках, на бОльшие мощности, цепь согласования с антенной также обязательно является и ФНЧ для подавления высших гармоник. Иногда эллиптическим ФНЧ, для лучшего подавления.
7. Книг по передатчикам и СВЧ сейчас много... начиная от старого Фуско и заканчивая современными книгами Rohde "Wireless RF Microwave Circuit Design" стр.557, White "High Frequency Techniques - An Introduction to RF and Microwave Engineering" стр.421... ... ...
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 09:24:52
Спасибо SmarTrunk , пытаюсь по полочкам разложить... :shock:
