Форум РадиоКот • Просмотр темы - Уменьшение радиуса примника сигнализации
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:25:41
 Заголовок сообщения: Уменьшение радиуса примника сигнализации
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 03:48:27
Всем привет!!! Имеется сигнализация в здании, главный приемник по радиосигналу принимает данные от передатчиков. Начал ловить какой-то "левый" сигнал. Я его вычислил, но возможности избавится от этой помехи нету. Решил сократить радиус действия вышеупомянутого приемника. Антенна в нем встроенная, точнее, как я понял, сама плата ей и является. есть контакт для подключения доп. антенны. Радиус действия приемника - 1км, необходимо уменьшить до 300-400м, посоветуйте, какие могут быть варианты!?
 Заголовок сообщения: Re: Уменьшение радиуса примника сигнализации
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 08:51:20
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Если помеха мощная, то загрубление чувствительности может не помочь. Для начала можно попробовать каким-то образом зашунтировать вход приемника.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 12:14:58
помеха не мощная, вычислял методом "тыка", уезжал на приблизительное расстояние, смотрел, ловит приемник или нет, вычислил, где и как ловит, тут дело в мощности принимающей антенны, необходимо уменьшить возможность приёма с километра, до 400 метров.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 18:09:20
Рейтинг сообщений: 43
Помести приемник в экран с прорезью.
