| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Шарманка на полевом транзисторе КП904А https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=96606 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | мяука [ Вс ноя 10, 2013 12:03:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Шарманка на полевом транзисторе КП904А |
Здравствуйте Наткнулся на схему простой шарманки на кт 904а http://radiobooka.ru/peredatchik/849-sh ... p904a.html Это схема работаспасобна ?? На какой примерно частоте передовать может (можно на советский св приёмник поймать ? И какой рекомендуемый ток нужен для нормального режима работы транзистора ?? в качестве трансформатора можно использовать твз1-1. ? И каким транзистором можно заменить кп904а может какой мостфет подойдёт? Думаю этот транзистор сейчас фик найдёшь а есле и найдёшь то цена будит неодыкватна. И почему то ненаписано скока витков мотать катушки |
| Автор: | RA3WSI [ Вс ноя 10, 2013 12:35:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Передатчик на кт904а |
Кт904 не редкий транзитсор и стоит не дорого. а КП904 дорогой,но тоже не редкий. Вот тебе схема шарманки на транзисторах. ![]() http://forum.cxem.net/uploads/monthly_1 ... _thumb.jpg Вложение: Но лучше всего на лампах.Она выдержит все издевательства начинающего. Вложение: ****************************************** Расчёт или перерасчёт контура можно провести при помощи отличной программки COIL32. http://coil32.narod.ru/download.html |
| Автор: | мяука [ Вс ноя 10, 2013 12:45:04 ] |
Извеняют Описка вышла перепутал кт и кп имел ввиду кп. Спасибо за схему!! Жаль что нет печатки а сам не нарисую я в это всё и уперается. |
| Автор: | мяука [ Вс ноя 10, 2013 12:49:46 ] |
Не спорю на лампах лучше но обычно все делают на 6п3с. (ламповый унч от радиолы уже есть осталось тока приставку сделать) 6п3с нет но есть куча других ламп к примеру имеются 6п36с 6п13с 6п44с 6п45с 6п15п нет есть 6п14п 6п18п какие то были 6ж---. 6ф5п 6ф3п потом куча актальных щас не помню какие. 6р---. 6н-23-2- 1-6 п гп5. какую лучше выбрать ? Унч от радиолы урал 112 рабочий. кпе с воздушным диэлектриком тоже где то были 2х и 3 секционые. правда с панельками по лампы напряг на пальчиковые есть на актальные есть а вот для таких ка 6п45с нет панелек. есть ещё гу19-1 |
| Автор: | RA3WSI [ Вс ноя 10, 2013 12:50:43 ] |
Пробуй рисовать на тетрадном листке в клеточку. Нарисуй схему а затем располагай детали. Нет 6П3С,сделай на 6П14П. Ламповый УНЧ у тебя есть от приёмника. Вложение: Вложение:
| Автор: | мяука [ Вс ноя 10, 2013 12:52:53 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Передатчик на кт904а | ||
Попробую тогда на лампе собрать первый передатчик. какую лучше выбрать ( постом выше написал) Что скажите по поводу неё
| Автор: | мяука [ Вс ноя 10, 2013 13:01:18 ] |
RA3WSI писал(а): Пробуй рисовать на тетрадном листке в клеточку. Нарисуй схему а затем располагай детали. Нет 6П3С,сделай на 6П14П. Ламповый УНЧ у тебя есть от приёмника. Вложение: шарманка.GIF Вложение: шарманка приставка.GIF Теперь нужно цоколи сопоставит какой вывод 6п3с соответствует какому выводу 6п14п. Дросель здесь нужен для уменьшения помех ? впринцепи он не сильно нужен ? и катушка л2 сверху на схеме замыкается с катушкой л1 или тут она просто рядом проходит |
| Автор: | RA3WSI [ Вс ноя 10, 2013 13:06:12 ] |
Вот эту Котурная катушка и катушка связи мотается на одном каркасе. Вложение:
| Автор: | RA3WSI [ Вс ноя 10, 2013 13:10:33 ] |
мяука писал(а): Теперь нужно цоколи сопоставит какой вывод 6п3с соответствует какому выводу 6п14п. Дросель здесь нужен для уменьшения помех ? впринцепи он не сильно нужен ? и катушка л2 сверху на схеме замыкается с катушкой л1 или тут она просто рядом проходит Легко. ![]() ![]() ВЧ дроссель не даёт ВЧ токам течь в УНЧ,он запирает по ВЧ. Про катушки я нарисовал выше. |
| Автор: | мяука [ Вс ноя 10, 2013 13:11:00 ] |
теперь понял. Спасибо. |
| Автор: | RA3WSI [ Вс ноя 10, 2013 13:14:23 ] |
Передатчик монтируется на металлическом шасси. Хоть на банке из под кофе подходящего размера. Тут насколько фантазии хватит. ![]() Собирай внимательно и аккуратно. Шо посеешь то и пожрёшь. |
| Автор: | мяука [ Вс ноя 10, 2013 13:17:33 ] |
Значит 3 вывод 6п3с соответствует 7 выводу 6п14п. 4 вывод 6п3с соответсвует 9 выводу 6п14п 5 вывод 6п3с соответствует 2 выводу 6п14п. 8 вывод 6п3с соответствует 3 выводу 6п14п . Только почемуто внутри лампы6п14п катод замкнут с первой сеткой . Правельно я распиновку показал ? ну и накал на 6п14п 4-5 вывод |
| Автор: | RA3WSI [ Вс ноя 10, 2013 13:21:59 ] |
Всё верно с цоколёвкой.Молодец!!! Замкнут не с первой (управляющей) а с третьей (защитной или антидинатронной). 6П3С это лучевой тетрод,а 6П14П это пентод. Третья сетка как и лучеобразующие пластины это для устранения антидинатронного эффекта. Только разная реализация лучевые пластины или третья защитная сетка и соединяются с катодом. |
| Автор: | мяука [ Вс ноя 10, 2013 13:32:46 ] | ||
Понятно. пойду поищю щасси. Ну опыть с лампами у мня был собрал стерео унч на лампах Тока осталась его немного доработать и предать красивый вид.
| Автор: | мяука [ Вс ноя 17, 2013 10:14:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шарманка на полевом транзисторе КП904А |
Дросель анодный наматывать в навал тоесть необязательно виток витку ?? |
| Автор: | Денис [ Вс ноя 17, 2013 15:01:27 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Шарманка на полевом транзисторе КП904А | ||
мяука писал(а): Дросель необязательно виток витку?? Но там же все написано про него в сообщении и даже нарисовано.
| Автор: | мяука [ Ср дек 04, 2013 22:54:35 ] |
Какой диаметор каркаса для вч дроселя на ручке шариковой наматать можно ?? Или потолще ? |
| Автор: | RA3WSI [ Чт дек 05, 2013 00:18:33 ] |
Диаметр 5-7мм,на любом диэлектрическом материале. |
| Автор: | Сергей-13 [ Вс дек 29, 2013 22:57:41 ] |
А если без катушки связи.? А антену через конденсатор ? |
| Автор: | RA3WSI [ Вс дек 29, 2013 23:35:20 ] |
Частота плавать сильно будет в лучшем случае. Ведь в схеме единственный контур и то частотозадающий. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
