| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Помехи от светодиодной подсветки. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=96892 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Gisteresis [ Пн ноя 18, 2013 10:06:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Помехи от светодиодной подсветки. |
Здравствуйте коты! У моего друга, в комнате стоит ресивер Pioneer VSX-520, все работает хорошо, но! Когда он включает светодиодную подсветку по периметру комнаты, радио глохнет Светодиодная лента 12м, мощность 58Вт, 12В. Питается от обычного импульсного блока питания Драйвер LED,100w,12v.Feron (LB009) В чем проблема? Помогите пожалуйста разобраться.(Извините если ошибся форумом, может надо было создавать в "Неслышно не видно"? )
| Автор: | svic [ Пн ноя 18, 2013 10:28:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замолкает радио, помогите |
Спектроанализатора у вас все-равно нет, поэтому надо искать виновника - включить источник без ленты; включить ленту от другого источника; включить источник в другую розетку (фазу), включить через комповый сетевой фильтр-раздатку, временно прикошачить к ресиверу наружную антенну, ну и т.д. |
| Автор: | rl55 [ Пн ноя 18, 2013 10:31:37 ] |
Ну так помехи от импульсного БП. Какая там у него антенна? Может лента вблизи антенны находится? |
| Автор: | Man2 [ Пн ноя 18, 2013 10:52:02 ] |
Помехи от импульсного БП, замените его на трансформаторный и проблем не будет. |
| Автор: | Gisteresis [ Пн ноя 18, 2013 11:07:23 ] |
Говорит светодиодная лента, естественно, идет по периметру потолка. А антенна у него идет параллельно, по плинтусу. Наверное действительно наводка от ленты. На днях попробуем устранить неисправность. О результате отпишусь. Может ли помочь установка LT1083 после импульсного блока питания? Скажем вот это (диодный мост выпаять есесно): http://www.ebay.com/itm/LT1083-Adjustable-Regulated-Power-Supply-Module-DIY-Kit-good-/131044391012?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e82dab864 Да, питание снизить до 10В, чтобы LT1083 перепада напряжения хватило для работы. По идее он должен значительно отфильтровать пульсации? Или с этим запариваться не стоит? |
| Автор: | rl55 [ Вт ноя 19, 2013 13:54:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помехи от светодиодной подсветки. |
Gisteresis писал(а): Может быть попробовать экранированным проводом вывести антенну дальше зоны скопления техники? Не просто экранированным проводом, а коаксиальным кабелем с необходимым волновым сопротивлением. Да и внешняя антенна должна быть не просто кусок провода, а, напр., диполь (для FM). Плюс симметрирующее устройство. Это если грамотно делать.Gisteresis писал(а): Модераторы. Если я хочу обратить внимание на тему (через какое то время), мне все равно правкой добавлять пост? Через сутки кнопка правка исчезнет и можно снова на законных основаниях писать новый пост.
| Автор: | Slabovik [ Вт ноя 19, 2013 14:06:13 ] |
Тут всё достаточно просто. Блок питания работает - приёма нет. Блок питания выключить - приём есть. Кто виноват? Вот! Блок питания производит помеху, а лента её великолепно излучает. Попробовать решить проблему надеванием ферритового кольца на провода от блока питания к ленте, можно даже пару-тройку витков сделать, если размер позволит. Далее, непосредственно на ленте, в том месте, где питающие провода к ней стыкуются установить керамический конденсатор небольшой емкости (0,047~0.1 мкф, лучше SMD - его и не видно будет). |
| Автор: | Gisteresis [ Вт ноя 19, 2013 15:28:31 ] |
rl55 писал(а): Не просто экранированным проводом, а коаксиальным кабелем с необходимым волновым сопротивлением. Да и внешняя антенна должна быть не просто кусок провода, а, напр., диполь (для FM). Плюс симметрирующее устройство. Это если грамотно делать. Провод 50 ом брать для радио? (Незнаю как он правильно называется, знаю только что для ТВ 75 ом) Slabovik писал(а): Кто виноват? Вот! Блок питания производит помеху, а лента её великолепно излучает. По началу так и думали. Но эксперимент показал, что не только БП (а может и вовсе не БП) излучает, так как электромагнитное поле достаточно сложно (На схеме нарисовал расположение излучающих устройств). Причем БП вообще выключали, картина не сильно улучшалась. Поэтому пока попробуем экранированный провод + дипольная антенна. Если будет эффект то подумаем над симметрирующим устройством. Slabovik писал(а): Попробовать решить проблему надеванием ферритового кольца на провода от блока питания к ленте, можно даже пару-тройку витков сделать, если размер позволит. Я тоже хотел это попробовать, но остановило вот это сообщение YAA: YAA писал(а): На, схеме, которую привёл Jemchug - так называемый последовательный трансформатор. Мотать нужно в одну сторону и сразу двумя проводами. Работает он так. Ток от источника (в данном случае, 220В, хотя подобные трансформаторы применяют и для других сигналов) по одной обмотке течёт в одну сторону, а по второй обмотке в другую (дифференциальный сигнал). Поскольку обмотки намотаны в одну сторону, а токи текут в противоположных напрявлениях, то магнитные поля, создаваемые этими токами взаимно компенсируются (для этого и нужна бифилярная намотка, чтобы результирующее поле было как можно ближе к нулю). Таким образом, индуктивность такого трансформатора для дифференциального (полезного) сигнала равна нулю (нет поля - нет индуктивности). Совсем другая картина для наводки. Ток в обоих обмотках течёт в одну сторону (синфазный сигнал), и поля, создаваемые этими неполезными ( Из этого рассуждения становится понятно, сколько витков и на каком феррите мотать. Витков - чем больше, тем лучше. Магнитная проницаемость тоже, чем больше, тем лучше. Однако - есть нюанс: у ферритов магнитная проницаемость падает с частотой. Поэтому для фильтрации ВЧ нужны ВЧ ферриты, у которых магнитная проницаемость сравнительно мала. Из чего я понял, что отфильтруется только наводка извне на ленту, а сами пульсации БП как были, так и останутся. Только при этом они будут очищены от помех из вне. Поэтому от идеи отказался. Я понял неверно? Попробовать то феррит проблем нет, кольцевые ферриты есть. Может даже ради эксперимента сделаем. Slabovik писал(а): Далее, непосредственно на ленте, в том месте, где питающие провода к ней стыкуются установить керамический конденсатор небольшой емкости (0,047~0.1 мкф, лучше SMD - его и не видно будет). Вот за это спасибо, кондер поставим. |
| Автор: | rl55 [ Вт ноя 19, 2013 16:07:17 ] |
Gisteresis писал(а): Провод 50 ом брать для радио? Ну, вообще, кабель должен быть согласован с входным сопротивлением тюнера, как и антенна с кабелем. А кто там знает, какое у тюнера входное сопротивление... Может и 75 Ом быть. В наших аппаратах и 300 Ом было когда-то под симметричный ленточный кабель.Но если вы хотите применить суррогатную антенну, то и телевизионный пойдет. Конечно для вас лучшуй вариант удалить антенну от всего, что излучает. В том числе и от проводов сети. А бороться при помощи колец дело неблагодарное. Слишком там тонкостей много и подавления полного все равно не достичь. И место для антенны надо выбрать экспериментально, лучше у окна, т. к. напряженность поля внутри помещения в разных точках может сильно отличаться в диапазоне FM. Лучше всего наружная антенна. Но это как условия позволяют. |
| Автор: | Slabovik [ Вт ноя 19, 2013 18:23:19 ] |
Сами пульсации БП пофигу вообще - они в ленте противофазны. Излучается (и делает наводки на всё окружающее) синфазная помеха. Она не отлавливается фильтрами на выходе БП, она распространяется по проводам синфазно, при этом всё-равно, сколько проводов в пучке - для синфазной помехиэто просто один провод. Именно протв синфазной помехи необходимо ставить синфазный дроссель (в нормальных блоках питания они стоят на обоих концах, и на том, который в розетку, и та том, откуда постоянка. Ферритовое кольцо - это и есть тот синфазный дроссель. Лента представляет собой просто провод, её длина и укладка позволяют предположить, что это хозяйство прекрасно звенит на СВ или рядом, а неразвязанный от такой антенны БП - это отличный источник помех именно в этом диапазоне.... Вот аналогичная вашей тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=96925 И не ленитесь пройтись по ссылкам, прежде чем сомневаться, что это не будет работать, что даже и пробовать не станете... |
| Автор: | rl55 [ Вт ноя 19, 2013 18:45:41 ] |
Slabovik, я все это знаю и делал подобные фильтры. Никто не спорит, что они ослабляют синфазную помеху (а именно она распространяется в обе стороны, как в сеть, так и в нагрузку). Также она может исходить не только от питающих проводов, но и сигнальных, например с сист. блока. Кроме того, ТС писал: Gisteresis писал(а): Но эксперимент показал, что не только БП (а может и вовсе не БП) излучает..... Причем БП вообще выключали, картина не сильно улучшалась. Поэтому я и говорил, что проблематично везде поставить кольца, к тому же, из моей практики, они не слишком и гасят помеху. Поэтому идея "правильного" расположения антенны мне больше нравится. |
| Автор: | Slabovik [ Вт ноя 19, 2013 19:47:14 ] |
К сожалению, наличие помех от других устройств не означает ненужность снижения помех от данного. Это типа как мусор на улице бросать - чисто не станет, пока не перестанут бросать все |
| Автор: | rl55 [ Вт ноя 19, 2013 20:00:48 ] |
Этого мусора сейчас столько развелось... Одни зарядки для телефонов специфически крякают на СВ, ДВ. Энергосберегающие лампы. Причем, есть довольно тихие, а есть рычат как звери. Раньше у меня довольно тихая обстановка в эфире была - живу за городом. Прогрес, ничего не поделаешь... И я не собираюсь, поэтому, везде тыкать кольца... |
| Автор: | Gisteresis [ Ср ноя 20, 2013 10:50:40 ] |
Еще ничего опробовать не успели (еще до магазина не доехали с экранированными проводами), но вот какая особенность выяснилась! Дом вообще не имеет PE проводника Подозреваю по этой причине, хоть в технике установлены фильтры, но они просто не работают. Из металлических заземленных конструкций есть чугунная фановая труба (зашита гипсокартоном, евроремонт типа), газовая труба (она как известно под небольшим напряжением. Но к ней очково подключать технику Думаю в качестве эксперимента соединить PE провод розетки (или к пилоту подключить все, на случай если в розетках PE не разведен) и либо фановую трубу или мусоропровод. |
| Автор: | Slabovik [ Ср ноя 20, 2013 10:57:27 ] |
На газопровод землиться категорически нельзя. Наличие/отсутствие PE не повод для неработоспособности фильтров (хотя с PE несколько удобнее). В качестве земли по старым нормам (сейчас не действуют) допускалось в домах без такового использовать трубы ЦО, или ХВС. Нынче не всё так однозначно, т.к. трубы бывают и полиэтиленовыми... |
| Автор: | rl55 [ Ср ноя 20, 2013 11:00:11 ] |
Вообще, заземление на ВЧ делают только из соображений безопасности. Не может заземление на ВЧ уравнять потенциал с землей по причине большого индуктивного сопротивления его провода. Несколько ослабить может, и то только на самых нижних частотах. А на FM диапазоне ничем не поможет. |
| Автор: | Gisteresis [ Ср ноя 20, 2013 11:09:19 ] |
Еще ничего опробовать не успели (не доехали пока до магазина с экранированным кабелем), но выяснилась интересная особенность! В доме отсутствует PE проводник! Подозреваю по этой причине во всей технике не работают фильтры. Из массивных, заземленных, металлоконструкций есть фановая труба (зашита гипсокартоном, евроремонт типа), газовая труба (она под небольшим напряжением как известно. Но к ней очково подключать технику Думаю попробовать в качестве земли (PE) фановую или мусоропровод. Причем всю технику подключить. ПС: В качестве локальной меры, мне еще рекомендовали зашунтировать диоды моста в самом блоке питания конденсаторами 102*1kV(керамическими или плёночными) |
| Автор: | Slabovik [ Ср ноя 20, 2013 11:37:31 ] |
Шунтирование диодов в выпрямителе призвано обеспечить объединение по ВЧ проводников "до" и "после" в те моменты, когда диоды закрыты. В вашем случае это не настолько актуально, насколько актуальны меры по предотвращению соединения генераторов помех с длинными линиями, которые эти помехи излучают. Т.е. задачи диаметрально противоположные. Но не взаимоисключающие. |
| Автор: | SPY [ Ср ноя 20, 2013 11:54:14 ] |
Если у импульсника меандр на выходе с кучей гармоник, то срать от будет в широком диапазоне и никакие ферриты не помогут, либо делать автогенератор с синусоидой на выходе (как в энергосберегайках ,у меня от них никаких помех нет) ,либо ставь маломощьный тор для галогенок, стоит недорого. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
