Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ищу прошивку часов Тимофея Носова
Текущее время: Чт фев 19, 2026 14:23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Ищу прошивку часов Тимофея Носова
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2018 23:46:59
Рейтинг сообщений: 17
Собственно вопрос в чём -
Собрал часы "Элиза ИН-12" по схеме http://www.labkit.ru/m/html/clock?id=471.
Как говорится - руки делают, а голова потом думать начинает.
В общем собрать то собрал, а не посмотрел, прошивать контроллер то нечем. :shock:
Может кто выручит прошивкой...?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку часов Тимофея Носова
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 06:18:08
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
ссылка не открывается чего-то...
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 08:50:42
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
Это не оно? Есть ссылка на прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 11:18:29
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1502
Открывается, но весьма медленно - с минутку "повисеть" на страничке надо...
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 11:42:30
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
совет прежде чем собирать древние схемки проверте целостность всей тех док и главное доступност прошивок во фри.... иначе если вы но прошка писатель придется мучително страдать за зря потеряные денги и время
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 11:42:39
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
BOB51 писал(а):
Открывается
:shock: :shock: :shock:
У меня скрипт форума подменяет "lаbкit" на "реклама", и соответственно ничего не открывает по ссылке. Однако вне форума по адресу переходит как положено. Видимо Радиокот ввёл санкции на Т.Носова. :))) :dont_know:
В сети
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 12:16:25
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8632
Да нормально всё открывается, - http://www.labkit.ru/m/html/clock?id=471
А прошивки там нет..
вот прошивка отсюда:
http://robocua.blogspot.com/2015/12/blog-post.html
Old_clock_IN14.rar [13.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 14:03:20
Я ж что и писал в своё первом сообщении :write:
А ничё, если она под ИН-14...?
Вопрос в принципе риторический, мог бы просто и проверить...
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 14:10:03
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2997
если схемы одинаковые (на первый взгляд так и есть), то хоть на ИН-18.
а лучше самим писать.
при-кольная фича есть с перебором цифр через некоторые промежутки времени.
суть которых в продлении ресурса индикаторов.
себе тоже так сделал.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
В сети
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 14:39:10
Карма: 197
А ничё, если она под ИН-14...? .
Принципиально- по управлению газоразрядные индикаторы работают одинаково- и микроконтроллеру глубоко пофигу какой именно моделью индикатора управлять..
зы.. одинаковые по принципу индикаторы можно совершенно спокойно заменять- даже ИН-18 можно спокойно заменить на ИН-17 -
Вот, например-
можно спокойно "взаимозаменять" все эти лампы- и устройство работать БУДЕТ.. Даже если вы поставите РАЗНЫЕ лампы, то и в этом слу4чае- работать всё равно будет.. - главное, правильно подключить..
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 15:29:43
Рейтинг сообщений: 46
Собрал часы "Элиза ИН-12" по схеме http://www.lаbkit.ru/m/html/clock?id=471.
Осторожнее с поделками «Тимофея Носова aka ntv»
«Тимофей Носов aka ntv» мошенник известный уже годов десять. У нас появлялся несколько раз под различными никами. В своих прошивках занимался мошенничеством в целях вымогательства денег у тех, кто делал что то по его статьям. Было мошенничество не опасное, например через какое то время часы переставали работать и он требовал денег на новую прошивку.
При этом в своих статьях не предупреждал о том, что потом последует отказ работы устройства и соответственно "вымогательство" с вас денег для восстановления работоспособности.
НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛ!!!
Потом перешел на то, что его изделия начали не посто показывать просто несуществующее время, а даже загораться в прямом смысле этого слова.
Читайте начиная отсюда.
https://radiokot.ru:443/forum/viewtopic ... 9#p3440449
Это некоторые цитаты из той темы.
проснулся я около полуночи от едкого дыма-вспыхнул дроссель и полевик с платой обуглился,да еще и корпус из деревяхи,ну и сам конечно виноват,подключил все это дело к 4-ех амперной зарядке,так что будте аккуратнее!
Это когда стали деассемблировали его прошивки и стали проверять.
Если этот счётчик дошёл до 16, то мы попадаем в... БЕСКОНЕЧНЫЙ ЦИКЛ в прерывании! (адреса 0x02B8 - 0x02C0)
В этом цикле выключается PWM очисткой регистра CCP1CON, а в порт RC2, к которому подключен полевик, выводится... выводится 1!!!
Так что, пожароопасность часов заложена в прошивке.
(Выделено мной)
Я считаю так делать подло, я ничего не имею против того, что любой труд должен быть оплачен, но когда автор выкладывает печатные платы и прошивки для повторения, не говоря ни слово о том что через неделю или две это может привести в лучшем случае к отказу проэкта, а в худшем к пожару, причем сделано это умышленно!
На radiokot-е уже убрали следы его прошлых похождений, но они остались в Интернете, например здесь.
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... =3851#3851
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=3851#3851 писал(а):
Будьте осторожны с данным источником!!! Тимофей Носов не тот человек, которому можно верить – это хорошо было видно на сайте http://www.radiokot.ru весной прошлого года. За попытку организации лохотрона, кстати, именно с этой конструкцией, он был оттуда с позором выгнан. Помимо попытки мошенничества в конструкции содержится множество грубых технических ошибок. Прошу больше никогда не упоминать ни его самого, не его поделки, а также не ссылаться на его сайт. Обсуждения, точнее расхваливания его самого и его "творчества" будут жёстко пресекаться.
У нас же занимался только продвижением и рекламой своих проектов и последующим вымогательством, поэтому результат ниже.
https://radiokot.ru:443/forum/viewtopic ... 0#p3451030
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 18:57:22
Во попал, а я и думаю - почему дроссель так греется. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 19:52:15
Рейтинг сообщений: 174
Так Вы посмотрите в этих темах.
https://radiokot.ru:443/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210
https://radiokot.ru:443/forum/viewtopic.php?f=3&t=76610
Возможно там есть нормальные или исправленные прошивки на эти часы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 07:32:02
Карма: 41
дроссель греется потому что схема кривая. МК выдаст только 5В на затвор IRF840, а ему нужно минимум 7В для открытия, лучше 10.
Половик и греется как псих.
Дроссель греется из за недостаточной индуктивности или из за насыщения магнитопровода.
Мотать лучше на гантельке.
и вообще если от бустапа нужно снять под 180В то питать его нужно от 12В мин.
не повторяйте говницо.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 14:13:43
Вот, например-
В общем попробовал прошить контроллер по этой ссылке
Получается есть разница ИН12 или ИН14 или в натуре схема кривая.
Часы вроде работают, но отображение цифр по арабски справа налево.
Т.е. при включении часы показывают время 54 01 и каждую минуту обновляется только первая цифра.
Я спустя несколько минут понял, что часы на самом деле показывают 10 45.
Правильно говорят - первый блин комом или я что-то сделал ни так...
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 14:42:17
Карма: 41
Если воспользовались схемой, печатной платой и прошивкой автора и часы отображают с права налево, то это не может быть ошибкой монтажа.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 14:42:43
Карма: 146
Да, есть на схемах различие в последовательности разрядов (для ИН-14 разряды идут зеркально). :( Режьте дорожки к анодам, и соединяйте проводками в нужном порядке. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 14:48:40
Карма: 41
Да, есть различие в последовательности разрядов (для ИН-14 разряды идут зеркально). :( Режьте дорожки к анодам, и соединяйте проводками в нужном порядке. :roll:
не совсем понятно.
http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in14.html
http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in12.html
разница только в цоколевке. подключить верно и все работать будет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 14:50:07
Карма: 146
Я про схемы часов. :wink:
IN-14.PNG [52.3 KiB]
IN-12.PNG [38.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 14:59:10
Карма: 41
Я про схемы часов
а тогда понятно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
