Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема и описание прибор на декатронах МС-1
Текущее время: Сб июл 05, 2025 08:20:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Схема и описание прибор на декатронах МС-1
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2024 15:54:36
Ищу схему и описание прибора МС-1 (на шильдике Москва, завод физприбор, МС-1, 1962г.)
На передней панели 4 декатрона, счетчик как на одометре, переключатель и несколько клемм.
Фото добавил.
В интернетах фото нет. Единственное упоминание прибора на этом форуме, но тема уже исчезла.
 Заголовок сообщения: Re: Схема и описание прибор на декатронах МС-1
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 13:35:59
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Упоминание в библиотеке, но что это не ясно
Описание и инструкция по эксплуатации миллисекундомера типа МС-1
Москва : Б. и., 1962
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_rc_4746071/
Возможно это и есть миллисекундомер типа МС-1.
Упоминается такое название в книге
https://www.powerskater.ru/ssl/u/3b/590 ... x-bril.pdf
По такому названию фото самого прибора не увидел.
Но по вашей фотке это лабораторный счётчик, ставился возможно в корпус или в стол.
Но у него похоже нет своего питания и вообще внутренних подключений, только клемы под ручное подключение.
Хотя у С1-1 тоже такие клемы, но он очень длинный и с корпусом и не подходил для крепления в стол как тут.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 15:45:02
Мой МС-1 законченный прибор в своем корпусе, питание от сети 220 В.
Внутри все на месте, но без инструкции непонятно как его заставить считать. При включении декатроны засветятся в произвольном положении и все. Реагирует на кнопку «сброс» - сбрасывает все декатроны в 0. Еще при касании каких-то входов хоть пинцетов засвечивается или гаснет индикатор возле клемм. Больше ничего не происходит.
Видимо, придется рисовать схему самому.
По ссылке в библиотеке находил, но не могу понять как увидеть эту инструкцию.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2024 00:43:05
Судя по упоминанию в книге, аппарат работает по внешним сигналам. (В отличии, например от счетчика ССЭШ-63. Выпускавшегося в те же годы, в том же городе, но другим заводом...)
Индикатор рядом с входами должен отображать факт поступления управляющего сигнала на входы.
Если "тычки" на входах отрабатываются индикатором, то его входные триггеры работают.
Для подсчета временного интервала, надо два импульса - запускающий и останавливающий.
В аппарате три входа.
При этом, входа 1 и 2 имеют один общий вывод. Поэтому, скорее всего, это пуск/стоп.
Для работы по пуск/стоп уровни должны быть одинаковыми. Предполагаю, что у них и входное сопротивление одинаковое.
На выходе "метки" нет сигнала при регулировке меток?
Еще думаю, что аппарат вероятно может выдавать сигнал по окончании заданного интервала. Выдавать на внешний разъем.
В январе 2020 года на какой-то площадке никнейм Dima34 продавал МС-1 1972 года выпуска.
На нем одно из гнезд маркировано "В-3", однозначно выделяя его отличие. Остальные два маркированы Вх-2 и Вх-2.
Впрочем, согласен, без иструкции понять что и как работает сложно.
На сайте НЭБ пишут, что документы доступны через электронные читальные залы НЭБ...
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2025 14:25:27
Появилось еще одно упоминание прибора, экземпляр 1972г. Декатроны все одинаковые, в моем три одинаковых и один отличается (ОГ-3 и ОГ-4, каких сколько нужно смотреть.
Схемы по прежнему нет.
https://www.petrofflab.ru/2025/04/1.html?m=1
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2025 21:17:32
Тот самый под #12 от Dima34. Только тогда на счетчике было значение 4247.
200 чего-то там он насчитал-таки. Если у того аппарата нет самохода, то может наводящие вопросы владельцу?
Так-то серьезный прибор - декатроны на керамических панельках, кварц, стабилитрон. По крайней мере, тот который 72 года рождения...
Судя по конденсаторам на входе и резисторам клемм "-150В", имеет высокоуровневое управление. А также возможно чувствителен к утечкам. Пыли столько же внутри?
Напряжение на шине -150В есть? Что происходит в режиме "Счет" после включения, нажатия на кнопку "сброс" и соединения клеммы "-150В" с одной из клемм вх1/2/3?
Ранее отмечалось, что входные триггеры пуск\стоп работают и по крайней мере неонка отрабатывает сигнал управления.
В справочнике у ОГ-3 и ОГ-4 режимы разные, не говоря уже о цвете свечения. Есть уверенность, что аппарт не вскрывали и декатроны оригинальные с завода?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2025 22:00:04
В моем пыли не сильно много, без инструкции и схемы нет желания ковыряться, тем более уже выяснились расхождения в декатронах. Есть предположение что правый декатрон должен быть быстрее остальных, вот и отличается . Но это не точно.
Конечно прибор до меня вскрывался любителями драгмета - посмотрели что внутри ничего и винты потеряли, шнур сетевой обрезан был.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2025 23:34:32
Однако та "Катя с Фейсбука" настолько торопилась похвастаться, что даже цифры с декатрона прочесть правильно не шмогла. :shock:
Не говоря уже о разном цвете свечения, видимого даже на фотографии. :P
Впрочем, в обоих случаях особенности бытия, ну никак не способствующему энтузиазму.... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2025 08:52:35
Все же придется рисовать схему самому, не легкая это задача с навесного монтажа, сложнее наверное только многослойные платы.
При повторном на включении после простоя светились только три декатрона ОГ-4, правый ОГ-3 фиолетовый был погашен. Из подвала доносился узнаваемый жар и запах подгорающих резисторов МЛТ. Замер показал что нет напряжения на шине -150В, они же через резистор 100кОм выведены на клеммы.
Оказался в обрыве резистор в блоке питания ПЭВ-7 1000Ом. Заменил, напряжение появилось, резисторы жарить перестали, правый декатрон зажегся фиолетовым. На кнопку сброс реагирует (при включении засвечивались в произвольном порядке).
Если с клеммы -150В коснуться щупом ВХ1 - индикатор загорается, чтобы его погасить нужно коснуться ВХ2 или ВХ3. При этом положение переключателя любое, декатроны стоят на месте.
Начал менять по одной лампы 6Н3П, изменилось поведение прибора когда поменял все.
В положении переключателя Счет прибор стал реагировать на касания клеммы Счет (касаюсь щупом от клеммы -150В) — правый декатрон ОГ-3 (фиолетовый) перескакивает на произвольную позицию. Сколько его так не крути - переноса на следующий разряд нет.
Если вытащить из гнезда кварц или лампу, что рядом с ним - ничего не менялось и не меняется.
Как срисую схему может что-то прояснится. Описание декатронов ОГ-3 и ОГ-4, а также схемы их запуска и согласования переноса нашел в журнале Радио за 1962г, думаю пригодится.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2025 00:18:42
Запустил наконец-то прибор.
Работает он так - режим Время: декатроны крутятся пока горит индикатор входов (логика их как писал выше) и останавливаются когда индикатор гаснет.
Счетчик прибавляет единицу каждый раз когда левый (старший) декатрон переходит через ноль.
Режим Стоп: декатроны стоят на месте. Ничего интересного.
Режим Счет: правый (младший, фиолетовый) декатрон прибавляет единицу если касаться щупом клеммы Метки. Может навалить и больше, видимо дребезг контакта.
В режиме Метки декатроны крутятся пока горит индикатор входов, и останавливаются когда индикатор гаснет. Причем в режиме 1000 если поставить перемычку на клеммы Метки и вх3 или вх2, запустить прибор касанием вх1 - он отсчитает 1 секунду и остановится. В других положениях (100, 10, 1 и 0,1) фокус не работает.
Индикатор входов вх1, вх2, вх3 всегда реагирует на касания этих входов (зажигает и тушит индикатор).
Под касаниями имеется ввиду подача -150В с одноименной клеммы на названные клеммы
Была неисправна половинка одной из 6Н3П. Ведет себя как будто сетка или в обрыве, или закорочена на катод. Визуально даже под микроскопом все хорошо. Мультиметр тоже кз не показывает. Показал только тест на эмиссию (дал только накал и мерил напряжение катод-сетка, показало ноль, зато катод-анод показало какое-то значение как у исправных катод-сетка. У исправных катод-анод показывает ноль).
Среди подменных ламп выходит тоже есть неисправная. Вернул старые лампы на свои места, одну неисправную заменил.
Пока ковырял - заменил фиолетовый декатрон на новый с карболитовым цоколем, светится он чуть ровнее и ярче. А еще от железного цоколя отличается большей высотой колбы, и он немного торчит из иллюминатора. Потом вернул как было.
