Форум РадиоКот • Просмотр темы - Запуск ЭД
Текущее время: Ср мар 18, 2026 01:09:36
 Заголовок сообщения: Запуск ЭД
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 02:00:59
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
Есть такой трёх фазный двигатель на 24в
Возможно ли его запустить без схемы управления?
В смысле запустить как есть.
ИМС: 1U6315 маркировка дв. 48F704M460
 Заголовок сообщения: Re: Запуск ЭД
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 12:29:08
Рейтинг сообщений: 38
Муторно это https://ipaars.com/ru/catalog/product/b ... toka-84-vt
стоит ли "овчинка выделки"
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 15:05:06
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8652
Вот здесь: https://www.cafr.ebay.ca/itm/145181572634
есть, хоть какое-то, описание управляющих сигналов:
моторчик.JPG [166.46 KiB]
В общем, как я понял:
1, 2 и 3 "питание"- + 24 вольта, "земля" и +5 вольт.
4 "тактовый импульс" от 50 до 525 КИЛОгерц. :dont_know:
5 "выход" импульсы в зависимости от скорости вращения ротора.
6 "тормоз"
Питание- понятно, FG не используем, BRK на "землю" ( при сигнале BRK = Hi, мотор тормозится)
на вход CLK подаём импульсы от 50 до 525 килогерц, и, наверное, обороты мотора будут зависеть от тактовой частоты.
Собственно, вот пара вариантов схемы "на попробовать"-
Схема на 555 таймере:
Схема управления.png [13.94 KiB]
Схема на 561ЛА7:
Схема управления4011.png [13.73 KiB]
зы.. В первой схеме (на 555 таймере) я, в обвязке 7805 не исправил номиналы конденсаторов!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 22:30:21
Карма: 47
Примерно так и представлял. Единственное, что
могло быть управление по какой нибудь шине.
Но видимо всё проще.
Когда то с внешним генератором запускали двигатель
от видушников, CD всяких, флопиков.
На алишке много плат для таких трёхфазных моторчиков.
Хотя можно попробовать и свою сделать.
