Форум РадиоКот • Просмотр темы - Линейные маломощные стабы в SOT-89 или SOT23 аналог AMS1117
Текущее время: Вс дек 28, 2025 02:43:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Линейные маломощные стабы в SOT-89 или SOT23 аналог AMS1117
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2020 19:43:11
Карма: -29
Рейтинг сообщений: -93
Приветствую всех! Как то странно что AMS1117 стоят в разы дешевле L78L** как это понимать?
Вот скажем https://aliexpress.ru/item/32967815254. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/400007569868 ... web201603_
Разница на лицо! Но мне нужен корпус желательно SOT23 вообще до 16В вход. Это для микроатюрных решений маломощных ставить дорогой стаб слишком круто он там не нужен! Но SOT-223 великоват, SOT-89 было б лучше или вообще SOT23.
Может есть по цене аналогично AMS1117 в соответствующих корпусах? Просто как то поглядел что такая разница в цене как то не хочется платить больше, да оно и не нужно для данных решений.
 Заголовок сообщения: Re: Линейные маломощные стабы в SOT-89 или SOT23 аналог AMS1
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2020 19:53:38
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
В данном случае "налицо" пишется слитно, так как здеся это наречие.
Что касается вопроса, то предложу озвучить желаемую стоимость, иначе (мне) сложно ответить: у меня иные поставщики (не али). Опять же, желательно знать объём, сколько и в какие сроки - это тоже влияет на стоимость ( речь ведь идёт о крупной партии?)
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2020 20:15:03
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8328
Смысл сильно заботиться о цене есть когда речь идет хотя бы о мелкосерийном производстве. Иначе же действует обычные логика и математика, можно купить 100 микросхем по рублю и использовать одну, а остальные не нужные так и будут валяться где то в тумбочке, и того цена этой микросхемы для вас будет 100 рублей. Можно купить одну за 10 и использовать, соответственно ее цена получится в 10 раз дешевле, чем у 100 "дешевых", но ненужных.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2020 09:19:18
Карма: -29
Нет лучше я куплю 100 по рублю чем 1 по за руб! И пусть 99 валяются, лучше когда есть! 10 штук вообще ни очём разойдутся быстро. 100 штук хватает на много лет таких вещей.
Зы я просто хотел узнать есть ли какие то еще микры. Ставят китайцы стабы и в SOT23 я вещи которые стоят дешевле того же стаба известного скажем LP298* или MCP но если об них никто не знает ладно сорри тема закрыта всем спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2020 01:05:47
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
Я покупал MCP1702, есть 5,0 и 3,3 в SOT-23A
https://www.element14.com/community/ser ... MC1702.gif
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2020 11:45:07
Карма: 182
Они дорогие, а вопрошающему нужно по пять рублей килограмм.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2020 11:52:29
Карма: 36
пипец :kill:
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2020 12:59:33
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
Я себе для маломощной фигни купил сотню XC6206 на али. Меньше рубля штучка.
Но пока никуда их не впаивал: у меня на 100мА еще никаких идей нет, минимум 300мА железяки жрут! Разве что если питать им только МК, а всякие светодиоды, релюхи и прочую жручую штуку пятью/двенадцатью вольтами запитывать.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Последний раз редактировалось Eddy_Em Чт авг 27, 2020 13:02:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2020 13:01:16
Карма: -29
MCP1702 позор бы мне был не знать про эти стабы, и в наличии есть и используются.
Это надо Вам, а мне нужно то что уже есть. А с какого паерепуга такие цены на морально устаревшие стабы в виде L78L вообще :dont_know: . За такую цену LDO можно купить на порядок более точный!
А вот XC6206 было хорошо если бы они были до 16В.
Ток то 20-25мА надо.
Но там нашлось по рекламе кажись что надо, китайскую логику сложно понять!
Это в принципе и есть для индикаторного светодиода :))) 4-16В, и для оптопар управление другая система уже ясно дело.
Проще отказаться от этих индикаторов чем раздувать их стоимость до каких то олигархических значений.
Для норм устройств я линейники использую только в LDO (0.4-0.5В) для аналоговых цепей, МК всегда питают DC-DC 1 МК дело не обходится и потребителе ниже 60-100мА.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2020 22:02:08
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Ну я так скажу, 17 это всегда плохо.
ну а на опыте, 1117 всегда пробивает насквозь и убивает всё что после этой понижалки, а у 78 выход просто отгорает и схема остаётся цела, предпочитаю 78.
но для 78 надо +2.5в в запасе иначе не будет стабилизации.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2020 01:01:23
Карма: -12
Ну так не надо нагружать настолько, чтобы пробило... А вообще, есть еще веселенькие полевые транзисторы типа AO3407 и подобных, у которых при пробое иногда все три контакта закорачивает, а иногда — только исток с затвором! И хреначит 24Вольта на ничем (кроме резистора в 220..510Ом) не защищенную ногу микроконтроллера…
Ну так и что - не использовать их что ли?
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2020 01:06:20
Карма: 36
Мне кажется странно использовать особенности критичного пробоя (портящего деталь) в конструкции, за исключением специально для этого предназначенных, а-ля предохранитель. Нет никаких гарантий., что волшебный дым выйдет каким-то "удобным" вариантом
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 13:42:51
Карма: -29
По поводу пробоя и отгорания слава тебе Господи миновало. Да был когда пробой кренки в UPS вентус пилала без радиатора а вентус я поставил мощнее но и шабануло в конце концов.
В КЛЛ транзисторы прошибало чаще всего там припой на ушках всегда был плавленный. Температура там под 200 град на схеме, всё чернеет.
По воду пробоя полевиков еще раз слаба Богу пока что миновало! Я AO только в неотвественных вещах использую. Я везде IRF использую. Параметры не когда не превышаю. Но на МК влететь с транзюков не может как без драйверов не обходится, я ж не кАтацны что бы ключём на 40 и более Воль упралавлять 5В! Но или питания включать там вообще верхний ключ если напруга выше 16В, если ниже можно нижние использовать с повышенном напряжением управления, тут верхнее значение определяется диапазоном напруг на затворе, является простым и хорошим решением. Но это для мощных в миниатюрном решении еще DC-DC добавь повышалку, хотя в портативном лазере 3 канала и фонарик используется именно нижние ключи N-CH с повышенном напругой управления но там на выходе драйвера до 9В управление 15В, верхние P-CH никак как напруга от 0В надо что бы ключ был включен.
Там где повышение напруги может дорого стоить применяется разрывно-шунтовая защита, при незначительном превышении разрыв при значительном которышь источника на отжиг предохранителя. Если скажем запитка до 40В то можно просто разрывной обойтись при любом выходном напряжении. Например в телефоне Senao 258 была такая защита работал 7.5-8.5В за пределами всё офф, от 9В не включался уже.
Линейники у меня всегда работают в микромощных режимах. Есть много DC-DC понижалок со 100% циклом. В наше время линейники удел LDO для получения малошумящего питания. Для силовых приложений линейники пережиток прошлого!
