Форум РадиоКот • Просмотр темы - 2k*8 статическая RAM с шагом выводов 1.00 мм
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:32:20
 Заголовок сообщения: 2k*8 статическая RAM с шагом выводов 1.00 мм
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 12:55:03
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
Ищу замену всем известному чипу Т36РУ1-2 (К1013РУ1-2) для калькулятора МК-85. Суть в том, что это 6116-совместимая статическая память на 2 килобайта (2k*8), но в крайне нестандартном корпусе - квадратный двусторонний планар с шагом выводов 1.00 мм. Существуют ли у этого чипа зарубежные аналоги в таком же или подобном корпусе? Смотрел по даташитам - везде SOIC/SOP/SOJ с шагом 1.27 мм и никак иначе...
 Заголовок сообщения: Re: 2k*8 статическая RAM с шагом выводов 1.00 мм
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 17:27:39
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
В похожем корпусе есть не много ОЗУ, 564РУ2 и 537РУ1, 537РУ2, 537РУ3, К188РУ1, К132РУ2, 541РУ2
Но у них выводов меньше и вероятно цоколёвка другая.
Для МК-85 была эксклюзивная серия процессоров и прочего. Не думаю, что будет 100% аналог.
Если просто в свободном месте приклеить ИМС подходящую и распять её проводками.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 18:35:57
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
давно придумано -переходная плата позволяет скоректировать и шаг и пинаут...
а в чем смысл востановления такого хлама древнева7 померло ну и упокойся с миром музею то все равно пусть даже труп
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 20:34:38
Карма: 34
100% аналог по функциональности - HM6116, DS2016. Возможно, 537РУ9.
Да, была такая мысль, только существующие аналоги крупнее (SOIC с шагом 1.27 мм), а там три чипа впритык. Есть ли подобные чипы в корпусе QFP или PLC/QFN размером не более 9*9 мм?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 22:41:16
Карма: 47
537РУ9 больше по корпусу.
А из указанных вами аналогов только HM6116 имеет планарный корпус
но он по габаритам никак не совпадает с родной ИМС.
