Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
2k*8 статическая RAM с шагом выводов 1.00 мм https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=173482 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | watchmaker [ Вс окт 25, 2020 12:55:03 ] |
Заголовок сообщения: | 2k*8 статическая RAM с шагом выводов 1.00 мм |
Ищу замену всем известному чипу Т36РУ1-2 (К1013РУ1-2) для калькулятора МК-85. Суть в том, что это 6116-совместимая статическая память на 2 килобайта (2k*8), но в крайне нестандартном корпусе - квадратный двусторонний планар с шагом выводов 1.00 мм. Существуют ли у этого чипа зарубежные аналоги в таком же или подобном корпусе? Смотрел по даташитам - везде SOIC/SOP/SOJ с шагом 1.27 мм и никак иначе... |
Автор: | zenner [ Вс окт 25, 2020 17:27:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 2k*8 статическая RAM с шагом выводов 1.00 мм |
В похожем корпусе есть не много ОЗУ, 564РУ2 и 537РУ1, 537РУ2, 537РУ3, К188РУ1, К132РУ2, 541РУ2 Но у них выводов меньше и вероятно цоколёвка другая. Для МК-85 была эксклюзивная серия процессоров и прочего. Не думаю, что будет 100% аналог. Если просто в свободном месте приклеить ИМС подходящую и распять её проводками. |
Автор: | musor [ Вс окт 25, 2020 18:35:57 ] |
давно придумано -переходная плата позволяет скоректировать и шаг и пинаут... а в чем смысл востановления такого хлама древнева7 померло ну и упокойся с миром музею то все равно пусть даже труп |
Автор: | watchmaker [ Вс окт 25, 2020 20:34:38 ] |
Цитата: Для МК-85 была эксклюзивная серия процессоров и прочего. Не думаю, что будет 100% аналог. 100% аналог по функциональности - HM6116, DS2016. Возможно, 537РУ9. Цитата: давно придумано -переходная плата позволяет скоректировать и шаг и пинаут... Да, была такая мысль, только существующие аналоги крупнее (SOIC с шагом 1.27 мм), а там три чипа впритык. Есть ли подобные чипы в корпусе QFP или PLC/QFN размером не более 9*9 мм? |
Автор: | zenner [ Вс окт 25, 2020 22:41:16 ] |
537РУ9 больше по корпусу. А из указанных вами аналогов только HM6116 имеет планарный корпус но он по габаритам никак не совпадает с родной ИМС. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
