Форум РадиоКот • Просмотр темы - Держатель автомобильного предохранителя mini на плату
Текущее время: Вт фев 03, 2026 17:44:08
 Заголовок сообщения: Держатель автомобильного предохранителя mini на плату
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 13:46:20
Рейтинг сообщений: 4
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где можно купить держатель автомобильного предохранителя mini на плату (если заказывать из Москвы)?
Нашёл такие:
https://ru.farnell.com/multicomp/mccq-1 ... dp/1586595
https://ru.mouser.com/ProductDetail/Key ... 4yHg%3D%3D
Но их долго ждать. Есть китайские с AliExpress:
https://aliexpress.ru/item/400054108799 ... W8QAvD_BwE
Но тоже не вариант - также долго ждать.
Может есть такие китайские держатели в продаже в магазинах в Москве. Очень нужно.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Держатель автомобильного предохранителя mini на плату
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 14:51:22
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8621
А, если в плату впаять пару вот таких клемм:
на нужном расстоянии друг от друга?
Они есть под разную ширину контакта:
https://www.chipdip.ru/product/rpi-m-1.5-7-0.8 6,3 мм
https://www.chipdip.ru/product/rpi-m-1.5-5-0.8 4,8 мм
https://www.chipdip.ru/product/rpi-m-1.5-3-0.8 2,8 мм
Для "феншуйного вида", каждую клемму можно ещё термоусадкой обтянуть.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 15:08:50
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
Я так ещё лет 10 назад делал.
В плату обкусанные клеммы зажимные впаивал.
И выглядит очень даже прилично.
Неплохой результат ещё дают такие клеммы:
https://ae01.alicdn.com/kf/H6a06c273fba ... pg_q50.jpg
В них проще предохранитель вставлять.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 15:29:52
Также решил сделать, когда нашёл статью:
https://3dtoday.ru/blogs/e107b78f41/rep ... -ramps-14/
И про термоусадку тут же подумал.
Большое спасибо всем за советы! :))
В сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 15:57:37
Карма: 197
Я про печать корпуса на 3Д принтере писать не стал, пока, всё- таки, он не у каждого есть.. :)))
Но к этому всё постепенно идёт.. :facepalm: :shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 20:22:21
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
на 3 фотке видно что дыра в плате прогорит раньше предохранителя.
Автомобильные на 1-2А ? Ну незнаю стоит ли переплачивать если до 10а есть обычные 5мм под которые держатели более доступны.
