| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| подъемный микро столик - опора https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=189906 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | krserv [ Вс сен 10, 2023 15:08:26 ] | |||
| Заголовок сообщения: | подъемный микро столик - опора | |||
На АлиЭкспресс, в Озон и т.д. есть в продаже вот такие подъемные опоры https://www.ozon.ru/product/podemnaya-p ... UHo_eQxqNA но они для электроники громозкие, может есть более компактное, что-то подобное. Сейчас мне она нужна вот для этих целей:
| Автор: | АлександрЛ [ Вс сен 10, 2023 16:30:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подъемный микро столик - опора |
Если "для этого"- Спойлерто можно самому из фанерки или пластика вырезать... Или собрать из деского конструктора, типа такого, например: Спойлер![]() |
| Автор: | krserv [ Вс сен 10, 2023 16:36:17 ] |
Высота должна регулироваться от 1 до 10 см например, если собрать, то я сейчас взял опору мебельную М8 на нее платформу с резьбой сделаю и готово. Но на будущее хотелось бы удобную готовую подъемную платформу как аксессуар к инструменту, по аналогии с тисками, струбцинами. |
| Автор: | Валериевич [ Вс сен 10, 2023 16:37:07 ] |
не понятно что должно подыматься два блока и коннектиться с третим? или все три блока должны подыматься? |
| Автор: | krserv [ Вс сен 10, 2023 16:41:13 ] |
В 10 портовом, например устройстве - 10 USB разьемов, здесь для примера фото 5 портового, нужно выставлять по высоте при проверке каждого порта. |
| Автор: | Муркиз [ Вс сен 10, 2023 17:49:44 ] |
Библиотеку надо хорошую иметь ! Всегда можно подобрать нужную высоту стопки книг ! |
| Автор: | Shiric [ Сб ноя 11, 2023 16:14:40 ] |
Вложение: А я себе сколхозил вот такой (подсмотрел на Али)
| Автор: | Evgeny1 [ Вс ноя 19, 2023 23:51:21 ] |
А просто USB кабель че нельзя? без лифтов просто положить рядом на столе
| Автор: | Муркиз [ Пн ноя 20, 2023 10:24:50 ] |
Да если есть просто голова, то она должна была сразу сообразить, что иметь жёсткую сцепку на таких дермовиньких , хиленьких разъёмах, как usb, - это неживуче. Естественно, тут нужны гибкие, проводные соединители. Я вообще всегда их выкидываю и меняю на нормальные разъемы питания, когда просто нужно питание или зарядку на устройство подать. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
