Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ищу пресс для прессовки алюминия 10т и выше.
Текущее время: Сб мар 28, 2026 14:24:46
 Заголовок сообщения: Ищу пресс для прессовки алюминия 10т и выше.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 00:36:41
Приветствую всех!!!
Не надо мне говорить что ты всякой *йней страдаешь, тебе делать нечего.
Ищу пресс чтобы спрессовывать бытовые отходы алюминиевые, ну типа крышечки от сметаны, йогуртов, банки ALU от газировки, пива.
Какой тоннаж пресса нужен чтоб четко все это сплющивать???
P. S. Заболел литьем....насмотрелся видосов на Ютюбе.....хочу так же сплавлять аллюминивые отходы....ну может кому в токарке мои болванки кому-то и пригодятся.
Плавить алюминий буду газом на даче, шлак буду снимать и еще на три раза перелавлять этот шлак....шоб выход был МАКСИМАЛЬНЫЙ!!!
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Щас на AliExpress такое нашел
https://aliexpress.ru/item/100500906206 ... 7777864567
Там с подогревом.....для медикаментов какаих-то.....та мне по*.
Пойдет для спрессовки аллюминия???
 Заголовок сообщения: Re: Ищу пресс для прессовки алюминия 10т и выше.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 05:25:44
Рейтинг сообщений: 2255
Не, не подойдет. Тебе же написали
Прецизионное давление баран
Купи обычный пресс в автомагазине с домкратом. Тебе нужно выточить цилиндр с тостыми стенками и большой ход штока. Примерно такой пресс думаю подойдет
Мини Пресс гидравлический 10 тонн гаражный с Домкратом, Art Master https://www.wildberries.ru/catalog/3634 ... etail.aspx
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Еще наверно для предварительного сминания где нить на улице возле помойки, чтоб места не занимали
Усовершенствованный пресс для алюминиевых банок, https://www.wildberries.ru/catalog/4179 ... etail.aspx
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Еще читай технологию по переплавке. Вроде читал недавно что нужно разогревать под слоем флюса, тогда кислород не попадает и алюминий чище и выход больше
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 11:48:41
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3852
Так это от сечения бункера зависит. Если бункер сделаешь из трубы 80мм, то и тонны много будет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2025 16:05:23
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
На одной работе видел установку для прессования стружек и опилок до почти металлической заготовки. 30 тонн/см.кв. Поэтому ТС стоит вспомнить физику и посчитать не в тоннах а на площадь. Может и ста тонн не хватит, весь вопрос в размере поршня. По моему в промышленности кривошипно-шатунные используют для деформации объёмных отходов. А флюс нужен конечно, на основе криолита. Покровный.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2025 16:35:43
Карма: 107
Ну он же не алмазы собирается прессовать, а тонкостенные алюминиевые банки. Сильно меньше хватит.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2025 00:48:47
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
Полно продаётся портативного гидравлического инструмента.
И электрического и ручного, переделать под свои нужды нет проблем.
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=e0e ... humbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic ... 7/optimize
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic ... 9/optimize
