| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| ТВ Vekta LD-24TR4111BT прошивка https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=199511 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | fil721 [ Вс окт 26, 2025 17:12:34 ] |
| Заголовок сообщения: | ТВ Vekta LD-24TR4111BT прошивка |
Доброе . Нужна прошивка на тв Vekta LD-24TR4111BT. Память 25Q64 |
| Автор: | vlasovzloy [ Вс окт 26, 2025 17:15:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ТВ Vekta LD-24TR4111BT прошивка |
А сам искал? |
| Автор: | fil721 [ Вс окт 26, 2025 17:45:11 ] |
А сам искал? Да.на 32 матрицу только нашел. |
| Автор: | vlasovzloy [ Пн окт 27, 2025 06:31:55 ] |
По модели майна искал? У некоторых телеков одной модели разные майны. Я у какого то четыре насчитал |
| Автор: | fil721 [ Пн окт 27, 2025 06:35:46 ] |
По майну не искал. Майн вроде как используется в других моделях. Возможно что то подобрать в паре матрица -майн? |
| Автор: | vlasovzloy [ Пн окт 27, 2025 09:21:23 ] |
Да можно. Возможно пульт придется искать другой Добавлено after 2 minutes 1 second: А название поавильно написал? Ато мб вот этот телек? http://televid-sib.ru/index.php?topic=118254.0 |
| Автор: | fil721 [ Пн окт 27, 2025 10:04:10 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: ТВ Vekta LD-24TR4111BT прошивка | |||
Неужто ошибся... да не три 111 .поиск делал по ним . Возможно эта одинаковая модель ? На два майна прошивки ..Попробую мой майн CV3663LL-A24 ![]() Добавлено after 21 minute 3 seconds: Думаю сузуки из него сделать.. http://televid-sib.ru/index.php?topic=85544.0 Добавлено after 3 minutes 29 seconds: Вложение:
| Автор: | Martin76 [ Пн окт 27, 2025 10:14:54 ] |
fil721 писал(а): на 32 матрицу только нашел. Модели 24 и 32 если мэйны совпадают, то можно 32 залить и в СМ подправить, если потребуется - перевернуть изо или тип ЛВДС, битность поменять.
| Автор: | Martin76 [ Пн окт 27, 2025 12:26:29 ] |
Таких теликов обычно куча на одном мэйне, поэтому прошивку не проблема найти. Сам ставил прошивку от Дэксп 22" на другие телики без пультов, тк пульт например на Эриссон может 600-800рЭ стоить, а на F22D7100Е 220-250. И пульты не взаимозаменяемые со многими брендами, хотя тот же Дэксп и Харпер подходят друг к другу. Кстати, в СМ обычно есть возможность отключения логотипа. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
и уменьшил ток подсветки на MP3398A . 6 нога два резистора 12C .убрал один.
