Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Даташит К1055ХП1Т
https://radiokot.ru/forum/
Даташит К1055ХП1Т
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=26382
Страница 1 из 1
Автор:  DOSOFF [ Чт фев 18, 2010 19:27:21 ]
Заголовок сообщения:  Даташит К1055ХП1Т
Микросхема из модуля зажигания ам ваз2110.
Не везде про нее что либо есть, в основном ссылки на "купить" и все.
Вчера накрылся модуль зажигания, сегодня батя привез один нерабочий (нашел на СТО)
Собрал один из двух, остался корпус с рабочими катушками, и нерабочая плата.
Хочется сделать запасной (на всякий)
Автор:  DOSOFF [ Чт фев 18, 2010 21:45:13 ]
Усё. Нашел аналог заморский, а на него есть даташит.
Болбьше не надо.
L497D1 аналогом будет....
Автор:  Alex-xxxx [ Пт фев 19, 2010 01:40:29 ]
По любому микруху ставь L497 , очень надежная в отличии от нашего аналога! Хотя очень странно, что именно микросхема у тебя сдохла, по статистики в основном транзисторы вылетают!
Автор:  DOSOFF [ Пт фев 19, 2010 01:53:01 ]
Как ни странно транзы всетаки живые. И катушки слава богу :)
Одну собрал нормально (отгорел провод "+"). Вторую думаю...
А может ее проще на МК собрать :) Реально такое замутить?
И транзы. Вместо етой ереси если всандалить типа 2SC4106. Я так понимаю они всего лишь ключи...
Да и вообще, кто знает "логику" работы? И какую роль там играют микросхемы...
Автор:  Alex-xxxx [ Вс фев 21, 2010 02:24:01 ]
С "логикой" помочь не смогу, а эта микруха у меня есть. Я думаю ее не так сложно у тебя достать, а МК лучше поберечь и использовать его для реализации достойных устройств.
Насчет транзиков - там изначально должны стоять дарлингтоны типа BU931ZP (бескорпусные), но так как у тебя "бюджетный" вариант модуля (о чем свидетельствует наличие ХП1Т а не L-ки) , то там стоят КТД8252А (производство ЭПЛ) или Минские (не помню, но вроде КТ898А).
Бывает и бракованный BU931ZP ставели-но это тогда "левочок перепал"- его можно узнать по черной точке на кристалле
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
