Форум РадиоКот • Просмотр темы - распайка китайских наушников
Текущее время: Чт июл 31, 2025 15:44:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: распайка китайских наушников
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2020 18:14:48
Внучка случайно оборвала провода наушников. Тех, что в уши вставляются , с микрофоном и кнопкой. Нигде не могу найти схему распайки проводов. Проблема в том, что к разъёму идёт кабель с тремя жилами без экрана. В интернете везде показаны четырёх проводные схемы распайки. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: распайка китайских наушников
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2020 08:23:58
ЭКРАН-четвёртая жила !
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2020 11:02:58
Там нет экрана! В том-то и дело. Там 3 жилы в силиконовой изоляции. Я бы не задавал вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2020 12:43:24
Рейтинг сообщений: 2182
Краснач или зеленая и синяя каналы, медный или желтый общий провод
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2020 12:57:21
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
дидя
Я правильно понимаю, что контактов на штекере четыре, а проводов - три?
Прозванивать и слушать не пробовали, шуршит одно ухо или оба?
Я к тому, что не может быть, что гарнитура бутафорская?
И еще в порядке бреда... не могло быть такое, что четвертый провод оборвался дальше остальных?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2020 17:15:12
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3906627#p3906627"]дидя
Я правильно понимаю, что контактов на штекере четыре, а проводов - три?[
Вы правильно понимаете.
На каждый наушник идёт по 2 провода
Нет, я обрезал провод дважды. Нет даже намёка на четвёртый провод
Распайка в 4-х контактном джеке: Концик не звонится ни с одним проводом, красный с контактом у основания и, синий и желтый со вторым и третим контактами соответственно. Видимо, микрофонный провод как-то коммутируется с помощью кнопки как общий для наушников. Т.е в гарнитуре.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2020 10:35:26
Карма: 24
Что-то не гуглится у меня такая схема, чтобы наушники с кнопкой и микрофоном, и через три провода... :dont_know:
А эта капсула, где кнопка и микрофон, не разбирается?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2020 10:43:14
Да все разборное имхо))) только в некоторых случаях назад не сборное.
Тоже в трех соснах заблудился, или троллит. Там 30 секунд все прозвонить и схему распайки 3,5 джека загуглить еще 10 секунд
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2020 19:59:19
КОРПУС микрофонной капсулы легко располовинивается и так же легко соединяется. Все схемы соединения: наушники -кончик джека ,второй контакт - второй наушник. Третий и четвёртый( у основания) соответственно микрофон и общий. Так же эти 2 контакта могут включаться наоборот. В любом случае кончик джека всегда к одному из наушников. В моём же случае кончик не звонится ни с одним изпроводов. Так что если вы не встречались с моим случаем то и не надо гадать. Если же знаете - ответте на поставленный вопрос.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2020 13:34:38
Карма: 24
дидя
Вопрос про капсулу был к тому, что если она вскрывается, внутри можно посмотреть взаимное соединение наушников, кнопки и микрофона. Там же можно понять, сколько же проводов в приходящем туда кабеле. А дальше делать выводы о дальнейших действиях. Вы совершенно правы, что ваш вариант не похож ни на один из распространенных, поэтому, чтобы вам помочь, мы можем только гадать. Вы, кстати, так нам и не сказали, что и куда у вас прозванивается. В порядке бреда могу предположить, что наушники включены последовательно на один канал.
В самом аварийном случае можно позаимствовать 4-проводной кабель с джеком от какой-нибудь убитой гарнитуры и привести вашу к общеупотребительному варианту.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 10:35:47
Пожалуй Вы правы. Однако внучка убеждает что наушники были стерео.
Гарнитура.gif [10.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 12:35:20
Карма: 24
Так, теперь следующий шаг. Вставляете наушники в уши, берете мультиметр и начинаете взаимно прозванивать все три провода, отмечая по пути, как ведут себя наушники.
А про микрофон внучка что-нибудь знает? Он работал, или как гарнитурой наушниками не пользовались? Подключали к телефону или к какой-то звуковоспроизводящей технике?
Хорошо бы еще фотку увидеть. Регулировка громкости есть? Ползунком или кнопками?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2020 19:48:59
утверждает основываясь на чем? А то много было китайских балалаек типа "магнитола", у которых не смотря на две колонки, все равно было только моно.
Удобно проверять по, скажем,
https://youtu.be/N-aK6JnyFmk
мужские и женские голоса в разных каналах.
Вступление от
https://youtu.be/QkF3oxziUI4
тоже подойдет
Ну или классика
https://www.youtube.com/watch?v=hTvJoYnpeRQ
