Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что можно сделать со старого АОН
Текущее время: Сб фев 14, 2026 05:43:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Что можно сделать со старого АОН
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 20:03:15
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
musor шикарно, где-то 4095 строк, и это только на 4кБайта, это не реально...
К примеру
Код:
Move(p^[$1], P1^[$100], 1);
Move(p^[$2], P1^[$200], 1);
и подобных строк надо 4095, и еще потом с битами поковыряться
На плате DN326 первые 8 бит адреса на своем месте, по этому сразу по 256 байт копируешь, а тут каждый байт надо.
Ха, не вопрос, ексель как всегда спасает
Код:
Move(p^[$0001], P1^[$0100],1);
Move(p^[$0002], P1^[$0200],1);
Move(p^[$0003], P1^[$0300],1);
Move(p^[$0004], P1^[$0800],1);
Move(p^[$0005], P1^[$0900],1);
Move(p^[$0006], P1^[$0A00],1);
Move(p^[$0007], P1^[$0B00],1);
Move(p^[$0008], P1^[$0020],1);
Move(p^[$0009], P1^[$0120],1);
Move(p^[$000A], P1^[$0220],1);
Move(p^[$000B], P1^[$0320],1);
Move(p^[$000C], P1^[$0820],1);
Move(p^[$000D], P1^[$0920],1);
Move(p^[$000E], P1^[$0A20],1);
Останется с битами в каждом байте разобраться.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 20:29:43
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
так что шанс есть подправить и переназначить порты без резки дорожек?
или уже пускать в распай или оставить ка будилник.
Последний раз редактировалось musor Вс фев 10, 2019 20:46:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 20:31:41
Карма: 20
Есть, шанс есть всегда, надо просто подумать, пол дела ексель сделает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 20:56:26
Карма: 123
че мне нравится в этой плате она сохраняет ПОЛНУЮ работу на литивом акуме вместо 3х батарей! даже без сети ну или алкалайны можно ставить один из этих "вайт" -оф у меня работал пока я не отказался от проводного телефона а свет часто отключали я добавил цепочку автоподзаряда- 2диода и резистор млт
с выхода 7805 на +акб
Добавлено after 14 minutes 40 seconds:
КССТАТИ новая идея вам и тем кому интересно для будушего развития ТЕМЫ -часы -будилник с мелодиями и голосовым продиктофкой времени
..хотя ИСХОДДНАЯ точность часоф очень там хреновая там бы на RTC 1307+кварц 32768 както приделать на само время оставиф на сам пролцик и музон и голос свой родной кварц завести но незнаю это врядли реално наэтом железе MSC51 часоф таких не встречал нигде у 51 чипа нет апаратной I2C разве что посадить на шинку 24с16 там где она есть но тогда схемы Аон с внешним RAM заведомо отдыхают
Добавлено after 3 minutes 1 second:
для часоф можно поставить жирные индикаторы вместо штатных и не обязателно 9р можно ограничиться 6 или 7 разнеся их в пространстве групами ЧЧ ММ СС Д(ден недели)
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 22:26:31
Карма: 11
...КССТАТИ новая идея вам и тем кому интересно для будушего развития ТЕМЫ -часы -будилник с мелодиями и голосовым продиктофкой времени...
Не такая и новая.Два года у меня трудятся часы на основе плат Vehus5 от АОНа Русь 28.
1.Настенные часы-будильник-дверной звонок(используется режим входящего звонка с имитацией линии и подачей 25Гц).
[/img]Изображение[/img]
Индикатор вырезан из пенополиуретана.В каждом сегменте по два больших светодиода.
2.Настольный будильник из старой шкатулки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 16:46:07
Карма: 20
musor я не совсем разобрался с шиной данных, по этому два варианта прошивки. Адрес А16 ПЗУ сразу на плате перережьте (вроде как дорожка на место 24LC16 выходит) и посадите на массу, что бы не смущал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 22:08:26
Карма: 123
[ва года у меня трудятся часы на основе плат Vehus5 от АОНа Русь 28.
рксь 28 это те чо на заказном масочном спецчипе??????
тоесть прошивка не трогается провто выводите на жирный индикатор разряды часоф и минут? а точность устраивает ?
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
а что за режим вывода вы исползуете что кажет ЧЧ MM+дни недели?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 22:19:59
Карма: 11
Да,плата на чипе R100-XP. Прошивка не трогается,режим вывода времени выставляется (как и корекция хода) в настройках.Индикаторы подключены через ключи.Пришлось только отключить анализ линии ,чтобы дни недели не моргали.И подачей 25Гц на вход линии (имитация дозвона)выполняет роль дверного звонка.
В настенных отображается только время. В настольных можно выставить любое,согласно инструкции АОН,отображение.Сейчас на фото часы+мин+дн.недели.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 22:38:01
Карма: 123
оказывается набраф комбинацию мод 351 можно гн вскрывая апарат узнать его версию и апаратную версию платы...
правда если прошифка родная с завода верно для верси до 28 включително нсли еть Pro то 100:% стоит 27с010
в этих версиях обещался какойто супер пупер звук на деле особой разницы не помню сейчас проверить уже нереално аналные атс вымерли ка класс а цифровые безынтервалный пакет не выжают по запросу ....его можно закахзать платно тогда он передается сразу после снятия трубы без 3апроса ено кому это надь когда доступен цифровой Caler ID
а вот 29 на спец ципке видел толко раз гдето в 90х...ее ломать жалко она и Caler ID умела
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 16:54:31
Карма: 20
Русь-27Pro стр54.
Сейчас в качестве цифровых атс используется SI-2000 стр110, а на оконечных узлах мини вариант SI-2000 А-320.Доп услуги, Служебные переменные Русь-27Pro стр50. Прошу не путать с CLIP FSK.
Вам обещали Чистый голос, голос хранится в виде 4-6-битных сэмплов с частотой дискретизации 4500-5000 Гц, приличный объем памяти занимает, увеличив частоту дискретизации повысится не только качество голоса, но и занимаемый объем памяти. А музыка 1-битная midi-мелодии, AY-синтез пошел только с сонаты, с R100-XP 8 бит PWM.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 18:45:30
Карма: 123
почитал доки IDSN пас ссылкам... :facepalm: :shock: . списки услуг ранце они ,,были доступны тока в талмудах тип" дсп " без права выноса в инете не доступны были
интересно что когда у нас вводился первывй раз еле 2 у него весь список услук оказался по умолчанию ON видимо по тупости их админоф причем без доп платы за них но никто не кому есно неговорит типа тока официално голос и смс с поминутной тарифкой и предоплатой а тупой (В основном) народ фишку не сек.. короче делалась умниками такая херня которая позваляла звонить за бугор разговаривая кахбы с месным номером еле 2 тогож рекгиона (роуминг бля) (*симки их лежали в любом киоске за 50р без паспорта) а выдавался реалный номер абонгета той страны или города где ваш абонет сидит и можно было установить конечныйц номер укому ты звонишь вопшем ка тока ФедералСоборБезногих фишку просек сразу фсе услуги сделали OFF а еле 2 вы ебали... попутно изяф кучку 3жежсм модемоф -тогда крайне редкие в наших краях штучкидевайсы ихпихали в мамки а в них еле2 ...и ну вы поняли далше да тогда не окахих 3и 4же сетях даже мтс с би не думали не говоря о еле2 мобилного интернета не было даже в планах ихруководства
кстати строго говоря нечего незаконого в том не було... просто реализовывались почти фсе фишки жсм протокола...кстати еще боле обьемногго чем ваш IDSN
Добавлено after 10 minutes 5 seconds:
позже киты подсуетились и тел на 2-3 симы наделали под это...дело ка раз и звонили в свою поднебесную..но тогда китайфоноф не было просто
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 19:20:55
Карма: 20
musor писал(а):
чем ваш IDSN
А я и не утверждал что он мой. Просто по воле случая знаю кое какие секреты.
musor писал(а):
фишки жсм
у них и сейчас остались фишки, в виде бесплатного инета и бесплатных исходящий звонков, походу дела сами пользуются раз не прикрывают.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2019 18:35:09
Карма: 20
Наигрался я с вашим "мелофоном", слушаем, в экспериментах участвовали 80С31 и R100-XP, запись велась на линейных вход компа,
синтезировалась 4-ех канальная (простой вариант синтеза) midi-мелодия, 127-нот 255-значений уровня длительности.
В 80С31 использовался ЦАП со взвешенными резисторами, 5 резисторов распаяны на плате DN-326 (далеко не идеальный подбор резисторов), последние 3 резистора для 8 бит примерно подобраны, не было в наличии идеальных.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2019 08:45:29
Карма: 20
Наигрался с "сэмплами", оригиналы файлов 8000кГц 8Бит 1канал моно, по минимуму занимают 123кБайта (не считая заголовок в 40 байт), у 27С512 - 64кБайта.
Пытался сжать в два раза (байт в полубайт), теряется качество звучания. Формат ADPCM не подходит из-за скорости выполнения. Аппаратного SPI у 80С31 нет. Да и звучание на 4 битный ЦАП неохти.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2019 19:18:07
Карма: 20
Добился боле менее приемлемого звучания на плате dn326_dac_r2r_8bit, ну и оригинальный midi.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2021 13:14:26
Рейтинг сообщений: 30
Хорошая тема, тоже где то лежит неисправный АОН, можно переделать в что то полезное.
А, на Avito их можно найти и сейчас.
P.S. Вот бы ещё, по данным разработки, запилить где то статью с описанием (например на Хабр)
И да, тему лучше перенести в более адекватное место для неё - например Разные вопросы по МК,
а то она не появляется в списке активных тем при её изменении.
@ „Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.“ Козьма Петрович Прутков
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 15:39:33
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4079
...Самая полезная самоделка из АОН трудится много лет у меня на работе: поменяв местами две дорожки, сделали вывод голоса в телефонную линию и теперь аппарат отвечает звонившему, с какого номера он звонит. Труд монтёров облегчился многократно! :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 15:45:22
Карма: 123
As, в сташих версиях руськи такая фишка могла быть штатно включена через меню послен приема пакета от атс вместо имитации Кпв выдавался голосом номер потом шел отбой линии
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 15:50:11
Карма: 159
Мне такая прошивка не встречалась...
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2024 18:11:57
Рейтинг сообщений: -5
Сделали бы на основе этой платы, например, частотомер (пусть даже не измерительный прибор, а "оценочный") - думаю что многие заинтересовались бы этой темой...
Я заинтересовался, но очень мудрёно, не для чайников! В юные года я собрал «Цифровой измеритель ёмкости» Курочкиной, а потом добавил к нему приставку «Цифровой частотомер» Бирюкова. Измерение частоты до 200 МГц. До сих пор не нарадуюсь!
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
