Контроллеры вакуумных индикаторов почти все были "с пиками"... Магнитофонов типа "Маяк" с таким индикатором полно в любой помойке! ДЕЛАТЬ старую схему из древних деталей - я бы, наверное, не стал, но вот использовать готовый модуль в своей конструкции - это можно...
Заголовок сообщения: Re: Индикатор уровня с фиксацией пиков, на "логике"
Добавлено: Сб май 25, 2019 08:45:37
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 136
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 20:48:22 Сообщений: 907 Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения:0
Мне с "Маяками" не везло. Были 232, 233. - без пиков. Вероятно разные "облитые черным" чипы ставились. А у ИВЛШУ прямо в стекле. У меня где-то такой даже есть.
161пп2 на базе PMOSонаже в предсерийке м85а .м85....там были пики но требовался транзюк для гинертатора потом было несколко релизов этой м85 а т м уциферками ...все они уже не троебовалити внешнгего такта такта работал внутренгий RC насчет пикоф согласно шитоф (закрытых) пики отделно таки были но...с некотрых пор киевский завод схему силно упростил упростил убрав эти цепи стабилизатор +15(он питает внутренюю опору)и генераторы тока заменил на просто резисторы...в резултате непдлохой точный комбо индиекатор ставившийсяч в раниен 232 стал так себе показометром в 233 и пзних 232 кстати пинаут разьема PCB индюука ТОЖЕ изменили приведеная позже1534 серия CMOS видимо чуть отличаласьи от 161 но была пин то пин совместимойм
Добавлено after 10 minutes 21 second: кстати ка то попал мне индук ианьяка233 гд те ноги м85... не заюзаны дособрал схемку НАВЕСУХОЙ -и заработали пики а вот вм другом индюке ум зч от радиотехники фокус не прокатил пики не появились но там схемка силно нестандартная обвязи оу висят на чципке... удалять былдо в лом
Добавлено after 4 minutes 35 seconds: тока что подумал...может прибалтийский завод гнал частично брак и выбракофку пихал в усики(без пикоф) а може разные заводы делали разные кристалы кстати ноги нге были NC!!!!
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
...Мнение, что контроллер "без пиков" - отбраковка полноценного, встречаю в Сети не первый раз... Наверное, нужно самому убедиться - материала для экспериментов полно, есть и Маяк, и пара Яуз, и Электроника... (есть ещё похожий индикатор из набора-конструктора, но там "полный хардкор", весь АЦП собран на транзисторах! )
Добавлено: Пт апр 26, 2024 14:05:25
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 161
Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 17:49:41 Сообщений: 1274 Откуда: Россия
Рейтинг сообщения:0
Всем доброго времени! Давно смотрю на эту схему https://volstr.ru/6/#comment-16344 Кто-нибудь собирал эту схему с прошивкой от Alex? viewtopic.php?f=57&t=130490 Сейчас решил её собрать для Маяк-233, но в таком виде она не нужна, т. к. в Маяке все нужные напряжения есть, и ставить оптроны тоже не хочется, их функции вполне могут выполнить ключи на транзисторах. Схема значительно упрощается.
_________________ Ваше везение — в ваших руках: водите чёрную кошку на поводке. Молчание не всегда означает согласие.
