Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы + датчик движения
Текущее время: Вт фев 03, 2026 12:54:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Часы + датчик движения
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 09:41:03
Когда то сделал часы на семисегментниках. Всё супер, но! Ночью мешает спать свет от него, хотя яркость в темноте уменьшается. Возникла мысль ночью чтоб выключался полностью, но с возможностью включить от PIRа. PIRов от сигнализации мною наставлено немеряно, а как ардуиновские датчики работают? В смысле чувствительности, не придётся перед ним ночью махать руками как вертолёт? Пользовал кто-нибудь?
А может есть другое решение?
 Заголовок сообщения: Re: Часы + датчик движения
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 09:57:01
есть))
например управление пультом телевизора...
спишь...
надо время посмотреть - нажал на кнопочку пульта от телевизора - часы включились.
Screenshot_2.jpg [55.95 KiB]
нажал на другую - часы выключились))
просто и понятно.
я наверное добавлю такую функцию в свой дом...
:tea:
можно ещё с телефона...
Screenshot_3.jpg [40.96 KiB]
хотя с телефона не очень удобно... много кнопочек надо нажимать... чтоб время помотреть))
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 10:02:27
Ничего не надо на телефоне нажимать. Его достаточно просто поднять и время посмотреть. С пультом та же х-ня, его еще найти надо, а спросонья это не получится точно. Посему пока датчик движения. К тому же часто хочется и температуру за бортом посмотреть.
Кстати, достаточно после срабатывания датчика таймер запустить секунд на пять, сам выключится.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 10:15:23
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Решений масса. Например:
1) Установить на часы поляризационную плёнку и спать в поляризационных очках . Тогда время будет видно либо без очков, либо при повороте головы под неестественным углом.
2) Или спать в обычных наглазниках, но они не настолько высокотехнологичны.
3) Ещё можно научиться спать с закрытыми глазами.
4) Или просто стать счастливым, хотя бы ночью, чтоб не наблюдать часов.
5) Можно ещё уменьшить яркость.
6) Можно съездить на одно лето в заполярье, потом будет пофиг, как спать.
7) Можно сходить к неврологу, потому что если свет от семисегментного индикатора не даёт спать, то это что-то не-то... если, конечно, этот индикатор не термоядерный.
8 ) Тогда поменять индикатор на тактильный вариант
9) Присобачить к голове электроды (далее варианты: получать время с NTP-сервера нативно, включать-выключать часы силой мысли, просто счастливо пускать слюни и не реагировать ниначто).
10) Взять спецификацию на датчики и посмотреть.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
во, ещё придумал: отвернуть рукой часы от себя, а захочется посмотреть - повернуть снова. Я просто гений!
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 10:22:21
Точно, гений :) . Повернуть на расстоянии 3 метра. Букаф дахрена, иронии тоже. А по вопросу что, есть что дельное?
Сказал же, не пользовал я этих пиров, по опыту знаю, документация в этом случае не спасает.
Последний раз редактировалось Paktok Пн май 06, 2024 10:24:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 10:22:54
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1500
Достаточно добавить в программе пару "псевдобудильникрв" для полного отключения индикации по заданному времени.
8)
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 10:26:19
8)
Ну а включить то как по желанию?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 10:47:18
Карма: 67
По другой паре будильников.
То, что документация не спасает - это что-то новое... Впрочем, для раздела "Умные мысли" самое то.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 11:08:20
Спору нет, в электронике Вы, Martian, не слабы. Но пир, скорее всего, не пользовали.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 11:10:32
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 436
Не надо плодить сущностей.
Если у них есть регулировка яркости, но она недостаточна - значит, надо её допиливать
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 11:25:06
Я больше про линзы беспокоюсь, а не про «яркость». Дальнобойности у них у всех хватает.
Пойду куплю модуль да поиздеваюсь. И корпус другой возьму, если всё устроит. Всё на этом, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
