Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как размотать провод отклоняющей системы?
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:35:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Как размотать провод отклоняющей системы?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 17:54:18
Рейтинг сообщений: 1
Доброго времени суток! Есть провод, точнее обмотки с отклоняющих систем телевизоров и монитров. С половинок ферритов, то смотать легко, он там лаком не залит, а вот формованные строчные обмотки.... Очень жалко их сдавать в лом. Можно ли как то их смотать в бухту для повторного использования провода? Растворить скрепляющий лак, чтобы не повредить лак на самом проводе... Кто нибудь имел такой опыт?
 Заголовок сообщения: Re: Как размотать провод отклоняющей системы?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 18:14:55
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
Если мой склероз не врёт- пропитку делали бакелитовым лаком
а растворить его врядли получится
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 19:12:52
Растворяется 646 растворителем спокойно, но набухает лак которым покрыт сам провод. Так рвать насухую - тоже отлетает лак от провода(((.
Может каким то другим растворителем?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 07:23:15
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Что нужно
1 цветмет - см п3
2 провод целиком - проще новый купить
3 сердечник целиком - просто разрезать и выкорчевать
последствия ночного отмокания
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 20:16:47
Не знаю, кому эта информация будет полезна - отклоняющая система цветного ТВ LG, который я разбомбил, не залита. Каркас ломается как печенье и обмотки освобождаются. Дальше их на какую-то оправку и разматывать. Провод по меди 0,35мм, в изоляции 0,42 намерил.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2025 04:02:50
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Просто брать и разматывать, надо только конец найти. И оно намотано в несколько проводов.
Ничего там не расклеить, что не порвалось то годно, остальное в лом.
Новый провод стоит 3000р кг.
Самые годные провода от катушки размагничивания.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2025 19:27:05
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 473
Ага, если они не алюминиевые ... :)))
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2025 19:52:54
Рейтинг сообщений: 135
Провод с отклоняющей системы разве что на антенну пойдет - стойкость лака после размотки не какая .Зато если от поздних лучевых моников и телеков то там литцендрат а ля антенный канатник.Довольно прочный на растяжение . Разматывать просто если катушка на солнце пролежала месяца 2 - на крышу летом кладу .
Там еще надо смотреть где конец а где начало если если не с того конца начать сматывать то начнет путаться и витки будут зажиматься .
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 20:20:32
Карма: -8
Обычно там в несколько проводов мотали причём во все века.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 21:12:03
Рейтинг сообщений: 2182
Уф излучением бакелитовый лак размягчать имеешь ввиду?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 231
