Форум РадиоКот • Просмотр темы - Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:53:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2456 ]     ... , , , , 123
 Заголовок сообщения: Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2025 17:23:29
Рейтинг сообщений: 7
мерил, вначале высокое около 200, отлично лампы светят (хотя и многовато), а потом падает до 160 в. и лампы тускло светят.
Добавлено after 5 hours 2 minutes 7 seconds:
Решено. Проблема была в некорректных номиналах делителя напряжения в цепи обратной связи. Они были решающие. Хотя недобросовестный продавец, с авито, утверждал что работает, и поверил я, а зря)!!! Нашёл ТОЧНЫЕ номиналы и всё чётко заработало!
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2025 11:50:59
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 135
Я всё равно ничего не понимаю. Это не должно было так работать. Либо обратная связь сделана через опу либо что-то не то со схемой. Я тоже использую повышайку на шиме процессора и ОС через АЦП. Но напряжение независимо от нагрузки держит постоянным которое нужно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2025 20:13:14
Рейтинг сообщения: 10
Вот такое сваял на ИВ-3А.
Питается от телефонной зарядки 5 вольт
Последние 5 секунд каждой минуты выводит температуру .
Короткое нажатие на большую красную кнопку отключение сигнала будильника при отображении часов, в меню настроек переход между пунктами меню, длинное вход/выход в меню настроек, изменение ппараметров сзади две тактовые кнопки +/-.
Первым пунктом в настройках включение будильника off/on,
второй установка часов будильника, третий минуты будильника , четвертый часы часов :roll: , пятый минуты часов...
Сигнал отключается через 4 минуты или коротким нажатием большой красной кнопки...
ШИМ через мосфет на трансформатор идет с контроллера частота примерно 50 килогерц, трансформатор на галтельке феритовой. Индикация динамическая через транзисторные ключи...
Корпус от советского милиамперметра сгнившего...
Как то так :))
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2025 21:01:52
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 58
А почему кнопка не на передней панели, вместо ручки установки 0?
Да нажать для отключения будильника будет сложнее.
Но случай из жизни - у меня молодой инженер работал. У него на смартфоне был будильник установлен, для отключения которого нужно было отсканировать QR код, который был наклеен на кухне сбоку холодильника. Но все равно проспавал...
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2025 21:20:48
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 389
Тю, обычное дело.
Отсканировал код и снова прилёг - типа, еще минуточку полежу...
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2025 22:05:30
Volodya_Tver, Некрасиво. Я туда хотел энкодер сначала поставить но хорошо самую маленькую (высотой 8 милиметров) ручку примерил, некрасиво очень выступает...
В идеале все кнопки тактовые на задней панели но вот тогда неудобно! А так как у старых будильников сверху... Я в корпус с трудом всё запихнул там половину объема лампы занимают.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 14:52:21
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 490
Ту Homyak, спасибо за идею, всю голову сломал, не знал куда ИВП72 впихнуть :)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2025 13:32:14
AirCat,
Незнаю насколько будет интересно , занимаясь этим подумал что если опять пробьет на творчество, можно будет повторить в каком нибудь корпусе, спилить оставив только переднюю панель, справа за одной панелью оставить лампы, слева за второймонохромный графический дисплей с выдом какого-то текста. Через зеленое стекло должно антуражно смотреться .
Но это так на будущее )) Пока думаю как поинтересней оформить с микросборками К264ум1 )) Хочу чтобы эту красоту видно было))
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2025 15:02:53
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 871
Что то не думаю, что это будет занятно выглядеть.
Часы с К264УМ1 ,без крышки, недавно показывал.
А это на 217 серии. Тоже, если без крышки.Изображение
А это вообще, на германиевых транзисторах.Изображение
И не сильно то ,оно занятно выглядит, если детали видно.
Скорее на недоделаное похоже.
Есть в дальних планах часы на вот таких микросхемах.230 серия.Изображение
Но тоже,в закрытом корпусе
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2025 18:16:07
Карма: 11
AirCat,
Ну с обозначением "красоты" у меня проблем нет, все корпуса моих часов, как здесь однажды обозначили - они аквариумы :) ( можете посмотреть на моём трубе канале )
Только последние на ИПВ72 исключение, да там и смотреть нечего , адруино и в африке адруино :) В общем желаю творческих так сказать успехов !
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[quote="Homyak"]поинтересней оформить с микросборками К264ум1 )) Хочу чтобы эту красоту вид
У меня тоже 230 серия ждёт своего часа, всё не решу на каких лампах, но в корпусе конечно типа аквариум :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 21:53:48
Борисович,
Я плату от старого советского калькулятора взял, там правда лампы чуть больше ИВ-3А стояли но они к сожалению почти все сгнили. Но сами сборки и дорожки почти все целые.
Так что довольно цивильно и антуражно смотрится.
Корпус где-то видел в бутылку запихнули ну вот о чём то таком думаю... Осталось решить как это всё обыграть...
Просто как то увидел лампы онуратно на краю мусорки лежали подумал что можно что-то оформить, а милиамперметры и остатки калькуляторовшкола выкинула, жаль оно видно долго под дождём лежало и половина сгнила но с корпусами пазл сложился))
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
AirCat, Ардуино классная штука когда хочется быстро и не взрывая себе мозг)) Кстати у ардуинки пинов не хватило портировал на LGT8F328P всё кроме регистров ШИМ портировалось отлично, прям понравилась китайская поделка))
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 22:20:04
Карма: 27
Это ИВ-6. Цифра 11 мм.
Homyak писал(а):
а милиамперметры
Лет 5 назад,когда массово счётчики меняли на электронные, встречались в Интернете картинки часов ,типа таких.Изображение
Здесь подобные, вроде бы,не показывали
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 15:53:03
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Эти часы лет 10 назад сделал Арсений(trigger)
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 04:17:37
Забавно смотрятся))
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 04:58:50
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Точнее viewtopic.php?p=1111001#p1111001
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 13:40:18
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 122
AirCat,
Тоже парился на тему ламп, понял что под эту красоту не меньше ИН18..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 282
cron
