Форум РадиоКот • Просмотр темы - А какой у вас компьютер?
Текущее время: Вт апр 07, 2026 10:48:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15843 ]     ... , , , 791, ,
 Заголовок сообщения: Re: А какой у вас компьютер?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 19:20:32
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 976
Piter736,
скорее всего
https://www.avito.ru/moskva?localPriority=0&q=ddr2+4G
только название мамки прочитай вначале.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 03:33:32
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 12
Piter736,
скорее всего
Да, я смотрел на Авито по 100-150 рублей по 1 Гб плашки, у меня 3 слота, думаю трёх будет достаточно..он же слабенький.
Пытался вчера с флэшки оперативки добавить и 4 Гб и 14 пробовал, бесполезно..только хуже стало. Да они и летят быстро говорят..это не выход.
Нашёл материнку, может кто подскажет какие плашки туда пойдут, если на Авито поискать, написано что современные лучше не ставить..
https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... 54185.html
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 12:54:45
Карма: 32
это дичайшее старье под ddr-1
максимум что туда можно посставить это 4 ddr(1) модуля по 1G и да если dram чипы начала выпуска то сильно греются и могут сдохнуть в любой момент)).
да и 4G это слабо, прямо на грани.
короче совершенно бессмысленно ее использовать.
ищи мамки от 2015 года с ddr4. такие комплекты уже дешевые, у многих с апгрэйдов валяются. можно прям комплект c cpu/ram рабочий взять у 1 продавца.
16..32G если для кадов от 8G если только браузер.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 14:45:05
Карма: 22
А я было со своего хотел сегодня попробовать поставить туда одну плашку, там ddr3 2 шт , по 2 Гб у меня.. То-то я не пойму что за модель на них написана..так это прежнего поколения ? Которые ddr1 назывались.. Ну может 4 Гб поставить хоть получше будет.. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 15:36:20
Карма: 32
да это ddr1 0.5G и 1G
короче если аккуратно влезают (ключ оказывается ровно по вырезу) то смело включай.
в 2 черных и 2х синих должны стоять пары модулей, одинаковых по размеру памяти и к-ву чипов.
на некоторых мамках(чипсетах) можно разные, но при этом невозможно включить интнрлив и соответстввенно не лучшие скорости обмена с ram будут.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 19:50:21
Карма: 22
Это я достал с системника, рядом стояли там..сфотать, искать нужно теперь, на Авито пока не нашёл..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2025 13:48:28
Карма: 32
если стояли обе эти и показывало 1G в инфо
значит 512 планка не работала.
надо попробовать ее отдельно одну, если заведется
то попробовать изменить ее расположение от первоначального
теоретически там 2 банка
пары черных и пары синих разьемов
и разноразмерные планки должны стоять в разных банках
но с цветом сборщики могли напутать так что
пробуем все 6(-1) вариантов и каждый раз делаем в биос сэтапе фэктори-ресет.
загружать ос не обязательно, достаточно смотреть сколько при старте биос насчитывает ram.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2025 14:11:46
Карма: 22
Не знаю, в компе 1,5 Гб показывает, в проге 1 Гб, стояли рядом с процессором, в синем слоте 512, в сером 1 Гб..поставил подальше от проца в 3 и 4 слот, только в синее гнездо 1Гб теперь , а 512 в серое. Ком показал 1,5Гб снова и та же производительность..Короче поставил я Винду 7 32 Pro , браузеры Яндекс и Мазиллу 115 , последнюю что поддерживается..Фаерфокс меня удивил, на трубе видео показывать стал..240 разр. правда, так и то хорошо для начала! :tea:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2025 08:47:16
Карма: 22
Старенькую Оперу скачивал, тормозная на трубе, хотел было удалить..но мне понравилось что в ней есть в боковой панели Ватсап, с планшета кюар код словил,появились мои контакты, заработало! Так что у меня теперь и в компе ватсап есть,так пробовал, не ставился, 10-ка нужна операционка. Веб тоже пробовал в мазиллу, не вышло..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2025 16:36:40
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 406
А кто нибудь сталкивался с такой фигней: Перезагружаю вайфай роутер и он создаёт сеть которая нигде в настройках не прописана. Причем она появляется как только я в вэб интерфейсе роутера нажимаю кнопку перезагрузки. И после перезагрузки она тоже есть некоторое время. Что это?
Так то роутер вроде исправно работает. TP-Link TL-WR840N
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2025 14:31:51
Карма: 32
sstvov, какаято провайдерсая закладка видимо ;)
поставь openwrt если хочется все держать под контролем.
кстати в РФ ddr5/ddr4 за пару недель втрое подорожали... а в usa - ~ впятеро :o
https://cybersport.metaratings.ru/artic ... i-pamyati/
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2025 14:44:23
Карма: 23
Да вроде всё нормально работает, роутер б/у-шный
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2025 08:31:11
Карма: 22
Докладываю..плашки пришли, поставил, одну на 1 Гб свою оставил,а включаешь не работает. Пишет установлено 4, задействовано 3 Гб, тормозит на видео как и раньше, скорости не прибавилось..ну может ещё 64-х винду поставить снова, пока не хочу, устал..только эту 32-х настроил.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2025 11:11:40
Рейтинг сообщений: 42
Piter736
После загрузки BIOS перед началом загрузки Windows при нажатии кнопки F8 можно выбрать пункт тестирования памяти. Хорошо помогает при отбраковке планок памяти (иногда и слотов памяти), в моей практике было несколько таких случаев.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2025 11:33:07
Карма: 22
Рейтинг сообщения: -1
Полезный совет, хорошо бы разобраться, там на английском всё.. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2025 12:10:36
Piter736
У меня Windows 7/64 на русском и меню после BIOS через кнопку F8 всё на русском.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2025 12:52:37
Карма: 22
Piter736
Вы про это, проверил в Виндовс, всё в порядке..я подумал что в Биос проверять нужно. там на английском..
https://remontka.pro/test-ram/
Ладно, главное хуже не стало..когда поставлю 7 64 ,может само рассосётся.. :tea:
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2025 14:24:47
Рейтинг сообщений: 107
Рейтинг сообщения: 4
Piter736, у тя комп гавно. Выкинь его нах. На помойках можно найти лучше. Я серьёзно. Последний раз нашел i5 с 16гб памяти и 128 ссд. Такой намного лучше твоего будет, а даже ему более 10 лет уже. Пройдись по помойкам, не ленись да и для здоровья полезнее. А покупать плашки ддр1 эта ваще пиздец, я такие на лом сдаю кучками - никому продать не могу. И монитор кстати тоже, на помойках лучше исправные выкидывают.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2025 17:35:33
Карма: 22
Комп хороший, шустрый и не с помойки..я с него пушку сделаю! :tea:
С памятью вот разберусь..у нас в сельской местности, ничего не валяется из тобой перечисленного, да и подбирать с помойки мне западло как-то. :wink:
Разобрался,может кому пригодится:
"Важно отметить, что 32-разрядная Windows 7 видит только 3 ГБ «оперативки» "
https://windi.top/optimalnyj-razmer-faj ... dows-7-x32
Значит будем теперь ставить 7 64, 10-ку думаю тоже можно будет потом попробовать ..
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2025 20:54:49
Карма: 79
Рейтинг сообщений: 1412
Piter736, ничего тебе дополнительная память не прибавит при твоем единственном ядре. Именно в этом вся загвоздка. В наше время и на двух ядрах не особо видео в браузере посмотришь, а на одном и подавно.
Так что, слушай предыдущий совет - выбрось его нах и не мучайся.
