Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как термостатом запускать таймер?
Текущее время: Сб янв 31, 2026 08:26:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]    , , , , , 6
 Заголовок сообщения: Re: Как термостатом запускать таймер?
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 18:06:01
С учётом новых нюансов схему пересмотрю…
Добавлено after 23 minutes 7 seconds:
koluhok, целесообразно ли добавить в схему третий таймер - запрет включения холодильника при подаче питания?
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 18:44:29
Третий таймер не нужен точно. Теперь я пожалел, что начал усЛОЖнять схему таймера, для таймера С005 - эта схема идеальна
пРОСТо - от слова РОСТ!
сЛОЖно - от слова ЛОЖЬ!
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 18:51:48
Хозяин – барин. Все минусы данной схемы ранее были описаны… повторятся не буду. Вы сделали свой выбор… удачи.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 19:01:02
Самсусамыч, был рад пообщаться с умными людьми, удачи нам всем!
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
Больше всего мне понравилась вот эта простенькая схема:
#define F_CPU 1280000UL // Указываем тактовую частоту МК
#include <avr/io.h> // Подключаем определения ввода/вывода
#include <util/delay.h> // Подключаем библиотеку функций задержки
int main(void)
DDRB = 0b00010000;
PORTB = 0b00000001;
// Основной цикл
while (1)
while(PINB&0b00000001);
PORTB = 0b00010001;
for (int i=1; i <= 60; i++) //Защита от дребезга контактов
_delay_ms(30000); //Установка времени работы таймера
PORTB = 0b00000001;
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2019 13:17:26
Время работы таймера 30 секунд? :? Даужжжж… :roll:
зы. Что-то Вас кидает от простых таймеров до микроконтроллеров… так и не определились ещё? Пора бы… :)
зы зы. Алгоритм:
1. Подача питания – задержка на включение компрессора 7 минут.
2. При замыкании контактов термостата компрессор включается.
3. Останов компрессора по ИЛИ: или контакт термостата разомкнулся; или компрессор проработал 30 минут.
4. Пауза до следующего включения компрессора не менее 20 минут.
Это на той же тини13 за несколько минут… :write:
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2019 09:30:13
Самсусамыч, Согласен - ты прав, на аттини13 лучше. Недавно переделывал инверторный холодильник Бош, поставил туда твою первую схему (Аттини13), без датчика (клиент остался доволен). Выбросил из холодильника воздушную заслонку, а инверторный движок вентилятора, заменил дешёвым асинхронником. А так как я выкинул воздушную заслонку, пришлось вентилятор испарителя подключать в параллель с движком компрессора и разрывать цепь вентилятора плюсовым термостатом, датчик которого засунул в плюсовое отделение холодильника. Как только температура в плюсовом шкафу доходит до +3*С, вентилятор отключается и перестаёт гнать ледяной воздух из морозилки, +8*С - термостат опять запускает вентилятор (если мотор холодильника работает в это время). Вот и вся переделка (мои расходы составили 1000 руб.)
:1000000009C0189518951CC018951895189518953D
:10001000189518950FE90DBF0DE107BBEEE1F0E073
:1000200000E0EA950083E9F700E00FBD05E003BFBB
:1000300002E009BF05E102BF7894C09A0000FECF3C
:100040000F931F930FB70F9305E102BFC49B0BC023
:10005000F39413E0F11638F000E0F02EC09B02C0DC
:10006000C09801C0C09A8F5F9F4F8C3211E09107FA
:1000700090F180E090E022FD33C0E3941CE3E116B0
:1000800078F000E0E02EA39418E0A11648F000E01C
:10009000A02E2460C498C02EB02EC09A2D7F1BC005
:1000A00020FD05C0939415E09116A8F0216021FF72
:1000B00009C0C09AC39415E1C11668F000E0C02ED3
:1000C0002D7F09C0C49AB39413E2B11620F000E06A
:1000D000B02E2260C4980F910FBF1F910F911895F9
:1000E000D394C39AC29A1EE1D116A8F300E0D02E91
:0800F000C3982B7FC298EFCFEB
:00000001FF
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2019 09:52:22
Хорошо…. :) но не зачем такую партянку постить… лучше дать ссылку в ту тему… https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3629618
