При ремонте, DIP выпаивать - ни за что! Кусачками его, с одной стороны, затем отломать.
Ещё есть метод которым я пользуюсь - это заточенная мед. иголка. Когда паяльником расплавляешь припой на ножке, надеваешь иглу на неё и всё. Зато микросхему не сломаешь если вдруг она окажется целой.
Да надежный дедовский метод только у меня напр. иголка не заточена а наоборот с ровным краем. Не знаю как на двух сторонных, а на одно сторонных платах результат великолепный.
Результат отвратительный. Это срабатывало раньше. Сейчас я платы сверлю 0.7мм сверлом и ни одна игла туда не лезет. Именно это я вчерась и попытался сделать - пошел искать свои старые иглы, и, круто обломился. газотрон, а как насчет схемы, чтобы заценить?
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Из двухсторонних с металлизацией или многослойных плат нормально можно выпаять только оплёткой или феном. (это если микры) А вот ин-12 на двусторонней плате с металлизацией получилось только феном выпаять - побоялся их паяльником греть, чтобы припой в оплётку впитался.
Эти ИН-12 и ИН-15, что я вчерась запаял (блин, ну и кривые у них колбы!), собственноручно выпаивал из промышленной двусторонней платы с металлизацией тем же рабоче-крестьянским методом. Правда, паяльник был помощнее - ЭПСН40.
SLvik писал(а):
Это у вас 0,7мм, а в заводских платах больше и иголка прекрасно работает.
Ну я ж говорю - раньше, когда занимался выпаиванием с заводских плат и свои платы сверлил миллиметровым сверлом. Теперь сверлю 0.7 и заводские платы больше не распаиваю - надоело.
А что за тактовые импульсы на вход ПЛМ SK1 и что такое ZK1? Вот с ATFами не встречался, незнаю это их какой нюанс или это будильник там сделан? Хм, оригинально, я уже и забыл про 75189-ю микросхему.
В ПЛМ собран преобразователь 7сегм.кода в двоичнодесятичный и один лог.элемент 3И для сигналов SK1 (генератор тона будильника частотой 1...2 кГц),SEK(секундные импульсы), и В1(сигнал включения будильника) с выходом в прямом (SUM) и инверсном виде(SUIN). выходы эти подключаются напрямую к пищалке ZK1. Эти пищалки в материнках иногда впаиваются.Думаю пищать будильник будет достаточно громко.
А я выпаиваю DIP 80-ваттным паяльником с широким жалом, одним прикосновением которого разогревается сразу 7-8 выводов микросхемы. Несколько секунд прогрева и вынул пинцетом. Если же что-то длинное - отсосом. И не помню ни одного случая перегрева микросхемы.
Пока все тусуются в люминесцентных лампочках... термометр на ГРИ. Крышка не одевается, поскольку нет разъёма питания (в магазине нет, а в тырнет-магазине оно значительно дороже). И еще, под две кнопки не выпилены квадратные отверстия. Под одну выпилил. Прошивка пока первая работающая (содрана со статьи "термометр с большими индикаторами"). Так что все возможности соотвествуют тому описанию. Только здесь из-за того что в левом разряде можно выводить только служебные знаки, сделано "правое" выравнивание. Температуры отображаются "-100", "-10.0", "- 5.0", "+ 0.0", "+ 5.0", "+10.0", "+100". Незажженый разряд обеспечивается отсутствием анодного напряжения - код 0xC на ИД1 вёл себя странно. Схемотехнически предусмотрена регулировка яркости, используя CCP модуль микроконтроллера, но регулировка еще не сделана (но тестовая прошивка работала. сделал 16 градаций - 5 нижних, похоже, бесполезны). Как и реакция на кнопки. Еще надо придумать процедуру противоотравления катодов - для термометра уже актуально должно быть. Но, это в далёком будущем. p.s. поставил посветлее картинку
Последний раз редактировалось uldemir Ср фев 01, 2012 08:58:44, всего редактировалось 5 раз(а).
в сыром виде? исходник по запросу. Когда всё будет написано до конца - обязательно будет доступна вместе с исходниками. По включению должно загореться "П.0.0.0", затем если подключен один датчик - температура. Если другое число, то "n000" - нет ни одного, "n001" - число найденных, не более 10 (но пока работает с первым попавшимся, переключение будет кнопками когда-нибудь). сообщение типа "%000" - ошибка.
Код:
; %000 Ошибка nopr - нет питания датчика, паразитное питание не реализовано ; %001 Ошибка npr- - no presence pulse ; %002 Ошибка npr_ - линия удерживается в '0' - к.з. ; %003 Ошибка CRC reading scratchpad
slavector писал(а):
Чёт с первого взгляда не понял что там за датчик температуры!? :)
как обычно ds18x20, где x это s или b. Подключается к разъёму X2
Последний раз редактировалось uldemir Чт ноя 10, 2011 19:44:21, всего редактировалось 2 раз(а).
uldemir Прикольно! Там ИН-15 больше чем 12е или мне кажется?
Оно не больше - оно кривее! Когда выровнял по верхнему ряду и посмотрел на сами баллоны - тоже ужаснулся. Хотя, мне такой размер "+" как-то не оччень нравится. Но иначе газоразрядную лампу не сделаешь.
