Текущее время: Пт дек 19, 2025 13:12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9120 ]     ... , , , 63, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 17:51:24
День добрый всем! :)
Переделал я тута давеча разделительные точки в часиках на ИЛЦ1.1\7, поставил ИВ-17... :)
http://www.youtube.com/watch?v=S3BU64DRu5E
Так луччее чем было с ив-6? :)
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 18:59:39
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
точки звездочкой конечно намного лучше, но мне показалось как то мельтешит много всего. может сделать чтоб точки синхронно зажигались? И еще, как писал ктото выше, классно получится если поставить между цифрами не по одной точке, а по две (типа как тут http://www.youtube.com/watch?v=5Y8o9_ct ... re=related)
KIT
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 20:32:34
Рейтинг сообщений: 13
ИН-17 без зажигания сегментов "периметра" красиво смотрятся, да.
Немного бросается в глаза неравномерность периода свечения разделителей. Кажется, что точка "застаивается" между минутами и секундами, а в положение между "часы, минуты" изредка перепрыгивает.
Имхо, надо попробовать ещё три режима: попеременное свечение разделителей с периодом 2 сек; одновременное свечение разделителей с периодом 1 сек; 2 сек. На мой вкус, для таких крупных часов подойдёт "солидный" режим "одновременное мигание разделителей с периодом 2 сек".
PS. Красивые индикаторы. Что-то цепляет в форме сегментов. А ещё нравятся мне цифры в Электронике-7 - "пиксельные" цифры, но цифры прорисованы полностью прямоугольные, без скосов сегментов по диагоналям (как любят делать в светодиодных матричных часах).
PS2. Мелодия в клипе почему-то напомнила "Ну, погоди" :))
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 13:50:17
Кто-нибудь знает, нет ли каких способов восстановления "выгоревших" ВЛИ. Может кто-то занимался, пробовал?
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 13:59:54
Карма: 25
PirotehniK Походу вли не восстановить. можно немного продлить "агонию" повысив анодное и накал выше паспортных, но это не надолго.
зы. ALL. вообще долговечность вли - вопрос интересный. некоторые индикаторы работают десятки лет без снижения яркости, а некоторые за год чуть ли не в ноль выгорают. :dont_know:
KIT
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 14:00:52
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
к сожалению люминофор выгорает безвозвратно...как и накал)
думаю срок работы зависит от качества и материалов...
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 14:01:51
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
O-LED прав, выгоревшие ВЛИ восстановлению не подлежат.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 14:18:36
Практический вопрос. Если не всегда требуется максимальная яркость, как лучше поступить с ВЛИ с целью продления его жизни?
- снизить напряжение накала;
- снизить анодное напряжение;
- применить ШИМ модуляцию анодного напряжения;
- ничего не поможет;
- другой вариант?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 14:34:20
Карма: 38
наверное лучшим вариантом будет шим...
накал трогать нельзя!тк при недокале деградация под воздействием приложенного анодного напряжения реально усилится!
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 14:52:20
Карма: 11
Или снизить анодное или ШИМ
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 23:28:39
Да, накал трогать нельзя. При увеличении напряжения накала резко сокращается срок службы. Во всех справочниках жестко указаны диапазоны питающего напряжения накала плюс минус несколько десятков или сотен вольт. Где-то в литературе натыкался, что как перекал так и недокал катода негативно сказываются на длительности работы индикатора. Не помню точно, но память почему-то подсказывает, что недокал даже хуже.
Ладно, а я все же попробую кой-чего реализовать. Как раз одна идейка всплыла. А пока пойду искать выгоревший ВЛИ с большой площадью анодов.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 00:07:51
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Из лазера прострелять катоды :)))
А вот выгорают ли катоды светящиеся задом наперёд не на сетку а на стекло.
окак :))) :shock:
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 01:05:53
Рейтинг сообщений: 21
Это может показаться придирательством к словам, но оговорочка вышла серьезная... :roll:
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 01:26:43
Карма: 52
Напряжение + определённый ток нужен накалу
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 01:30:25
При определенном напряжении у нас и будет весьма определенный ток - товарищ Ом совместно с К.О. гарантируют нам.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 01:47:53
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Сопротивление проводника зависит от температуры. Сопротивление холодного и горячего подогревателей может различаться в разы.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 02:18:59
Это понятно, но смею предположить, что со временем эксплуатации сопротивление горячего накала меняется не сильно, а если изменилось сильно, то индикатор уже близок к смерти. Поэтому (если не брать во внимание частные случаи) достаточно правильно заданного напряжения накала.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 07:23:26
Спасибо. Вопрос про накал возник потому, что в старых часах "Электроника Г902", ночной режим почему-то включался именно снижением накала ИВ-12. Но мне как-то этот подход совсем не понравился, а оказывается, что это ещё и плохо.
У меня мысль собрать мини-аналог "Электроники-7" на индикаторах ИВЛМ1-1/7 вместо здоровых ИВ-26. Индикаторы есть где взять, а вот хотелось бы так, чтобы подольше прожили.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 07:32:45
Карма: 38
если будете эксплуатировать в режимах,то вроде 20000ч гарантируется на них
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 23:57:22
Карма: 11
окак :))) :shock:
Катоды у ВЛИ - это нити накала. А светятся аноды.
ПС а насчёт "обстрелять катоды лазером" мысль неплохая) По крайней мере это значительно увеличивает кпд простых лампочек накаливания :) http://www.membrana.ru/particle/13807
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
