Текущее время: Чт июн 26, 2025 02:38:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48866 ]     ... , , , 767, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 16:29:39
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Egorka
за границей (особенно в кетае) производство плат дешевле,чем тут особенно при большом количестве...
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 17:22:57
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
crocodil писал(а):
SLvik писал(а):
А зачем?
Смысл?
Если преобразователь постоянно работает.
Ведь часы ходят, а значит лампы постоянно светятся.
Смысл, SLvik, в значительном (на порядок) продлении ресурса ламп. К примеру ночью, когда спишь, или когда тебя нет дома - индикация никому не нужна. :roll:
Зачем преобразователю постоянно работать? :wink:
С отключаемым преобразователем расчетное время работы (исходя из практических наблюдений) может составлять около 50 лет.
Неужели 50 лет работы лампы мало?
:shock:
Egorka писал(а):
SLvik писал(а):
suslogon писал(а):
вы о преобразователе или о часах?
на часы вот схема:
http://www.tayloredge.com/storefront/13 ... k/1384.pdf
Ндаааа...
У них RC генератор, следовательно точность будет "Супер". :)))
Не могли кварц на 32К засунуть.
Да и с преобразователем проблема - где достать TES1364 ?
Там нету генератора,там используется частота сети ,поэтому они и опубликовали переделку 60\50 Гц.
Я уже ответил на этот вопрос вот тут.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1122286#p1122286
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 18:27:23
Рейтинг сообщений: 21
Волосатый писал(а):
Если использовать железный TWI, то без резюков не обойтись.
Если мне не изменяет память, сопротивление встроенных резисторов около 10к.
Да, с аппаратным - разумеется. 10к было в AT89x51, а в AVR:
Но ориентироваться всегда нужно на худший случай ;)
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 19:06:02
Карма: 46
Мне тут идея :idea: бредовая пришла в голову.
Я её сегодня воплатил в жизнь.
Мож кому пригодится.
Вот описание:
Для тех кто делает свою плату для удобства монтажа ламп.
Теперь вы сами можете переназначать цифры под свой монтаж.
Когда будете рисовать плату не изменяйте только выходы точек (14 и 15 выводы BU2090).
А циферные как удобно, но параллельно на всех лампах.
А к BU2090 подключайте как удобно (Кроме точек).
Процесс:
Замкните вход DS18b20 на землю (Это будет кнопка) и включите часы.
При этом загорится только первая цифра в часах.
Отпустите замкнутую ножку и цифры пойдут в хаотическом порядке.
Вам надо замыкать ножку когда появляются нужные цифры начиная с 0ля и до 9ки на любом кругу.
Дойдя до 9ки часы перейдут в рабочий режим.
Прошивка на дисплей с транзисторами:
FL-dis_6x14_v17.HEX
Прошивка на одной BU2090:
FL-di_6x14_v17a.HEX
Ну как вам идея?...
:roll:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 19:25:28
Рейтинг сообщений: 3
Японский вариант часов
http://www.mars.dti.ne.jp/~ogura/e_hobb ... clock.html
Для тех кто не знает японского вкратце:
схема http://www.mars.dti.ne.jp/~ogura/e_hobby/clk_7.gif
поршивка http://www.mars.dti.ne.jp/~ogura/e_hobby/NXCLK06D.HEX
кварцевый генератор внешний 12.8мгц,
часы ,календарь ,градусник ,фоторезистор гасит яркость по ночам,
в конце статья как раскочегарить дохлые ИН-18.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 20:02:38
Прикольно, оптроны вместо транзисторов. Корпус для ин-18 отлично сделан!
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 21:09:25
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
Ну как вам идея?...
:roll:
нет слов. :beer:
потихоньку верстаю Ваши часы. со скоростью изменения подсветки всё уже так как хотелось.
единственное чтобы програмно дребезг кнопки уменьшить. иногда проскакивает on/off.
сегодня попробую посмотреть что за глюк у меня на макетке вылез..
http://www.youtube.com/watch?v=HmJxFRe5 ... e=youtu.be
а возможность менять ноги для изменеения лампы это :idea: :beer:
В своём проекте на PIC16f887 (на заднем фоне) делаю управление энкодером + ДУ.
много кнопок не есть хорошо при упаковке в корпус.
как обычно нехватка времени... :cry:
mss_ja@rambler.ru
Последний раз редактировалось mss_ja Чт янв 26, 2012 23:00:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 22:34:27
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Ну как вам идея?...
:roll:
Идея совсем не бредовая, я тоже хотел так сделать только на к155ид1, вот только все думал как настройку сделать получше. Ваш вариант настройки мне понравился, Вы непротив если повторю?
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 00:19:59
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Ну как вам идея?...
:roll:
Насколько я понял,если у меня плата разведена под ИН-14 а я хочу поставить ИН-18,то можно воспользоваться Вашим предложением только распаяв правильно аноды?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 15:57:57
Карма: 46
Это имеет смысл для всеобщего прокта чтобы люди под свою плату подстраивались.
А для себя смысла нету.
Самый прикол в том что эта подпрограмма работает один раз за всю жизнь часов.
Повторяйте, вы же сами будете прогу писать - пожалуйста.
да, под разные лампы.
А вот ещё одно описание, ещё одна бредовая идея.
Эти прошивки для того чтобы поставить разные лампы в часы и в секунды.
Теперь вы сами можете переназначать цифры под свой монтаж на часы и на секунды.
Лампы часов и лампы секунд можно соединить как удобно, но параллельно,
чтобы циферки в часах совпадали и секундные катоды совпадали, а между ними неважно.
К BU2090 подключайте как удобно (Кроме точек).
Процесс:
При этом загорится только первая часовая цифра в часах.
Уже выбранные цифры будут исчезать.
Дойдя до 9ки часов загорится секудный разряд и вы повторите процесс для секундных ламп.
Дойдя до 9ки секунд часы перейдут в рабочий режим.
FL-dis_6x14_v23.HEX
FL-di_6x14_v23a.HEX
Это для разных лампах на секундах и часах с минутами.
Есть ещё одна идея, на днях выложу.
:wink:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Пт янв 27, 2012 20:45:04, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 16:18:09
Карма: 10
Круть!Еще пульта ДУ на RC-5 не хватает,и будет ваааще улет. :))) Сделаете?Я серьезно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 21:00:40
:shock:
Неужели с первого раза не понятно, про что я пишу? :shock:
Перечитай еще раз мой пост. :wink: 50 лет будут работать не все часы Nixie. :solder:
Твоя идея хороша. Желаю тебе замутить все это дело на одном мк+регистр :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 21:07:48
Карма: 11
А мне не жалко прошивки, просто уже многим переназначал и вот думал как бы универсальную написать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 21:45:58
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
А Вы не знаете, можно преобразователем от часов на 555 запитать ЛДСку например?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 21:56:30
Можно, но с обычным дросселем мощности не хватит. Надо мотать свой, двухобмоточный, или доматывать сверху первичную обмотку на заводской.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 21:57:35
Карма: 107
А нафига вторая обмотка?! Может можно одну но МОЩНУЮ?!
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 22:00:38
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Имхо, деревянный корпус (а-ля "стекляшки из деревяшки") выглядит гораздо лучше, чем коробка из оргстекла. Тут преимущество разве что в защите ламп.
По-моему, такой преобразователь всё равно не потянет ЛДСку. Да и зачем изобретать велосипед? В инете много схем включения ламп дневного света от 12в. Простейший вариант - преобразователь на блокинг-генераторе. Транс используется либо строчный (я на таком пробовал), либо от компьютерного БП. На этом форуме где-то даже была статья про такую схему.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 22:08:41
Карма: 107
Гефестион писал(а):
Имхо, деревянный корпус выглядит гораздо лучше.
Полностью согласен!
Из спорт. интереса!
Знаю, сам видел!
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 22:45:30
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Разобрался с проблемой, которой и не было! http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210&start=15294
Надо просто после включения часов выставить на них время, и они пойдут! И не надо никого пинать! :))
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 23:03:50
Ну Вы же видите - схемы на дросселе с трудом вытягивают 6 ламп ИН-18х, а Вы хотите ЛДСку. Когда нужно в десяток раз повысить напряжение, да еще получить хорошую мощность, то придется использовать двухобмоточный дроссель (может вам больше понравится не совсем точное слово трансформатор).
И чем отличается Ваше предложение от моего "велосипеда"? Вы хотите сказать что блокинг даст больше мощности чем флайбек?
Добавьте в схему на 555 таймере драйвер полевика с минимальной обвязкой, и вместо дросселя поставьте трансформатор - и всё будет тянуть. Я от своего преобразователя который стоит в часах, запитывал ЛДС-ку и нормально тянуло, при том что мои обмотки рассчитывались на 2 Вт (видимо, реальная индуктивность была меньше и от того он отдавал больше мощности).
Я ответил на вопрос о потенциальной возможности запитать ЛДСку. Естественно, схема требует изменений (хоть и незначительных), и проще взять уже готовую и проверенную.
P.S. Питание ЛДС здесь оффтоп в квадрате.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 251
