Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматическое открывание двери (Домофон)
Текущее время: Вс мар 29, 2026 17:37:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое открывание двери (Домофон)
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 10:30:39
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какая это модель домофона и какая схема для автоматического открывания двери к нему подойдет:
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 13:17:37
для Визита кто какую схему использует?
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 18:04:44
Рейтинг сообщений: 30
Аналогичный вопрос по поводу визита
mangoJKEEEEEE
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 16:02:16
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
У нас домофон хитрый, пока в микрофон трубки не скажешь чего-то на кнопку открытия не реагирует. Лучше уж DTMF-приемник встроить, чтобы открывался не просто так а по коду.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 20:37:07
На Визитах работает,проверено!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:47:45
Nom писал(а):
А вот та самая схема "антиключа" с сайта vozhatim.org.ua Автор: Krasnoflotec Выкладываю просто для сравнения с другими схемами.
Советуем установть резистор 50кОм - 1мОм паралельно ёмкости С3, 470 мкФ, это регулировка времени через которое можно будет снова открыть дверь по коду вашей квартиры (в исходном варианте, без резистора - это около 30 мин).
50кОм ~ 10 сек. (приблизительно)
1мОм ~ 2 мин. (приблизительно)
Добрый день! Собрал схему, пробовал на домофоне Визит. После набора номера квартиры начинается сигнал вызова (около 3 сек), потом вызывная панель пикает и открывает дверь. Но повторно невозможно зайти, пока не нажмешь сброс на панели. Я впаял параллельно конденсатору С3 резистор на 47 кОм. После нажатия на Сброс можно набирать практически сразу и все открывается. Сама панель без дисплея. Я полагаю что схема "не кладет трубку" после открывания.
В радиотехнике я не силен. В связи с этим вопрос: как доработать схемку, чтобы она клала трубку после открывания?
И еще вопрос. При обычных условиях, после открытия с трубки, вызывная панель характерно пикает или пищит сигнализируя о том, что дверь открылась и продолжает пикать уже после открытия двери. В варианте со схемой слышно только первый "пик". Как можно доработать схему, чтобы она продолжала пикать как и обычно, чтобы человеку было понятно, что дверь открылась?
Насчет схемы на микросхеме. На одном из блогов нашел пост, в котором автор говорит, что эта схема не отпуская кнопку кладет трубку. И поэтому схема непригодна для некоторых домофонов. Может уважаемые радиолюбители помогут с этим вопросом.. Либо первую схему допилить, либо вторую...
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 15:58:27
-==MAXCELERON==- писал(а):
я придумал проще, никакого внешнего питания не требуется - работает безотказно уже второй год на домофоне cyfral
работает следующим образом: при вызове на девайс поступает напряжение 12 вольт, в это время сопротивление девайса порядка 50 Ом - эмуляция опущенной трубки
далее через долю секуды сопротивление растет примерно до 1 кОм - эмуляция поднития трубки
еще через долю секунды сопротивление опять падает, эмулируя нажатие клавиши открытия на трубке, дальнейшее падене сопротивления вызывает сброс вызова - эмуляция положенной трубки
Вот и все юзайте
Добрый всем день, попробовал собрать схему, почему то не сработала на домофоне "Цифрал",
может ли быть ошибка на схеме? Откуда возьмётся в начале сопротивление девайса 50 Ом? таких номиналов вроде нет на схеме, даже сложением в паралелль резисторов, с учётом включения транзисторов не должно так быть...
может автор ошибся, указав 47 kOm резистор, а вместо него нужен 47 Ом??
Или поправьте меня.
Помогите!
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 12:18:55
Немного врубился, сопротивление около 50 Ом это сопротивление открытого p-n-p перехода транзистора, в период, когда он открыт... но схема не работает почему то для моего Цифрала
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 13:55:31
Есть еще одна простая схема. Подключается, либо последовательно к трубке, либо без трубки напрямую. Вовремя вызова конденсатор заряжается, его сопротивление увеличивается, дверь открывается. После открытия двери нужно сбросить вызов.
CYFRAL CCD-20.png [7.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 13:50:40
CYFRAL CCD-20.png [7.4 KiB]
Вложение CYFRAL CCD-20.png больше недоступно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 20:20:14
Вот и все юзайте
Ребят,установил на двух визитах-работает,на одном визите не пошла схема-срабатывает очень быстро поднятие трубки,как я понял,как сделать небольшую задержку на поднятие трубки(увеличить время перед поднятием трубки),может увеличить емкость какого конденсатора надо?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 19:19:34
Попробуй так:
на моем домофоне работает. Тут диод нужно поставить последовательно схеме и возможно подобрать конденсатор с резистором.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 10:32:36
servman08 писал(а):
Nom писал(а):
Вот ещё одна схема с описанием принципа работы взятая с этого сайта.
Собрал эту схему для домофона Элтис, все работает. Но возникла проблема - следующий человек может пройти только через 3-4 минуты, т.е. после того, как разрядятся конденсаторы и схема вернется в первоначальное состояние. Задача - уменьшить этот интервал. Устройство стоит в магазине с хорошей посещаемостью и следующий клиент может прийти раньше, чем через 3 мин.
Как можно ускорить разряд конденсаторов после сработки, чтобы это не повлияло на временные интервалы во время работы устройства?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 23:13:43
попробывать зашунтировать конденсатор резистором
номинал подобрать опытным путем
mangoJKEEEEEE
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 23:23:24
Карма: 28
Если его зашунтировать, он перестанет работать по назначению. Там из вариантов только кнопка принудительно сбрасывающая заряд конденсатора.
Да, это беда всех простых схем. Был бы там микроконтроллер, можно было бы реализовать всё в лучшем виде.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 09:58:45
Хм, а если вместо кнопки сделать таймер на 555 секунд на 10 с внешним питанием и реле, которое будет замыкать конденсаторы. Сигнал на запуск взять с D1.2 Функциональность схемы открывалки тогда не изменится
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 22:58:24
Дааа ,нужна простенькая схема на микроконтроллере, но как это все реализовать?Это была бы идеальная схема для всех домофонов.Логика то в принципе простая: "при вызове на девайс поступает напряжение 12 вольт, в это время сопротивление девайса порядка 50 Ом - эмуляция опущенной трубки
еще через долю секунды сопротивление опять падает, эмулируя нажатие клавиши открытия на трубке, дальнейшее падене сопротивления вызывает сброс вызова - эмуляция положенной трубки"
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 23:15:31
Карма: 28
Всё то же самое, с контроллера выход нужен две ножки, с этим справятся младшее семейство ATTINY10 например или есть 6-ногие PIC... простую программу с задержками набросать особого труда не составит. Сложности будут только у тех кто очень далёк от контроллеров и у них нет собственно ни контроллера ни программатора.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 16:43:25
День добрый.
Собирал все вышеперечисленные схемы, ни одна не заработала на моём домофоне (по идее CCD-2094.1).
Вручную подобрал сопротивления и т.д.
Открывается он так: к +/- подключен резистор 20 ом, при вызове напряжение прыгает от 5 до 8 вольт, тумблером увеличиваю сопротивление до 220 Ом, панель пишет say. Если кратковременно разорвать цепь - дверь открывается. Если сопротивление снизить до 20 Ом, трубка "кладётся".
Может быть кто-нибудь поможет "набросать" схему автоматического открытия этого домофона?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 08:30:15
Поделюсь опытом установки схемы от MVV (с сайта vozhatim.org.ua , сообщения 6, 9 в этой теме) на домофон Визит с трубкой УКП-12 (фото обеих по ссылке http://i023.radikal.ru/1603/9e/ed4029591859.jpg ). В подъезд где размещается офис установили домофон и возникла необходимость каждый раз бегать в прихожую и открывать дверь. Рассматривался вариант протянуть трубку прямо к рабочему месту, но от него отказался в пользу автомата (т.к. все равно приходилось бегать, а посетителям ждать под дверью дозвона и открытия двери). Дома собрал схему от MVV, и сразу, для проверки в домашних условиях (где нет домофона), вместо резисторов R8 и R9, подключил светодиоды с резисторами на 1к (как на схеме). Проверил на блоке питания, подав 10В, - работает по алгоритму, как описал автор схемы. В последующем со светодиодами так подключал и к домофону - тоже безупречно работает, само открывает, кладет трубку. Но когда отключил светодиоды и установил R8 и R9 - начались глюки, домофон то не звонил и "сбрасывался", то дозванивался и фонил (хотя дверь открывал). Установил назад светодиоды с резисторами - все работает идеально + есть визуальная индикация дозвона и открытия двери. Так и оставил.
Сделал вывод: для работы схемы нужно либо оставлять светодиоды, либо "верхний" по схеме вывод резистора R9 нужно подключать непосредственно к "+" (после диода), как и R8 (не проверял).
Пробовал подключать устройство параллельно с трубкой: трубка работает как обычно, устройство не работает вообще. Последовательно: не работает ничего.
Также пробовал реализовать звуковое оповещение о посетителях путем подсоединения 12-вольтовой "пищалки" параллельно светодиоду, который гаснет первым. Работает, но из домофона доносится "дикий" писк, поэтому от этой затеи решил отказаться (если кто реализовал звуковое оповещение, отпишитесь, интересно узнать).
P.S. Для того, чтобы в нерабочее время устройство отключалось, и в подъезд не входили кто попало, в разрыв линии думаю поставить геркон на размыкание, а на дверь магнит (дверь в офисе закрыта - автомат не работает, и наоборот (в рабочее время дверь постоянно открыта).
