Вроде у самых дохлых ДРШ напряжение зажигания вольт под 200. Ну и на постоянке эрозия электродов будет бешеная. Один распылится очень быстро, по аналогии с вольфрамом на аргоне. Даже на 220 вольтовом балласте от кнопки ДРШ замучаешься поджигать, особенно учитывая что они очень плохие были по качеству, особенно саранского завода последние.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Смотря какая ДРШ. Например, ДРШ-100-2 как раз и рассчитана на постоянку, у неё электроды разные: анод массивный, катод тонкий. А ДРШ-250 должна работать на переменке. Зажечь её можно кажется, даже коснувшись наэлектризованной об шерсть расчёской, коснувшись вывода поджигающего электрода.
в принципе думаю уже ясно что заменять дросель чемто в баласте нельзя просто так поэтому в век инверторных сварок ЭПРА для лам ДРЛ и ДНАТ редкость дело не толка в необходимости падающей ВАХ дело в том что частоту нелзя брат произволно для каждой лпмпы нужн своя и причем доволно четко оговореная иначе дуговой разря начнет гулять по электродам вызывая мерцание света и разрущение электродов! питать ДРЛ от емкостного баласта можно толко в филмах ужасов... чтоб индукторный баласт не портл косинус фи в нем есть и кондер бумагомасляныцй компенсируя реактивность -висит по сети на входе если этот кондер спиздили...надо припаять хотяб 1uF400v иначе выключатель сгорит быстро!-дугагащения то нет! я делал эпра для днат на базе компового блока 400вт эфект не понравился изза слищком высокой частоты (выще рекомендованой) хотя его ВАХ и строго соответствовала требуемой и имелсо автоподжиг 3 сериями из 8кв пачек импулсов и защита при 3кратном не запуске(лампа сдохла или разбита) так что ищите дроселя в старых светилниках которые сейчас меняют нпа светики
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -228
Зарегистрирован: Вс дек 20, 2009 23:20:03 Сообщений: 1065 Откуда: Москва и область.
Рейтинг сообщения:0
ДРШ в электролучевом осцилографе запцскалась с кнопки легко и быстро. Там дрш 100-2 при начальном напряжении 55в постоянки. А дросселл в правой части схемы я нарисовал для высоковольтного импульса от 500в для поджига длительность его нужна 100мкс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
